Неожиданная проблема новичка
19 years ago
Здравствуйте Всем! Неожидано столкнулся с поблемой при попытке отрегулировать клапана на Zetec 2.0. Обратился в сервис, а там мне сказали что накрылись компенсаторы. Разве на Zetec 2.0 стоят компенсаторы клапанов? Офицалы в нашем городе помочь не могут у них толком и сервиса нет. Если кто знает помогите наити код запчасти. О машине: F.Focus ZX3 2001г.в из Канады, VIN 3FAFP31371R246437, двигатель Zetec 2.0 16V.
Кстати, подскажите пожалуйста код для лямбда-зонда как я понял их два и мне надо оба, они взаимозаменяемы с европейскими?
Shvedoff
9 October 2005
21,6K
Shvedoff
8 November 2005
Разобрался!!! Стоят компенсаторы! Вскрыл сам видел. Теперь осталось решить проблему их заказа. Пробовал через Exist, пытались втюхать толкатели хотя у них это почему то называется гидрокомпенсатор. Короче с Exist нужно быть внимательным. Если кто заказывал дайте номер детали. Пожалуйста!
aad
8 November 2005
Я слышал, что Зетеки 2,0 бывают разные. Можт в этом дело?
Shvedoff
15 November 2005
Не знаю на сколько разные, но я пока нашел только один 2,0: Zetec-E. Но от этого не легче т.к. заказать компенсаторы так и не смог. Такое ощущение что все о них знают, но никто и никогда не менял и в глаза не видел.
Кстати возвращаясь к лямбда-зондам: поставил себе от европейца, потом сравнил номера на корпусе детали. Так вот, номера совпадают полностью. Вывод: лямбда-зонд USA и EURO взаимозаменяемы полностью.
Shvedoff
23 November 2005
UP
21 December 2005
как поменять жидкость в гидроусилителе
Shvedoff
8 January 2006
Ау!!! Обладатели "Микроката" или практических знаний подскажите в конце концов этот долбанный каталожный номер на гидрокомпенсаторы. Прошло почти два месяца, а я так и не нашел "гидрики".
PVE
10 January 2006
FORD F3CZ6500A
FORD YS4Z6500DAD
FORD YS4Z6500EA
Там в каталоге еще штук 10 номеров они по высоте отличаются надо подбирать по высоте на каждый клапан и еще шайбы подбирать на каждый.
Вобщем я думаю лучше старые отмыть в киросине если не работают.
Без сервисной книги и точных измерений ничего не улучшить заменой так и будет брякать а если зажмешь то еще и клапана сгорят
aad
10 January 2006
PVE
Дык, а вчём тада прелесть этих самых гидриков, если с ними регулировать клапана сложнее, чем без них?
CD
10 January 2006
aad
Вообще то гдрокомпенсаторы установлены для облегчения эксплуатации автомобиля. И необходимость регулировать клапана отсутствует. Если же они стучат- нужно заменить гидрокомпенсаторы и все будет нормально.
PVE
Еще их разобрать можно для промывки. Но положительных результатов это врядли принесет...
Проверено на двигателе 1.8!
PVE
11 January 2006
Извеняюсь нет там гидрокомпенсаторов это номера толкателей с регулировочными шайбами не правильно перевел ( а с виду как гидрики )
Shvedoff
11 January 2006
Полностью согласен CD
если надо подбирать по высоте исходя из величин тепловых зазоров, то это уже не гидрокомпенсатор, а обыкновенная регулировка зазоров. Тогда я не понимаю в чем прикол. Проще регулировать обыкновенными шайбами не связываясь с заменой самих толкателей. Но в моем случае там нет никаких шайб. Разбирали, смотрели на СТО, а потом сам в гараже с приятелем. Вот вопрос что там блин стоит?
Кстати опыты с промывкой и отмачиванием тоже проводил, правда на другой машине - эффект почти нулевой.
PVE
12 January 2006
Shvedoff
Глянь ссылки может поможет
http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&pcod...100&analoglev=0
http://www.usa-parts.ru./catalogs/ford.htm...=225&ind=P32203
Shvedoff
http://existhttp:
http//www.usa-parts.ru./catalogs/ford.html?ct=C&m=4&year=2000&parts=%EF%E5%F0%E5%E9%F2%E8+%EA+%E2%FB%E1%EE%F0%F3+%E7%E0%EF%F7%E0%F1%F2%E5%E9&grp=5&subgrp=225&ind=P32203
Shvedoff
12 January 2006
Помогло, но не сильно. Однозначно видно в каталогах что у рус Фокуса стоят регулировочные шайбы, а у америкоса их нет однозначно. Действительно то что предлагают на америкоса имеет с десято разных размеров. Может различаются впускные и выпускные клапана. Кстати наглядно посмотрел что стоит на Zetec русфокуса - тупо толкатель как на "восьмере" и шайба регулировочная. Не понимаю, почему этот толкатель называют гидравлическим? Также как абсолютная глупость в сочетании гидрокомпенсатора + регулировочная шайба, обычно стоит или то или другое. В случае с моим движком я не могу понять чем вызвана эта разность в размерах и как их подбирать?
PVE
13 January 2006
В руководстве для станций технического обслуживания дословно -
- Вдвигателях ZEtec-E нового поколения гидравлические толкатели так-же можно заменить на механические. (стр.303-01В-11).
