Все про доводчик стекол
очень хочется поставить доводчик стекл, на 10 ке стоял вообще супер, а тут когда приехал к офицалам, они мне объявили типа доводчик стоит 800р и 4т.р. за раборту , у меня аж глаза на лоб полезли, типа говорят там очень сложно его подключать, заехал на другую станцию, сказали нет проблем поставим за 600р, кто сталкивался расскажите, может там действительно есть какие то подводные ками, или это офицалы борзеют?
доводчики, стекла, электростеклоподъемники, стеклоподъемник, ЭСП
Vlad77
23 August 2005
156,3K
ювенал
28 May 2007
TuXaMaT:
Для активирования на ключе нажимать один раз коротко, второй раз долго, после двойной блокировки сработают доводчики.
А можно и наоборот - сначало нажать долго и доводчики сработают, а потом коротко для двойного запирания дверей.
LexStr
3 June 2007
А кто знает, могут ли штатные доводчики (комплектация Гиа) срабатывать от пейджера сигналки? А то штатный пульт не очень то хочется таскать.
PanD@
3 June 2007
LexStr
Для этого сигналку нужно подключать через кан-модуль, который умеет запускать систему комфорт.
Тогда при закрывании дверей произойдет автоматическое закрывание всех стекол.
Некоторые кан-модули умеют закрывать замки как с запуском, так и без запуска системы комфорт (по выбору, дополнительной командой перед постановкой в охрану).
Модули не умеют открывать стекла и останавливать закрывающиеся стекла.
-PREDATOR-
3 June 2007
на трех дверке нет такого,а жаль.
+ у меня стоит ПБ-5 и ничего (((
den63
8 June 2007
Так как все таки сделать питание на стеклоподъемники при выключенном зажигании. Кто нибудь знает?
GRG
8 June 2007
Давайте придумаем как сделать доводчик на купе!
Может все таки хватит установки блока кнопок на 4 двери?
w1nc1k
29 September 2007
GRG:
Мне кажется, вы ищите сложности там, где их нет. У меня хб5д без ПБ сига стоит Starline. Сегодня купил интерфейс доводчика за 440 руб, скоро поеду его подключать (сам). Смысл такой, он ставится в разрыв между кнопкой стеклоподъемника и моторчиком, а также на него бросается доп канал с сиги, и при постановке он закрывает стекла, отключаясь натыкаясь на препятствие. Воть.
reckless
30 September 2007
Не надо разводить дезинформацию про трехдверку - есть у меня и доводчики (2 положения кнопки) и управление с брелка. Последнее вроде связано с тем, что заказал опцию "подсветка околодверного пространства"
TuXaMaT
1 October 2007
reckless ты посмотри на даты постов. раньше не было таких опций для заказа. У тебя стоит все заводское? доп. сигналку не устанавливал? 2 положения кнопки есть у всех открыть/закрыть
BeastieBoy
1 October 2007
w1nc1k
следует заметить, что у СтарЛайна есть неприятный момент.
А именно, когда вы будете ставить машину на охрану с открытыми стёклами, то доводчик сработает через ТРИ СЕКУНДЫ после постановки на охрану
То есть стоим около машины и смотрим чтоб никто за эти три секунды не нырнул в тачку
Но в тоже время есть и приятный момент у СтраЛайна. машина заведена...окна опущены...вынимаем ключ из замка зажигания...окна тутже сами закрываются.
зы: сигналка старлайн В9.
TuXaMaT
18 October 2007
Раз все такие ленивые
Проводка в двери (комплектация Trend, купе)
Черный - масса
Зеленый с синей полосой - +12 от зажигания
Желтый с фиолетовой полосой - правая дверь
Желтый - левая дверь
Доводчик подключается в разрыв желтого и желто-фиолетового проводов. Так же ему потребуется постоянные +12В - необходимо протягивать кабель в дверь, может потребоваться и +12 от зажигания, его берем из штатной проводки. С сигналки - "выход состояния" т.е. масса при постановке на охрану (или +12, обычно програмится на доводчике джамперами)
Если 4-х дверка думаю не сложно определить какие потребуются провода для задних.
Salavat
20 October 2007
Если кому интересно:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2159852
bestplayer
22 October 2007
А если просто поставить кнопки от Ghia в 3-ку то будет работать однократным нажатием опускание и поднимание. Из салона
Kranggg
18 March 2008
присоединяюсь к вопросу выше...
что если просто поставить на 3-х дверку кнопки, которые имеют 4 положения, т.е. 2 положения вниз и 2 положения наверх???
Игорь78
25 March 2008
bestplayer
Скорее всего при замене кнопок у вас ничего не получится.Вроде где-то писали что надо менять дверной модульНаверное проще поставить доводчик тем более стоит сейчас он не дорого.
