Тема я смотрю изъезжена вдоль и поперек но внесу и свою лепту соберем все в кучу.
Немного теории кнопка передает МИНУС подает сигнал на GEM модуль (находится справа за бардачком) в нем срабатывает реле (слышен щелчок) и ПЛЮС уходит по Бело-зеленому проводу на привод багажника.
ОПРЕДЕЛЯЕМ НЕИСПРАВНОСТЬ ПОЧЕМУ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
1. ПРОВЕРЯЕМ САМУ КНОПКУ ДОХОДИТ ЛИ СИГНАЛ ДО GEM-МОДУЛЯ
1.1 Нажимаем кнопку открытия багажника должен быть слышен характерный щелчок реле в ногах у пасажира
1.2 Щелчок слышен значит сигнал приходит (ПРИ ЧАСТОМ НАЖАТИИ БУДЕТ СРАБАТЫВАТЬ ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА(МОЖНО НЕ УСЛЫШАТЬ ЩЕЛЧКА ЧЕРЕЗ 5 СЕК ПОВТОРИТЕ УСЛЫШИТЕ) ПОЭТОМУ НЕ ЧАСТИТЕ )
1.3 Нет щелчка откручивает пластиковую накладку панели приборов (3 самореза) Тянем чуть на себя всю не снимайте.Потом рукой сзади подтолкнете кнопку на себя.
1.4 Отсоединяем от кнопки разъем КРАТКОВРЕМЕННО замыкаем его чем нибудь, если Щелчки есть значит разбираем кнопку если нет (врятли провод идущий до GEM -модуля наверняка сам GEM-модуль).
2. ПРОВЕРЯЕМ ДОХОДИТ ЛИ СИГНАЛ + ДО ПРИВОДА БАГАЖНИКА
Итак приступим, снимаем со стороны пассажира
2.1 (в ногах) справа пластиковая накладка (2 длинных пластиковых болта)
2.2 снимаем вафлю под бардачком (3 клипсы с внутренними пластиковыми болтами)
2.3 снимаем бардачок (3 самореза).
2.4 Видим справа черный пластиковый коробок с разъемами это и есть GEM - модуль. Достаем его.
2.5 Поддеваем вверх желтый фиксатор на зеленом разъеме (2-й по счету слева)
2.6 Берем с аккумулятора + и на снятом разъеме КРАТКОВРЕМЕННО тыкаем им в контакт БЕЛО-ЗЕЛЕНОГО провода (2-й в контактной группе, 1-й контакт пустой)
2.7 Если слышим журчание замка значит делает вывод ПРОВОД ДО ЗАМКА ИСПРАВЕН НО НЕ ПРИХОДИТ ПЛЮС (ВЫВОД ПРИЧИНА В GEM-МОДУЛЕ)
2.8 Пробуем брызнуть WD-шкой разъем а вдруг не контакт пробуем, если болт ниже опишу как можно сделать свою кнопку временную.
3. ПРОВЕРЯЕМ РАБОТАЕТ ЛИ САМ ПРИВОД ИЛИ ПРОБЛЕМА В ПРОВОДЕ
3.1 Открываем багажник ( абсурд если он не открывается ))), ну а вдруг ключом открывается, короче меня поняли ).
3.2 Снимаем обшивку, можно только в районе замка (3 пластиковые клипсы с саморезами)
3.3 Берем с аккумулятора + и на снятом разъеме КРАТКОВРЕМЕННО тыкаем им в контакт БЕЛО-ЗЕЛЕНОГО провода на разъеме замка, и страхуемся вдруг не открылся даем + еще и на ЧЕРНЫЙ ПРОВОД.
