Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
20 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1,1M
1,6K
9,9K
kol123
17 April 2008
ugona.net:
Если уж рассматриваете экс и он вас устроил, тогда порекомендовал-бы, все-таки рассматривать электро-мех замок на капот + отд иммо с меткой либо контаткный.
У угонщика не будет возможности работать в салоне с вашим мех замком, шансов вскрыть электро-мех замок, при грамотном подходе очень не велик, управление им как правило осуществляется из подкапотного пространства!
Экс просто из-за финансовых соображений,не более
Я не знаток, ПБ5 не заказывал.
Вы советуете замок на капот и доп иммо
Но ведь какаято кричалка всеж должна быть?
Зы спасибо за ответ
Bop4yH
17 April 2008
ugona.net
Вообщето совершенно разные иммо и по размещению основных компонентов и по начинке...итд
Pandect 477 pаботает только как иммо.
А Агент3 помимо функций иммобилайзера что еще дает? И еще хотелось уточнить на сколько "страдают" защитные функции имобилайзера из-за установки в салоне, а не в защищенном подкапотном пространстве.
Еще мучает вопрос о эффективности эл-мех замка капота со страховочным тросиком. Ведь если какая-то ;%*:№%:? забралась в салон, то скорее всего найти сей тросик не составит особого труда, даже если трос выведен за задние сидения или в багажник, то всеравно число путей его прокладки по салону ограничено и он будет легко обнаружен, или как?
Измучился в поисках оптимального решения вопроса о более-менее приличной защиты авто за приемлемые деньги. Что можно конкретно установить в дополнение к ПБ5?
Бюджет до 20 т.р. Хотелось чтобы присутствовали: надежный эл-мех замок капота, бесконтактный иммобилайзер, устойчивый ко всяким там грабберам, пейджер (что-то на уровне Reef Page RP-102 или MS P430 Super или GSM), датчики удара и перемещения (ну м.б. еще и наклона).
venomous
17 April 2008
Уважаемые профессионалы!
I) Выскажите свое мнение по следующим иммобилайзерам:
1. MED 30.2D
2. IMB-2007
3. Green Bux B
4. Falcon TIS-011
5. meguna сфинкс
и отдельно по Carman CM1994C-F (очень дорогая)
II) Иммобилайзер MED 30.2D можно только к сигнализации MED присоединить или к другим то же?
III) Не совсем понял как происходит снятие с охраны иммо meguna сфинкс?
Из инструкции: "Для снятия С1.8 с охраны необходимо до или после включения зажигания до начала движения автомобиля нажать на педаль тормоза (подать "+" на белый провод или "–" на синий провод иммобилайзера (см. схему подключения)) и затем не отпуская ее коснуться рукой сенсора, пока не прозвучит 2 коротких звуковых сигнала, подтверждающих снятие С1.8 с охраны."
а. С педалью понятно.
б. коснуться сенсора, что за сенсор? по отпечатку пальца, при цене в 2000 руб. наврядли, или что-то типа кнопки?
Спасибо.
kol123
17 April 2008
Bop4yH:
А зачем его вааще ставить?
Ну сел у тебя аккамулятор
Можно ведь подать плюс скажем через прикуриватель ну или фару заднюю снять или еще чего
Bop4yH
17 April 2008
kol123
Ну сел у тебя аккамулятор Можно ведь подать плюс скажем через прикуриватель ну или фару заднюю снять или еще чего
А если замок просто сломается ? ну в россии же живем, мало ли что может случиться помимо севшего аккумулятора: брак самого устройства, небрежность при установки, износ детали со временем... Да и чесно говоря не представляю себе как это "подать плюс скажем через прикуриватель ну или фару заднюю снять или еще чего ".
Serj21rus
17 April 2008
Что будет если подключить обычную сирену от сигнализации к штатному(которая находиться в салоне)? т.е так чтобы и внутренняя кричала и дополнительная//
ugona.net
17 April 2008
Никак.
А чо еще нужно от иммобилайзера))??
Управляет замком капота, возможно подключение цифровых реле, управляемых по цифровой шине,есть тахометрический вход, если даже угонщику посчастливиться попасть в салон и найти блок он все-равно не сможет открыть капот(цифра управляет реле)!
Нет, не так В корне!!!
Страховочный тросик, никогда в жизне не выводился в салон, теряется весь смысл защиты подкапотного пространства, тросик прячется в подкапотном пространстве, так скрытно насколько это возможно, либо просто срезается.
