Сегодня, получив свой машин, проехал несколько км до заправки и выйдя из аффто, почувствовал запах паленой резины из-под днища, вначале думал от колес
, но обнюхав каждое по отдельности
, понял ,что колеса ни при чем. Заглянул под днище и обнаружил теплоизоляционный материал между кузовом и глушителем, немного болтающийся(как будто незакрепленный с одной стороны) где-то в районе средней части вышеуказанного глушителя. А теперь, внимание, вопрос
У кого-нить подобное было или нет?
ПыСы К концу дня и соответственно поездок количество выделяемого запаха уменьшилось субъективно
Мош само пройдет, типа обгорит и все такое?
Klonn®
3 August 2005
Посторонние запахи в салоне машины
Коллеги, обыскался по всем форумам, не нашел ответа на свой вопрос по этой теме.
Вводная:
Есть очиститель кондиционера (пенный), а есть освежитель - аэрозоль с пропаном, бутаном и химически активными присадками от бактерий и легких запахов. Так вот очиститель впрыскивается через слив кондея, как на картинках выше, а освежитель по инструкции надо запрыскивать в ВОЗДУХОЗАБОРНИК в салоне. То есть не в выпускной дефлектор, а в ту дырку, куда всасывается воздух из салона, когда система поставлена в режим рециркуляции.
Где в Фокусе 2 такая дырка? Визуально я ее не нашел. Дилер не знает
fkuashum
При заборе воздуха с улицы, брызгай в жабо в районе стекла.
А при включенной рециркуляции, брызгай в районе торпедо в ноги водителя и пассажира
Интересные советы надо попробовать.
После замены угольного фильтра явно стал пробивать запах прелости, затхлости, вообщем не приятная вонючесть.
Проявляется в разные промежутки времени. В салоне все облазил ничего не нашел. Открыл капот, принюхался явно тоже не обнаруживается. Снял крышку двигателя и кажется нашел. Запах идет от двигателя. Вероятно из писалок вода попадает на двигатель и далее в салон и плюс как назывался причиной испаритель.
В моём случае я согласился с тем что пахнет жидкость омывателя, остатки которой попадают на горячий движок, и пары которой попадают в воздухозаборник
успокоился
Coach™:
HIRURG from Volgograd:
| Запах мокрых тряпок - это от испарителя кондиционера.
to Coach попробуйте почистить испаритель, как Вам тут уже рекомендовали. |
HIRURG from Volgograd Спасибо за подробный отчет о проблемах. При этом в моем случае идет речь не о запахе мокрых тряпок, а о запахе который очень похож на запах омывайки. Кондиционер я к стати сушу, т.е. за несколько минут до парковки я его выключаю |
Кстати, запах исщез после того, как закончилась омывайка залитая на заводе!
периодически воняет тухлятиной какой-то, не пойму из-за чего как пахнет иногда хоть святых выноси, взаимосвязи и закономерности пока не понятны.
Пробег 30000 Пару дней назад парковался задом в сугроб.Уже второй день воняет г..ном при включении печки.При рециркуляции запаха нет.Не сцепление-запах сцепления знаю.Сегодня облазил,обнюхал всю машину-воняет в районе бачка омывайки,но не из самого бочка.В зади воняет грязь на крышке багажника и на бампере.Около 500-1000 км назад заглушил ЕГР.Когда выезжал из сугроба буксовал немного.
Спасибо AndCam за инфу,завтра попробую из салона почистить дренаж кондея ,может он забит и воняет-не хотелось лесть под машину в такую погоду.Причем тогда грязь с зади?
Наверно помою с начало машину
О... и у меня воняет, надоело уже, как помою машину запах уходит, потом опять вонь
Stradivari
28 February 2008
А по моему, запах тухлой капузды появляется не от сцепления, а от работы ESP!
Прочитал несколько страниц этой ветки (всё не осилил, каюсь). И пришёл к следующим выводам. Многие замечают этот характерный (сказать мягко, очччень неблагородный) запах при езде/парковке/выезде из сугробов и т.п.
При этом запах:
1. появляется явно слишком быстро, почти сразу. Всё таки, чтобы поджечь сцепление (по крайней мере, на Тазиках) обычно требуется немного больше усилий.
