Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
701,3K
3K
ev1973
25 January 2008
Доброго всем времени! Вопрос к знающим людям. Можно ли установить сигнализацию Сталкер MS-600NB на GHIA, руководствуясь 1-м постом и нужен ли КАН-модуль? Заранее спасибо.
lisasv
28 January 2008
Добрый день.Облазил вроде весь форум ,но не нашел.Для монтажа автозапуска нужно подцепиться к проводам замка зажигания,а кто нибудь знает есть ли эти провода(каких цветов) в монтажном модуле под бардачком.Разбирать замок и подцепляться к нему не очень бы хотелось.
Sershv
28 January 2008
lisasv
Под бардачком нет, придется лезть в замок.
Вот схема замка зажигания от C-MAX, у Феди такой же, цвета проводов другие, а нумерация контактов на разъеме совпадает.
1CNik
16 February 2008
Необходимо подцепиться к проводу нажатия педали тормоза. Подскажите какой это провод в GEM?
borik4
23 February 2008
Полез ставить---- плюнул. Взял свой мангуст 7.0, поехал в сервис, за 4000т.руб все поставили, все работает супер, пейджер класс 2 км по городу!!! Не стал я брать все эти русско китайские шерханы, сталкеры, Мангуст давно проверенная фирма, куча функций, по цене дешевле и надежней шерхана, лазил на сайт московской фирмы разработчика - много не хороших отзывов, они делают все эти партизаны, зорры и т.д. Щас хочу подключить авто заводилку с брелка, стоит 3 т.руб. надо тока чип для имобилайзера сделать и прописат его, и будет круто!!! Всем удачи!!!
DickSand
23 February 2008
Здраствуйте .Подскажите,а никто Локус не подключал самостоятельно , по идее он должен вообще элементарно подсоединятся.
lisasv
29 February 2008
У меня на машине стоит CAN-01 Falcon. Судя по описанию с CAN модуля можно взять сигнал ENGINE RUN (Двигатель работает).Никто не пробовал для автозапуска брать такой сигнал с CAN модулей других марок и надежный ли это сигнал? А то получается, что только из под капота и можно взять сигнал с катушек провод на сигналку.
VasAlex
29 February 2008
lisasv
Можно, если версия подходящая.
lisasv
12 March 2008
ev1973:
Можно, КАН модуль тоже нужен,он сильно упрощает установку сигналки. MS 600 вещь хорошая,недавно на ней реализовал автозапуск(MS-A3).У меня стоит CAN-01 Falcon на нем есть дожим стекл,тоже подцепил к MS 600.
abary
18 March 2008
borik4:
Не смешите людей 2км по городу!!!
радиоканал и функции брелока
Вот данные производителя для идеальных условий (отсутствие радиопреград) т.е. для чистого поля:
максимальный радиус от брелка к машине (метров) 600 +4
максимальный радиус от машины к брелку (метров) 1200 +4
kol123
18 March 2008
Вопрос
Есть ли изменения какие по установки сигналки на ФФ 2008 по сравнению с ФФ2
На ФФ2 все в лет
Что то принципиальное изменилось?
serj_s
19 March 2008
поставил сигналку с ОС через 1-2 часа сработки на открытую дверь, может кто просветит на сервисе сказали что с диодами поставили и резисторами, может проблема в отсутсвии транзистора (схем где то была выше), кто знает подскажите плиз
abary
20 March 2008
serj_s:
Посмотри сюда: схемка нечувствительная к включению режима засыпания
serj_s
21 March 2008
Съездил в сервис помудрили сейчас вс енормально, скорее всего транзистор поставили, т.к. стояла без транзистора а может что нибудь другое
lew
23 March 2008
доброго времени суток поставил сегодня сигналку на новый фф2 по рецепту електроника единственный вопрос может кто знает есть ли под бардачком проводочек на штатный сигнал
Sir19
28 March 2008
В начале темы форума указывали, что цепь для блокировок двигателя нужно рвать у форсунок или у катушки зажигания (Дмитрий Д.). А можно ли установить цифровое реле, управляемое по штатной проводке от иммо вместо реле системы управления двигателем (R1) в блок предохранителей под капотом? Не вызовет ли блокировка ошибку компьютера? И можно ли без такой же ошибки, непример, заблокировать цепь бензонасоса?
Доскер
28 March 2008
Sir19
Разрывать питание PCM можно, ошибки не будет. Насчет замены штатного реле стандартным пятиконтактным реле не уверен, что конструктив у них одинаковый.
Цепь управления бензонасосом можно отключить, если последовательно с аварийным клапаном поставить реле блокировки. Питающий провод бензонасоса имеет смысл разрывать непосредственно у самого насоса сильноточным реле блокировки.