Defen time- http://ugona.net/item64.html -
Агент 3- http://ugona.net/item75.html -
Пейджер - http://ugona.net/item75.html -
Датчик наклона и перемещения- http://ugona.net/item87.html -
PanD@
17 April 2008
Bop4yH
При условии, что тросик протянут в салон. А может он туда не протянут, а лежит в другом месте ? Я бы не стал здесь обсуждать конкретные места, пофантазируй сам.
kol123
17 April 2008
Bop4yH:
kol123
а зачем вааще жить
Ведь может кирпич на голову упасть
xDSL
17 April 2008
Defen time- http://ugona.net/item75.html -
Датчик наклона и перемещения- http://ugona.net/item75.html -
вот что тут посоветовано с ПБ5 работать будит ? у него ПБ5 есть и у меня тоже
и каким образом все это будит работать если не тружно расскажите мне
Bop4yH
17 April 2008
ugona.net
Defen time- http://ugona.net/item75.html - & Агент 3- http://ugona.net/item75.html - & Пейджер - http://ugona.net/item75.html - & Датчик наклона и перемещения- http://ugona.net/item75.html -
Уточните пожалуйста что за датчик Вы предлагаете (выше 2-я ссылка на пейджер вместо датчика).
Вероятно к вышеперечисленному надо будет добавить реле MS-RL2 http://ugona.net/item421.html. И получаем "Комплект compact 2" + пейджер + доп.датчик получается 23 010 руб. и это без учета стоимости датчика(еще пара штук как min) - дороговато блин
kol123
17 April 2008
По теме
Старлайн или эксилент мне предложили на выбор
Эксилент якобы единственный из всех сигналок дает гарантию на то что его невозможно просканить
Ну его и выбрал ну и цена тож конечно сыграла важную роль
а вообще важно как сигналку установят
важно чтоб пользовались той же маркой изоленты как и производитель
сам монтаж чтоб хорошо сделали
Еще момент
Если у вас от пэйджера или еще чего типо сканера отпечатков пальцев идут провода то ясен пень что они идут к блоку
SNA
18 April 2008
Кто-нибудь, подскажите, что именно отключает штатный иммобилайзер?
WEIL
19 April 2008
Итак, что я ставлю на фокус:
- сигнализацию с обратной связью посредством GSM-канала. Шерхан и прочее - барахло, так как это продукт 12-тилетней давности, только, как говорится, все время в новой обертке. Следствие - вскрыть его не составляет труда. GSM-канал - это более современно и надежно. Выбрал устройство Polar Wolf Bastion.
- иммобилайзер, как ни странно, тоже Polar Wolf, модель не помню. Бескорпусное устройство, прячется в элементах проводки и раскидывается по всему салону взамен штатной проводки. Как вариант - погружной иммобилайзер MED.
- замок капота (наверно, поставлю 2 штуки). Только электронный.
Цель - профессиональная защита автомобиля, позволяющая безбоязненно оставлять автомобиль под окном на ночь, а также в любом месте и в любое время.
bbaleksiy
20 April 2008
Впринципе для себя определился по поводу доп защиты...осталось только несколько вопросиков...
Может у кого стоит...возникали ли проблемы с иммобилайзером Black Bug plus BT...дружит ли он каким либо образом с ПБ5?...
И еще вот что интересует...какой все же пейджер лучше взять? Я так понял к нему надо еще и датчики заказывать?...
AGENT_2
21 April 2008
ugona.net
Доброе время суток... выбираю между SL A6 и B6 - говорят у последней много глюков по прежнему и что А6 надежнее, понимаю, что есть более совершенные, но мне нужно от пионеров защиту.
Рассмотрим только эти. Что предпочесть? Действительно в моём случае лучше А6 ?
Такие ли уж отличаи у В6 колоссальные ?
Kosolapov
21 April 2008
Добрый день, уважаемые !
Меня при заказе менеджер отговорил от установки заводской штатной сигналки, дескать, ненадежная.
Теперь вот в ожидании машинки мучаюсь вопросом - в каком виде прибудут ключи (там же, вроде, в самом ключе пульт управления ?) И как (какую) потом сделать сигналку, что бы не ходить с кучей брелков ? Интересует недорогая сигналка с обратной связью.
ФФ2 СЕ Гиа
ugona.net
21 April 2008
Bop4yH:
Bop4yH
Доброго дня!