2. явно не похож на гарь, которая бывает при горелом сцеплении (тем более те кто действительно жёг сцепу в этой ветке отмечали именно запах гари или жжёного пластика и т.п.
3. явно не связан с полунажатым неполным отпусканием педали сцепления, при котором оно обычно и горит, т.к. появляется даже если педаль была отпущена довольно быстро.
4. не связан с качеством топлива, т.к. некоторые отмечали два РАЗНЫХ запаха - а)сероводорода или тухлых яиц (вроде как из выхлопной трубы) при перегазовках и б)гнилой капусты - после буксовки в снегу.
5. Чаще отмечается владельцами двигателей 1,8 и 2.0 (на коих ABS ставится в обязательном порядке)
Так вот. Лично я пришёл к дилетантскому подозрению, что это как то связано с работой ESP или ABS. Сейчас, когда выезжаю из сугробов или собираюсь сделать полицейский разворот при наличии девушки рядом обязательно отключаю на время кнопочку ESP. Как только забуду отключить - неизменная позорная вонь очень навязчиво напоминает о непростительной невнимательности.
У меня воняла незамерзайка сто пудово, помыл машину запах пропал.Недели две небыло.Недавно залил тоже г...но,"FORSAGE"
опять завоняло
StradivariСогласен - практически всегда при срабатывании ESP в сугробе мнгновенно появляется этот запах.
Сцепление однозначно пахнет по другому. Был опыт в самом начале эксплуатации.
Плюс заметил появление неприятного запаха от протекшей из коврика воды в ковролин - она там не сохнет и начинает потихоньку застаиваться. Рекомендую всем почаще сушить пол под ковриками и класть туда водовпитывающие салфетки.
Stradivari
29 February 2008
Может кто знает из технически подкованных, используются ли в работе ПБС/АБС/ESP какие-либо особые жидкости или смазки? Наверняка это пахнет какая-то расходная жидкость или смазка! (о запахе тухлой капусты)
Ведь иначе, если это износ некого механизма, нарушилась бы его работа и со временем вылез какой-нибудь косяк?
Кто что думает?
Stradivari:
Может кто знает из технически подкованных, используются ли в работе ПБС/АБС/ESP какие-либо особые жидкости или смазки? Наверняка это пахнет какая-то расходная жидкость или смазка! (о запахе тухлой капусты) |
Нет. Вышеперечисленные электронные системы, задействуют только тормозную систему а/м.
Блин... откуда же этот мерзкий запах, ведь это же носом чую, не сцепление!
У меня нет ни абс ни esp. Сцепление воняет даже при незначительных пробуксовках. Кто знает- будет такой-же вонючий запах после смены диска сцепления. Ни в одной марке авто не встречал такого мерзко воняющего сцепления.
У меня тоже нет ни абс ни esp но запах появляется очень похоже на сцепление но
1 на тазе оно пахнет не так противно
2 что-же это за сцепление если оно так горит ???
(опыт работы со сцеплением есть довольно большой
У меня нет ESP.
тут как то друзья, сев в машину схади, скзаали - у тебя тухлятиной воняет. Сзади залез - точно. Запах толи г...на, толи тухлятины. На след. день на мойку. Всё выдравил. Запах все равно вонючий. И снаружи (в районе водительской двери) также воняет и дворники руками потрогаешь - от рук также воняет.
Не пойму - что может пахнуть!!! УЖе 3ий месяц вонь идёт. Я уже смирился, но пассажиры постоянно жалуются )))
"Botinok"
У меня такая же хрень была-это незамерзайка сто процентов. Лечитца мойкой,и сменой жидкости
FordFocus1.6
28 March 2008
Запах тухлятиной появляется от догорания и испарения серы в катализаторе, сам заправляюсь в Питере на Киришнефть 95ым, запах иногда появляется при увеличении газа, независимо нажал на сцепление или нет. FF2 1.6 5Мкп выпуск 2007 пробег 3500км.