3.4 Если слышим журчание замка значит делает вывод ПРОВОД ДО ЗАМКА НЕИСПРАВЕН (ищем причину скорее всего это в гофре что слева от крышки багажника)
3.5 Если журчания нет то случай один на мильон не работает сам привод, только менять
КАК СДЕЛАТЬ КНОПКУ БЫСТРО (ЕСЛИ РАБОТАЕТ GEM-модуль) И ЗАОДНО ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ С КЛЮЧА СДЕЛАТЬ АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ
1. КНОПКА:Кнопку сделал быстро временно потом подумаю как сделать грамотно с родной кнопки. Взял от компьютерного блока питания, Плюс взял с лампочки в бардачке потому что он на ней постоянный (рыжий провод чуть снял изоляцию и накрутил), на раъеме GEM- модуля пришлось разрезать Бело-зеленый провод (на всяк случай чтобы не коротнуть его обратным +) накрутил на него второй конец кнопки. Кнопку закрепил слева под бардачком на штатный саморез увидите что ближе к консоли. КНОПКА ГОТОВА
2. БЕЗ КЛЮЧА: Снимаем замок багажника. Личинку с него снимаем (чтобы снять берем в руку сам замок и пасатижами сбиваем КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ металлическую личинку она выйдет из паза и можно вынуть). Теперь наблюдаем картину металический замок с личинкой отдельно привод отдельно. На замке крестовина то без ключа большой отверткой поворачивается и замок будет открываться. Ставим замок обратно без личинки на крышку багажника. А дырку где должно быть место под личинку затыкаем резиновой заглушки. Резинка идеально подошла один в один от автомобиля ОКА ))) Заглушка сливных отверстий в полу. Ну все теперь у нас есть запасной вариант открытия замка багажника о котором знаете только Вы не безопасно конечно но никто кроме Вас об этом то не знает.
ps:Фото будет позже не было времени заниматься в тот момент фотосъемкой.
И у меня вопрос к знающим людям сама личинка разбирается ? например чтобы ее собрать под свой ключ. Крутил вертел не понял. Если кто знает подскажите как. | itdating фото были бы очень кстати. первый + мой (Malish), спасибо за проделанную работу! |
itdating
4 July 2012
Замок багажника и неисправности. (Р)
urus
Ага... у меня все началось с того, что замок намертво заело!
Я его в ВД обрабатывал, наверно, час... стал работать, но с тем глюком, что выше описывал...
У меня универсал, и там кнопка есть на задней двери над рамкой номера, без результатно. Для чего эта кнопка? Может открывать багажник когда ЦЗ незаперт? Пробовал, неполучается. Может она у меня сломана. В данной схеме эта кнопка ненарисована.
immm
самопал имхо. такая кнопка штатно не предусмотрена
St.Paul
У тебя же русская сборка, вот и непредусмотрен. У меня же амыриканец, она там как с завода стоит
St.Paul - не надо столь категорично если не в курсах ...
На универсале ( Америкосе) , кнопка штатная , и открывает багажник если машина не закрыта с брелка .
Удачи
Петрович-47
7 February 2008
Лёха Юрич - не надо столь категорично если не в курсах ...
У меня нету
Петрович.
Петрович-47Думаю, что она пошла на америкосах с какого-то года...
У Вас, вроде 2001?
Да и у нас с Вами не совсем американцы... а канадцы!
У меня америкос 2003 года и кнопка у меня есть, но она не работает. Вот и пытаюсь разобратся ... куда делась искра?
А как посмотреть (снять, разобрать) кнопку открытия багажника из салона - чтобы посмотреть - залипла она или нет?
frree:
А как посмотреть (снять, разобрать) кнопку открытия багажника из салона - чтобы посмотреть - залипла она или нет? |
Кнопку надо аккуратно подцепить чем-нибудь и вытащить из гнезда. Только тянуть надо ровно на себя. А там дальше все увидишь.
Подскажите, как снять сам механизм замка(на фото) из крышки багажника на седане?
Снял обивку, открутил 2 винта, замок болтается, но не даёт выйти личинка замка.
Как её снять?
Перестал открыватся ключом. Работает только от кнопки.
Надо снять, посмотреть...
Лёха Юрич
блин. прикольно. а то либо из салона, либо с пульта. честно не очен удобно иной раз:(((
serg_rus27
28 February 2008
МishaL:
Подскажите, как снять сам механизм замка(на фото) из крышки багажника на седане? Снял обивку, открутил 2 винта, замок болтается, но не даёт выйти личинка замка. Как её снять?