Подкорректировал ссылки.
ugona.net
21 April 2008
SNA:
Нельзя сказать, что он конкретно рвет, чтобы не запустился ДВС, он блокирует всю систему.
bbaleksiy:
71W2 - http://ugona.net/item46.html -дружит.
Поставил-бы его в паре с замком капота Defen time, тогда понадобится еще реле Hook Hl.
RP 102 - http://ugona.net/item85.html -(пейджер)
bbaleksiy
21 April 2008
71W2 - -дружит.
RP 102 - -(пейджер)
Да,спасибо за совет. И данный замок я тоже себе наметил прикупить.
А вот по повожу пейждера...скажите, а чем именно этот пэйджер хорош? Просто хотелось бы с табло...не из за того что красивый..))...Просто считаю более удобный...Я так понял Шерхан Кар монитор только такой...альтернатив ему нет...Можете что-нибудь сказать про него?...
зы Кстати,стоит ли заморачиваться по поводу Гаранта на рулевой вал?...Или это всё так...тоже от пионеров как на коробку штырь?...
Moriak
21 April 2008
А почему штырь на коробку только от пионеров?его и впрямь так просто сломать?
Bop4yH
22 April 2008
ugona.net
Судя по описанию это чисто датчик наклона: "При постановке на охрану процессор датчика определяет исходное положение , а его программа составлена таким образом , что и резкие наклоны (от порыва ветра, ударов), и слишком плавные изменения положения отфильтровываются и отслеживаются только плавные изменения угла наклона (как при подьеме кузова домкратом). Датчик выдает сигнал в случае изменения угла наклона кузова более чем на 0,5 градуса. "
Еще вопросик: В указанную цену на установку Defen time включается дополнительная защита троса замка (http://ugona.net/page5.html) или это оплачиваеся отдельно?
ugona.net
23 April 2008
А вот по повожу пейждера...скажите, а чем именно этот пэйджер хорош? Просто хотелось бы с табло...не из за того что красивый..smile.gif)))...Просто считаю более удобный...Я так рпонял Шерхан Кар монито только такой...альтернатив ему нет...Можете что-нибудь сказать про него?...
Шерхан Кар монитор -------уже года 2, как снят с производства так, что купить его вряд-ли получится.
Ему есть альтернатива - Falcon P033N.
зы Кстати,стоит ли заморачиваться по поводу Гаранта на рулевой вал?...Или это всё так...тоже от пионеров как на коробку штырь?...bbaleksiy
Как дополнение к комплексу, можно рассматривать.
Разные замки и разный подход нужен, по некоторым замкам проводились и проводятся тесты:
- http://www.autoreview.ru/new_site/year2003...rase_id=4262833
- http://www.autoreview.ru/archive/2005/12/u...rase_id=4262925
Он используется не только, как датчик наклона, но и как датчик движения, при движении -должен сработать(плавно не всегда получится двигаться, плюс наши дороги не идеально ровные итд.
Стандартный замок -не включает в себя стоимость защиты тросика - медной трубкой(услуга отд оплачивается)
Lexeich
23 April 2008
на 2-й фокус - ставить - Локус!
от бюджета зависит вариант.
Во, стихами заговорил
E.V.Geniy
23 April 2008
Ожидаю SE с ПБ5, диллер предлагает дополнить следующими сигналками LOCKUS, Scher-khan, Centurion.
Какая из них менее глючная?, какая лучше стыкуется с ПБ5??
Ice Storm
23 April 2008
E.V.Geniy-
машину у нас заказывал или в Питере?
Bop4yH
23 April 2008
E.V.Geniy
LOCKUS это slave система - он будет управляться со штатного брелка, наверное из озвученных это лучший вариант особенно 3-ий, по поводу глучности смотри тут Специальная сигнализация для Фокуса
E.V.Geniy
24 April 2008
Pirelkin
У нас в В.Новгороде
ugona.net
24 April 2008
E.V.Geniy
LOCKUS F3 - Альтоника по любому надежнее будет..
RomaUZ
24 April 2008
Народ, а как обстоит дело с угонами трехдверок?? Просто не думаю что они оч популярны, поэтому думаю поставить шер-кан 8 и на этом забить, если угонят, то угонят под заказ, а под заказ угонят и со спутником. Будет белая трехдверка комфорт+спорт. Как думаете?
