Защитная сетка в передний бампер
zhesha22
Спасибо Yakov911 за идею, glavspec и HAS за чертежи, без них было бы намного сложнее
Рад, если смог чем-то помочь Умничка, получилось отлично!
Освежу хронологию, вдруг кому пригодиться (чтобы не лопатить весь топик).
Для дорестайла
итак,
1. пост на установку сетки изнутри: тынц
2. вот пост dica, откуда началось обсуждение сетки снаружи: тынц
Там же чуть ниже опыты Gunya
3. Дополнительно можно почитать это: тынц
4. вот мой пост где я выкладывал образцы с размерами: тынц
5. ну и 34-ю страницу рекомендую прочитать всю, там есть ссылки на шаблоны в Corel'е от glavspec: тынц
мой совет: сделать сначала шаблон из картона и примерить, по нему уже вырезать (или загибать) сетку
Для рестайла (подготовлено randall)
1) Со съемом решетки бампера: ссылка (от neptun'a) и ссылка (от Юрьича);
2) Без снимания нижней решетки (ссылка) (от МishaL'a), плюс на той странице еще отчеты об установке, но без фото.
3) вариант от stepasha с полным фотоотчетом
4) со съемом бампера: низ и верх, вариант снаружи с удалением штатной верхней решетки. Фотоотчет. Итоговый результат от Alex.tmn88
Общие советы:
1) Желательно не снимать решетку бампера с хромированной окантовкой - гораздо выше риск сломать крепления, чем у обычной - без хрома;
2) Не забывать присоединять тягу замка после процесса установки;
3) Лучше не снимать и обычную решетку бампера - без хрома, чтобы не повредить крепления. Сетку без снятия решетки удобнее крепить на саморезы от крыла девятки.
сетка в бампер, передний бампер, бампер, защита радиатора, радиатор, сетка, бампер передний
HAS
16 May 2008
1,3M
2,5K
DigitAlex
15 April 2008
Только что был на местном авторынке Челябинска
Продают сетку аллюминивую и оцинкованную, по 500 р. и 200 р. соответственно за кусок ~ 1 метр х 20 см.
Размер ечеек покрупнее чем у NEPTUNa.
хотя есть и такая же частая оцинковка, но ширина ~ 80 см
Что посоветуете, какая лучше?
Красить не собираюсь - Moondust Silver цвет
M@xus
15 April 2008
Прошлым летом поставил сетку в бампер. Прикрепил ее внутри на те, крепления, что были внутри. Для большей прочности притянул ее к бамперу пластиковыми монтажными стяжками. Штук десять стяжек поставил. Недавно посмотрел и обалдел... Почти все стяжки - лопнули...
Подскажите, почему это могло произойти?
HAS
15 April 2008
M@xus
1. слишком туго прикрепил
2. слишком много стяжек
3. изнутри лучше ставить цельную на всю трапецию, иначе ставить снаружи
зы: все ИМХО
M@xus
16 April 2008
Wonavi какие-же тогда стяжки надо использовать, чтоб они в мороз не лопались?
HAS
1. Что значит туго? Стягивал руками (без фанатизма )
2. Что значит много? Я так понимаю - много-это не мало, т. к. держать надежней будет
3. Ставил изнутри цельную трапецию. Что значит ставить снаружи? С наружи - этож будет мягко говоря колхозно смотреться
SashaN
16 April 2008
M@xus
ИМХО скорее всего холод и левый пластик
HAS
16 April 2008
M@xus
про колхоз - это мнение от увиденного или так, нафантазировали? очень много людей здесь поставили сетку снаружи и смотрится это напорядок приличнее, чем изнутри, ИМХО конечно
SashaN
16 April 2008
HAS
Кому что нравится
но с практичной стороны это внутри
для эстетства снаружи
HAS
16 April 2008
SashaN
с практической стороны на мой взгяд при попадании чего-либо нагрузка на ребра бампера меньше (если сетка с загибами)...
Oleg266
20 April 2008
вот мое художество
Top Gun
20 April 2008
Было так простояла два года, стала вся мятая и грязная
Top Gun
20 April 2008
А стало так Крепил стяжками. Ребра красились черной матовой краской. Правда у верхней решетки нижние углы неправильно вышли.
Top Gun
20 April 2008
krooss:
T
Top Gun:
хочу так же сделать, как сделали окантовку для решетки??
Это резинка п-образная купленая на авторынке по 15 руб метр) Ушло чуть больше 3,5 метров
krooss
20 April 2008
T
Top Gun:
krooss:
T
Top Gun:
Это резинка п-образная купленая на авторынке по 15 руб метр) Ушло чуть больше 3 метров
спасибо..))
буду также навенрное делать...
если есть, то выложите фото машины полностью, чтоб сетку видно было...
заранее спасибо...
Top Gun
20 April 2008
Вот такое фото пока только есть. Незачто)
Lera
21 April 2008
Top Gun
Здорово получилось!
У меня тоже стоит сетка за бампером, но хочу замутить спереди, как у вас.
Сетку ставили в сервисе, т.к. был декабрь и неохота было возиться.
Но спереди буду ставить сам, как погода наладиться.
Поэтому к вам большая просьба в двух словах описать вашу последовательность действий.
Зачем яма? Надо снимать нижний пыльник? Или это только для того, чтобы снять старую сетку?
Заранее благодарен за ответ.