Вот более научное определение: ..Цитата из майского ЗР:
"При спокойной езде соединяется в нейтрализаторе с кислородом и образует сначала SO2, потом SO3 и, наконец откладывается в виде сульфатов. Но стоит резко прибавить газ или, напротив, сбросить, как топливная смесь в цилиндрах обогащается, температура в нейтрализаторе резко возрастает и сульфаты испаряются в H2S, к мерзкому запаху которого наши носы очень чувствительны. Сильнее всего так "пукают" новенькие авто, нейтрализаторы которых еще на пике своей активности, и старички, у которых он забит отложениями и поэтому постоянно перегревается."
Lechka:
периодически воняет тухлятиной какой-то, не пойму из-за чего как пахнет иногда хоть святых выноси, взаимосвязи и закономерности пока не понятны. |
Тухлецой попахивает от плохого бензина!
Бензина, в котором повышенное содержание серы, принеполном сгорании воняет, так, как будто на море -сероводородом или когда по волгоградке мясоперерабатывающий завод проезжаешь
gun:
George-FF1.8
На прошлой машине заправлялся там же (BP) - запаха не было. Наверное что-то обгарает все же... |
Пока заправлялся только на BP, прошел 1000 км, иногда проскакивает запах серы... может действительно это бензин...
BotinokЯ однажды, мусорное ведро 2-е суток катал. Тоже не мог понять, откуда тухлятиной пахнет.
Что только не придумают для отмазки - катализаторы, омывайки, сера в топливе... Ведь сами пукнули, признайтесь честно!
После зимы начало вонять сыростью
Зимой, когда воздух брался на нагрев, всё норм было. Сейчас, когда температура в салоне идентична температуре за бортом, воняет мокрыми тряпками, сыростью. Как только включаю климат контроль, всё отлично. Выключаю кондиционер - сразу начинает вонять
Осенью такое было, но заметно меньше воняло. Пробег 20,000км, фильтр на ТО менял в декабре, двухзонный климат...
Bastard:
После зимы начало вонять сыростью Зимой, когда воздух брался на нагрев, всё норм было. Сейчас, когда температура в салоне идентична температуре за бортом, воняет мокрыми тряпками, сыростью. Как только включаю климат контроль, всё отлично. Выключаю кондиционер - сразу начинает вонять  Осенью такое было, но заметно меньше воняло. Пробег 20,000км, фильтр на ТО менял в декабре, двухзонный климат... |
Скорее кошачьим сан... , хотя могу и ошибаться
говорят надо фильтр поменять, хотя ТО делал месяц назад, была замена фильтра
С запохом все в порядке. У меня амбипюр в машинке:)
ANDERSON™:
Скорее кошачьим сан... , хотя могу и ошибаться говорят надо фильтр поменять, хотя ТО делал месяц назад, была замена фильтра |
Посмотрите тему кондиционера
В ней по пунктам описана чистка теплообменника, чистка дренажной системы,
и как освежить воздуховоды
Блин в машине воняет кошачье мочой, кошек отродясь не было, пробег 6 т.км ,думаю, что стоит поменять фильтр, но чувствую, что проблема не в нем, так как пахнет не из дефлекторов обдува, а просто пахнет ЭТИМ в машине... обнюхал всю машину... но источника запаха не нашел - что делать подскажите плз, я в тоске... не хочу ездить в кошачьем туалете ...
з.ы. освежитель воздуха не помогает ибо в контакте с "чудо" запахом аромат вообще жесть...
Езжу на ФФ2 Ghia (Испанец) c января этого года, брал с нуля. С самого начала периодически из вентиляции (Кондея) идет запах тухлятины или даже иногда навоза, хотя по тухлым яйцам и навозным кучам я не езжу. Запах появляется внезапно, и также внезапно пропадает. В сервисе два мастера пожали плечами, а третий независимо от них сказал, что проблема в некачественном топливе (заправляюсь на ТНК, лью АИ-95), мол катализатор при дожигании выхлопа дает такой запах, тот в свою очередь попадает в вентиляцию, а мы с женой и ребенком "наслаждаемся" этим прекрасным ароматом. Может у кого есть такая-же праблем или мой фокусник один в своем роде. Помогите.
У меня на 14-ой так часто было. Мастера сервисмены говорили, что это типа выброс с адсорбера идет. Я и не парился, т.к. у очень многих машин такой запашок проявляется. Но, когда с дамой едешь и вдруг такой аромат, то ... сами понимаете, как-то неловко становится