Значит может стоять и то и другое.
F3CZ6500A - а этот номерок по каталогу стоит в 2 раза дороже. Только не понятно толи это просто толкатель либо гидрокомпенсатор. А остальные номера по 7$ за штуку дороговато для шайб.
Я на линкольн клапона заказывал с доставкой по 3$
Jonik
3 March 2006
Здравствуйте, может кто подскажет.
FF SE американец, двигатель не Zetec.
после замены масла появился стук в районе клапанов, причем как на горячую, так и на холодную, такое ощущение что один клапан мозги канапатит.
что может быть и что делать?
Спасибо.
basya24
3 March 2006
такаяже проблема, был сегодня в сервисе, один клапан стучит, но сказали что менять надо все гидрокомпенсаторы.
Antoxa
4 March 2006
у меня тоже один постукивает...но мне сказали что ничего страшного, пусть себе стучит...на максимальную скорость невлияет!
PVE
6 March 2006
Jonik
Не ездий на масле больше 3000 миль и не заливай 5W40 или 10W40 для сплинта нужно 5W20 в крайнем случае 5W30 иначе из-за повышенной вязкости масла компенсаторы перестают работать.
Если масло было грязное то стук пройдет со временем.
Чаще меняй масло.
Nastik
6 March 2006
прочитала все посты.. я в смятении, т.к. на одном сервисе мне сказали, что надо менять гидрокомпенссаторы, на другом сказали, что у меня стоят шайбы, которые надо будет отрегулировать на 150 тысячах.. у меня америкос se 2000, зетек, 16 клапанов, автомат.. так что же там стоит?
PVE
6 March 2006
Nastik
Если зетек то могут стоять как компенсаторы так и шайбы.
4 May 2006
срочно кто подскажет в фокусе залито на гидро усилитель масло зеленое WSA-M2S195-A или WSS-M2S204-A КАК ПОМЕНЯТЬ ЕГО ВМАШИНЕ НА КРАСНОЕ
:::4V:::
16 June 2006
Спасибо Олег(99i) за картинку из микроката
Я всвязи с поиском тюнинговых распредвалов тоже ищу информацию по наличию гк зазоров клапанов в зетек. Думаю отправить письмо в сам форд чтобы получить однозначный ответ. TIS и microcat по моему мотору EZDA не дают однозначных ответов а снимать валы сейчас чтобы посмотреть есть ли под ними гк или мех. толкатели не хочется.
:::4V:::
18 June 2006
а посмотрите кто-нибудь плз. по мелкогаду как зовуться механические толкатели и их финкод, у кого гарантировано нет гидриков а? ну или хоть дайте вин для безгидрикового зетека, я сам поищу.
:::4V:::
19 June 2006
tis 303-01b engine вначале написано о том что зетек е 1,6/1,8/2,0 нового поколения имеют некоторые отличия от прежних, далее идет перечисление и третьим пунктом указаны механические толкатели (modified valvе train with mechanical tappets)
Несколько ниже приведена картинка valve train где цифрой 7 обозначен valve tappet без указания на тип.
А еще ниже картинка mechanical bucket tappet ele0004440 и подпись под ней "гидравлические толкатели также могут быть заменены на механические на зетеках нового поколения с использованием высококачественных материалов и при оптимизации профиля кулачков распредвала".
Интересно это они так криво пишут или я так криво читаю. Так все таки какие там толкатели? мне не могут подобрать спорт. распредвалы уже полгода из-за того что похоже определить без вскрытия тип толкателей невозможно а вскрывать это большой геморой. Может будут какие мысли по этому поводу?
Commics
19 June 2006
Ответ зашифрован в вопросе!
Пока не разберешь - не поймешь!
:::4V:::
19 June 2006
commics
ну да, правильно заданный вопрос это 90% ответа) Только вот очень не хочется вскрытия, подожду еще недельку, если не проясню то... бум резать
19 June 2006
Народ, подскажите.
Может ли на Splite быть цепь, а не ремень. Продавец уверял, что двигатель цепной.
soumrak
19 June 2006
GYS
увы, там ремень
:::4V:::
19 June 2006
А есть у кого код толкателей? Может дешевле купить механические толкатели+ валы, чем 2 раза мотор вскрывать? А то мне его сейчас вскрывать и негде и некогда и неохота 2 раза.
ЗЫ написал на горячую линию форд вопрос о том, что они напихали мне в мотор и почему у них в руководстве для СТО косяки, все по разному написано, что мне мастер в сервисе помочь не может (если написать про ворованный микрокат и скаченный осликом тис они же могут неправильно понять меня и обидется или нет?)
:::4V:::
20 June 2006
Sent: Tuesday, June 20, 2006 4:44 PM
To: ЦОВ
Subject: RE: Вопрос
Клапанный механизм с механическими толкателями. Чтобы регулировать клапанные зазоры, требуется заменять регулировочные прокладки в толкателях клапанов.
С уважением,
Локальный тренер-технолог
ЗАО "Нью-Йорк Моторс Москва"
Официальный дилер FORD
Москва, Волгоградский пр-т., д.43, к.1
Тел.: +7 495 737-0405 доб.: 7309
Факс: +7 495 737-0406
E-mail: -----------@nymm.ru
Http: www.nymm.ru
Вот ответ официального дилера.