Top Gun
21 April 2008
В яме просто удобнее) Защита двигателя снималась чтоб старую решотку убрать и у новой стяжки чтоб легче затягивать было. В принципе при установке решетки внутрь надо лезть чтоб только стяжки затянуть, если руки длиные то можно и через верх сделать Вот фото изнутри бампера, красным отмечены стяжки, снаружи они не заметны приглядыватса надо) Необзательно шаблон всей сетки делать, можно просто высоту измерить и отрезать полоску сетки ровную и потом только сделать шаблон краев и подрезать края у сетки по шаблону
Дон Чиполине
21 April 2008
Top Gun
а эта резинка (которая для окантовки) какое то название имеет, а то никак найти не могу, визуально на рынке не вижу,а спросить не могу так как не знаю для чего предназначена
Top Gun
21 April 2008
il-2 Вроде как "п" образный уплотнитель она называетса. Я случайно увидел в отделе резиновом сначало крупную потом ту которую купил)
Boogeyman
21 April 2008
всем привет. я вот тоже сибе поставил сетку. 350 рублей. в принципе неочень сложно. нада снять решетку радиатара. чтоб удобней было подбираться. из нутри есть железная полоска. напротив номернова знака. межну ними есть щель. сетка легко туда входит. там загнул. там отрезал. вопщем держится крепко. и вроде со стороны симпатишно.
M@xus
21 April 2008
Top Gun
Стяжками значит крепили...
Я вот тоже стяжками крепил, а через год они все полопались...
22 April 2008
У меня на девятке воробышек как то попал прям между фарой и бампером, а я даже не заметил когда это произошло (в Рязань ехал)!!! а сетку уже как год собираюсь поставить и все никак
Toli
24 April 2008
сетку купил в автомагазе за 150 р., поставил и через неделю сразу словил ей камень, пришлось залезать опять вынимать и править(сильно выгнулась и отогнулась внутри от бампера),заодно поствил на большее количество стяжек.
Так как было осознание того,что было бы если не сетка, второй раз сделал все мин за 10-15 и с удавольствием, со всеми сборами-разборами
Прошло больше года, сидит как влитая:)
Filatov
24 April 2008
Потратить 600-800 рублей на установку сетки в любом гараже (из них 250 руб. стоит сама сетка) это ничто по сравнеию с возможным попаданием на 15 тыс. руб за замену радиатора кондея. И случаев такой замены много, поинтересуйтесь в сервисах, случай не гарантийный. Кроме того, ее ведь можно и самому поставить.
Mr_Shurik
28 April 2008
Господа! Вы с ума не сходите. Если у одного чела попался камень то всё, все бежим срочно ставить разные сеточки. А если какой-нить школьник засунет вам картошку в выхлопную трубу? То всё? Крандец? Побежим вваривать сетку в выхлопную трубу. Соберите статистику пробоев, фотки, а потом делайте выводы. Лично я пока видел только одну фоту. Для меня это ЕДИНИЧНЫЙ случай.
Frontt
28 April 2008
Mr_Shurik
тсссссс... не надо здесь крамольных мыслей Тут люди собрались , у которых за плечами не одна смененная машина, а то и 3, 4 ,5 за исключение едениц у которых чпокус первая тачка и им сам бог велел смотреть в рот и внимать сташих товарищей. И ведь ездили люди раньше на разных моделях от разных производителей и ни сном ни духом не ведали про такую чудодейственно -колхозную вещьч, как сетка от камаза на пластмассовых стяжках в бампер Но стоило им пересесть на Фокус (вот ведь и впрямь фокус какой) как тутже пришло озарение-либо заколхозь сам, либо отдай денюжку спецу по СЕТКАМ.
Блин . ржунимагу, сколько лет откатал. сколько машин сменил, только на этом форуме узнал про столь незаменимый девайс как СЕТКА. Особо впечатлительные личности, начитавшись истерии в этой ветке , прям в салоне на радость менеджерам заказывают ее, а то как же, стоит выехать и на тебе , кирпич прилетел прям клювике птички с местной фотографии.
burya
28 April 2008
Mr_Shurik
Не нравится - не ставте !
burya
28 April 2008
Mr_Shurik
ещё
burya
28 April 2008
Frontt
и ещё ... и ещё очень много !
burya
28 April 2008
Mr_Shurik
Frontt
... а радиатор когда нибуть чистили ?
Mr_Shurik
28 April 2008
Блин, действительно убийцы птичек. У меня за всю историю птичка тоже попала в радиатор , но это и я был очень молодым (19 лет наверное) и стажа никакого. Кроме огорчения от того, что погибла птичка у меня больше ничего не случилось. Ещё много раз птички пытались попасть мне в машину, но как-то всё же уворачивался без ущерба для себя и во многих случаях для птичек. Случалось подобное только на загородных, пустынных трассах.
Frontt
Есть мысля: надо всем нервным купить гараж - ракушку и ставить туда машину. А ездить так сказать тоже вместе с гаражом. Зато сколько преимуществ. Ни тебе камней в радиатор, ни солнечной радиации, ни кислотных дождей... .
Люди, обратите внимание, что у пригнанных из-за рубежа машин нет никакой сетки в бамперах, а скорости передвижения у них повыше чем у нас будут. И не надо говорить что у них дороги чище. Птички есть везде. Напридумывают блин хрени разной. Дефлектор фар - очень супер необходимая вещь по вашему? СТРАХОВКА П О К Р Ы В А Е Т подобный ущерб так же, как покрывает разбитое камнем лобовое стекло. Кстати радиатор тоже можно туда отнести. Глваное грамотно подойти к проблеме.
Всем удачи
PS. а на сэкономленные деньги купите своим родителям подарок, или съездейте к ним в гости. Они так нас любят.
Задняя юбка бампера на седан
Фаркоп
Эмблема
Сигнализация для эмблемы
Стайлинг, внешний вид FF2