Перестал открыватся ключом. Работает только от кнопки. Надо снять, посмотреть... |
Под гос.номером есть резиновый уплотнитель он держит личинку замка. Аккуратно поддеваете отверткой круглый уплотнитель и замок свободно выходит , да предворительно высвободите штекер. Личинка снимается тоже просто. Основание личинки представляет собой "звездочку" Вам надо провернуть саму личинку по основанию чтобы зыбцы вышли из основной части замка тут надо приложить усилия так как еще от личинки идет небольшой штифт предотвращающий вращение личинки по оси. Удачи.
serg_rus27:
Аккуратно поддеваете отверткой круглый уплотнитель и замок свободно выходит... |
Т.е. эту круглую резинку вокруг личинки(типа кольца) надо вытащить наружу ?
serg_rus27
29 February 2008
Совершенно верно она то и держит личинку замка. Там получается что-то наподоби трубка в трубке
у меня вообще открывается он Только с ключа,,
электрика неработает ((( из салона нажимаю - слышу где-то реле тикает и всё (( тоже и с брелком, а багажник нешвелется ((
подскажите плиз мб какой предухранитель посмотреть ?
зы мне просто впадлу лезть под обшивку багажника
А у меня багажник сам открывается когда ему это хочется, может у кого тоже было подскажите.
Decebel:
у меня вообще открывается он Только с ключа,, электрика неработает ((( из салона нажимаю - слышу где-то реле тикает и всё (( тоже и с брелком, а багажник нешвелется (( подскажите плиз мб какой предухранитель посмотреть ? зы мне просто впадлу лезть под обшивку багажника |
Скорее всего это перетелись провода идущие из крыла в крышку багажника. Там на них одет резиновый кожух его снимайте и увидите причину не работающего замка.
serg_rus27
А че там стоко проводов то?
serg_rus27:
Вот так нагляднее: |
ууу Убедил
в пятницу схожу в гараж, посмотрю этот жгутик
serg_rus27 Спасибо за совет
действительно было в проводах перетертых дело
immm:
serg_rus27 А че там стоко проводов то? |
Помимо замка (3-х проводов) , там еще провода на стопсигнал (2-а пр-а)
serg_rus27:
immm:
Помимо замка (3-х проводов) , там еще провода на стопсигнал (2-а пр-а) |
и ещё подсветка номерного знака
У кого нить на электросхемах присутствует кнопка над номерным знаком? У меня это кнопка есть и неработает.
Всем доброго времени суток!
На форуме с вопросом впервые, а проблемка в следующем:
- зимой при открывании замка двери задка хетча в момент поворота ключа стал замечать как бы заедание (поворотное усилие прикладывал разумное чтобы не сломать ключ и замок все-таки открывался), через неделю ключ перестал поворачиваться совсем, думал попала вода и замерзла после мойки. Разборки отложил до теплых дней, и вот они настали, а проблемка осталась - кнопкой из салона замок открывается, при попытке открыть замок ключом он поворачивается градусов на 45 (т.е. сама "личинка" или "секретка" как ее называют - работает, я так думаю), а дальше ключ не поворачивается. Снял замок, разобрать его не смог.
Вопрос - есть ли методика разборки замка или покупать новый?
Признателен всем за предложения и советы по данному вопросу.
murs
Пролейте саму личинку хорошенько очистителем и ВД-шкой. У меня разработался без проблем. Такую же процедуру желательно проводить и с замком капота.
CD
Был уверен что какая-то механическая поломка замка, приятно удивлен - ваша рекомендация сработала, ЗАМОК РАБОТАЕТ, еще раз спасибо!
Добрый день всем.
Сегодня был на сервисе, заметил что заедает замок багажника, FF1 универсал, открыли обивку, в общем из за лопнувшего омывателя, его восстановил, но прежний хозяин им пользовался, вода текла на механизм замка, и собственно один из контактов в разъеме окислился так что остался в разъеме, а 3 из 4 в штекере, не хочется менять механизм полностью, можно ли заказать\купить\подобрать такой на фото внизу(фото внизу, кажется там седан, но думаю они одинаковые) разъем что бы его заменить?
Рашил проверить личину, она открывает замок но с усилием, чем можно ее пролить? ВДшка? может еще чем то?