-DiMaS-
18 December 2008
установил доводчик, сам доводчик обошелся в 350 руб плюс работа. сколько именно работа не знаю поскольку паралельно ставил поворотники в зеркала и за все взяли 2000 рублей, доволен как слон
zih
17 August 2009
Кто-нибудь имел дело с Falcon WR-250 one touch? стоит не стоит установить?
комплектация Тренд, задние весла
Sher26
18 August 2009
принципе с доводчиками проблем нету
можно ставить на ваше усмотрение
с любым конфигурацием
если только не управлается стекла через кан
gazzzon
6 October 2010
22
ПОГНАЛИ!!!
Отчет по установке
Egor S
14 September 2009
Провод в дверь , я так понимаю , между разъёмом и отверстием в кузове под него, вплотную к кромке металла.
При наличии помощника дверь снимается и ставится за одну минуту. Работать с разъёмом в разы удобнее.
Куча мата.
vlad_31
3 October 2010
После отключения аккумулятора перестал работать штатный доводчик стёкол (фокус, рестайл, Гиа).
Лечится так:
У каждой клавиши открывания стекла в одном направлении есть по два положения (открыть, пока держишь; и открыть до конца).
1. Нажать и держать клавишу на опускание стекла до полного опускания стекла в первом положении.
2. Когда стекло дошло до конца, не отпуская клавиши из первого положения, нажать её до конца во второе положение и держать несколько секунд (2-3).
Для того, чтобы автоматический доводчик работал не только на опускание, но и на подъём, необходимо проделать аналогичную процедуру с подъёмом стекла.
Процедуру необходимо проделать с каждой дверью.
Bonapard
6 October 2010
Здравствуйте уважаемые товарищ фоксоводы.
На днях у товарища на Фокус "комфорт" два передних стеклоподьёмника прилепили доводчик, так он сказал что мастер ставил блочёк за бардачком и двери он не рабирал, на всё потратил час времени и 4000руб. Всё стёкла поднимаются при постановке на охрану!!!
Осталось одно, уламать друга и скопировать схему.
Technicks1
6 October 2010
4000 за доводчик,,нехило
Bonapard
15 October 2010
Если кому интересно у меня ФФ2 дорестаил (комфорт) два передних стеклоподъёмника.
Поставил даводчик стёкол MONGOOSE-PWM-2 в водительскую дверь следующим образом.
1. Прозванил тестером незадействованные провода от фишки джойстика электро-зеркал (она была примотана в обший жгут проводов водительской двери).
2. Провода из двери идут под пол возле водительского сидения (сняв пластмассовые накладки порога можно легко найти).
3. Вызванил тестером нужное калличество проводов, подал +12В, сигнал активации от сигналки, масса есть в двери, соеденил в разрыв цепей модуль доводчика Жёлтый, Жёлтый/фиолетовый.
Вот и всё заработало, на всё потратил 340р за модуль даводчика и три часа в ремени + пиво.
А самое главное не пришлось снимать дверь, не сверлил разьёмы, и не тянул провода.
andreysafar
16 October 2010
почитал ответа не нашел, может плохо искал.
У меня ФФ2 рестайлинг, доводчик есть, но он закрывает стекла после того как долго подержать кнопку закрыть на брелке...
Вот вопрос можно ли малыми потерями, и с сохранением гарантии заставить закрывать окна сразу после закрытия двери с брелка? (не держа 3 секунды эту кнопку)
Спасибо! =)
vlad_31
25 October 2010
andreysafar
Я спрашивал этот вопрос у дилера два месяца назад, мне сказали, что штатными средставами они это реализовать не могут (или не хотят). Предложили вариант с установкой дополнительной сигнализации.
Петр
1 November 2010
vlad_31:
andreysafar
Мне тоже так говорили, бред полный! Вчера отцу сам поставил блок MONGOOSE-PWM-2 на штатную сигналку, установил в дверь, кроме плюса все провода в двери нашел в том числе и запускающий. Единственная проблема с плюсом пришлось его в салон тинуть т.к. если брал + в двери то сразу напряжение на 0,5В просаживалось в состоянии покоя, а это разряд АКБ через 2-3 дня простоя. Вобщем плюс там не тот, да и на 1В меньше чем в остальной сети
Дмитрий_ДР
26 February 2011
vlad_31
Послушай, а есть ли ещё какой нить способ излечить доводчики? После откитки аккумулятора, доводчики стали работать только на открытие, а на закрытие не работают! (((
ravage
26 February 2011
Дмитрий_ДР
попробуй запрограммировать крайнее положение стекол - могло сброситься при отключении АКБ
Дмитрий_ДР
26 February 2011
Спасибо.метод vlad_31 помог. А как программировать? подскажи пожалуйста. Эт я просто на будущее на всякий случай!
Задние стеклоподъемники
Шторки на стекла
Дефлекторы на стекла
Атермальное лобовое стекло
Тонирование Фокуса
Установка дверных модулей
Задний спойлер на универсал
Система охлаждения