-ИЛЬЯ-26-
28 March 2008
нет ни в коем случае не рубите питание на мозги авто может выйте из строя по причине не правильной закрытия программы
ильясмагомаев
Доскер
28 March 2008
ильясмагомаев
По большому счету, блокировать под капотом больше нечего без имитации отключаемой цепи. Разьве что зажигание. У Вас есть реальные примеры возникновения проблем с PCM на Фокусе из-за отключения его питания? Или все на уровне предположений, основанных на том, что PCM не успеет сохранить какие-то переменные? У меня есть опыт "эксплуатации" подобной блокировки в течение 2.5 лет с регулярным ее применением при дистанционном включении ППП (включается зажигание в охране, затем борт. комп. выдает сообщение о неисправности двигателя)
Gendalf70
30 March 2008
скиньте кто-нибудь фотку как у вас стоит кнопка капота, а то мне самому что-то место не найти, одна пластмасса
gazzzon
31 March 2008
если у вас новый(рестайл) фокус2 то я вам категорически не рекомендую подключать сигнализацию к указателям поворотов, тк цепь указателей поворотов не защищена не предохранителями не диодами и в случае подачи +12в от сигналки к лампочкам поворотов, те же +12в уходят в CAN модуль и сжигают контроллер(включения поворотников и дальнего света)
Проверено эксперементальным методом...
ЗЫ: CAN ~ 12000p. + месяц ожидания...
ЗЫЫ: подключайтесь к габаритам! а я пойду заметать следы преступления и сдавать свое ведро в гарантийку...
Доскер
31 March 2008
gazzzon
А может кто-то просто коротнул выход на массу?
То, что Вы описАли может произойти только если в поворотах у рестайла стоят светодиоды на 3В, а не лампы на 12В. Может доп. сигналка выдает на повороты не +12/обрыв, а +12/масса в режиме моргания поворотами?
gazzzon
1 April 2008
неее народ все гууд... заработало, просто именно у моей машины где-то массовый провод рваный, и когда жем вытаскиваешь из держалок, часть лепестка, кот овечает за свет-перестает работать...
ЗЫЫ: всеравно непонятно, где предохранители поворотников?
lew
4 April 2008
gazzzon
поставил старлайн на рестайл подключил к поворотам все нормально мигает у меня правда не светодиоды а лампочки поэтому народ не бойся все работает путем
может кто нибудь все же подскажет про проводок в салоне от клаксона он где нить есть
billi1
7 April 2008
Провод открывания багажника. Где его найти рядом с GEM? И что на него подавать? Поставил Старлайн Б6 на рейсталинг по схеме Электроника.Все работает, поворотники мигают.
Вольт-220
9 April 2008
Присоединяюсь к вопросу lew, как найти проводок клаксона (тот что подаёт напругу к клаксону под задним крылом) ? Хочу завязать штатную систему с установленной сигой из-за датчиков объёма.
Electronics может он тебе попадался, плиз подскажи?
зы: сложно читать америкосские схемы
mandarin(office)
23 April 2008
lew
Я тоже подцепил сигналку на рестайл, но не смог подключить центральный замок (открытие дверей и закрытие) с пульта сигналки, так как не нашел описанных автором описания установки проводов на ГЕМ-модуле.
Решил что нужно лезть в дверь, так как предположил что сигналы открыть/закрыть идут по CAN-шине.
Как сделали Вы? Посмотрел как добраться до контактов в двери - увидел очекнь много гемороя!
Прошу помощи в подключении ЦЗ.
billi1
К Вам тоже вопрос как подключить ЦЗ на рестайле к сигналке? всё сделел кроме этого!
billi1
23 April 2008
mandarin(office)
Даже не знаю как ответить.
Это у меня как раз не вызвало никаких вопросов, кроме одного:)
Я пытался подавать по схеме Электроника минус на указанные провода и ничего не происходило, до тех пор пока я не соединил пайкой (все через диодики) провод , ЗАКРЫЛ ДВЕРЬ и попробовал поставить на охрану. УРА все заработало. Вот так у меня получилось.
Центральный замок работает только при закрытых дверях. Сигналы проходят нормально , но открыта дверь и соотвественно ничего не срабатывает.
abary
23 April 2008
Люди добрые! Хочу вопросик задать:
Приобрел В6 Старлайн (в комплекте 2 уровневый датчик удара-отрицательный ), прикупил датчик наклона и ускорения Megasense и микроволновый датчик PIT AMS002 (оба отрицательные двузонные).
В сигналке только один отрицательный вход для двузонного доп. датчика.
Хочу:
- в параллель датчику удара включить датчик наклона;
-микроволновый датчик посадить на доп. вход.
Вопрос: нужно ли развязывать диодами выходы датчика удара и наклона или просто так запараллелить?
VasAlex
23 April 2008
abary
Можно и без диодов, так как везде используется схема с открытым коллектором
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
