Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
2,9M
1,4K
20,4K
Анатолий13
17 February 2008
-helloweeN-
А можно и на меня писануть? Чешски и если есть возможность, фокаловский тестик с гуляющим саксофонистом и мотоцыклом без глушителя
Sergey37
Это список размерности динамиков в дюймах, карта двери это пластиковая обшивка
alex1177
17 February 2008
Кто-нибудь здесь подключал магнитолу на прямую от АКБ? Интересует схема подключения дополнительного реле отключения магнитолы...
Анатолий13
17 February 2008
alex1177
Несколько страниц назад выкладывали схему.
-helloweeN-
17 February 2008
Анатолий13
у меня есть Rebecca Pidgeon (вся коллекция), Carla Lother, Chesky Night Songs, Настроечный от Chesky.
это что по памяти помню...
пиши в личку что записать, сделаем-с)
alex1177
17 February 2008
Анатолий13:
alex1177
Несколько страниц назад речь шла о проводе постоянной запитки BAT для памяти магнитолы, меня же интересует проводка ACC на прямую от АКБ через реле
Nikolai(focusNIK)
17 February 2008
zih спасибо за ответ
Анатолий13
17 February 2008
alex1177
Так это тоже самое просто провод ВАТ и АСС соединяем и все
Только смысл реле если АСС на прямую, его к замку зажигания а ВАТ на прямую. Зачем огород городить
kishanya
18 February 2008
-helloweeN-:
kishanya
вроде ты Chesky просил...
ну так она на Чешски пишится... Мне лень искать но речь была именно за неё... Сarol Кidd
Или про Rebecca Pidgeon мы говарили??? непомню но хочу их двоих
Nikolai(focusNIK)
Да только есть одно но... Если магнитола безпроцесорная и непоканальная схема усиления, нефакт что срастётся грамотно настроить, особенно без доварота мидбаса, тоесть большая вероятность локализации со стороны левого мидбаса и резака от левого твитера...
alex1177
18 February 2008
Анатолий13:
alex1177
Так как ты пишешь смысла конечно нет .
Зачем их соединять? Весь смысл в том, что бы провести питание к магнитоле в обход штатной проводки с установкой хорошего кабеля, как это всегда делают при нормальной аудиоподготовке авто...
А реле хочется с сигнализацией связать или хотя б с потсветкой салона, которая отключается при постановки авто на охрану. Наверняка этим кто-нибудь здесь заморачивался...
Дмитрий Никитский
18 February 2008
Гуру помогите скажите лист фанеры как нить можно согнуть? (намочив или еще что нить) что бы радиус был примерно как у 16" колеса с шиной.
Анатолий13
18 February 2008
Дмитрий Никитский
Если мочить фанеру она рассохнется Это не гипсокартон
Компазит рулит! Стекловолакно+полиэфирка или карпет + полиэфирка
alex1177
Вы все усложняете, берем ВАТ в обхот штатной от дистребъютора системы или аккума, а АСС от калодки ВСЕ
Лично у меня так.
kishanya
18 February 2008
alex1177
Вот обьясни зачем тебе это??? Ну и модель майфуна тоже расскажи???
DUNHILL
18 February 2008
Дмитрий Никитский:
Канэшна можна!! путём нарезания из фанерных листов, колец, и скручивания их между собой, через эпоксидку саморезами нуачо?? зато жосткость будет суперская, и плюс внутри можно выпилить доп., рёбра жосткости, будит как литая конструкция
Дмитрий Никитский
18 February 2008
DUNHILL
Данный вариант опустошит карман на много но то что это лучший вариант я знал.
-helloweeN-
18 February 2008
kishanya
про ребекку...
вот тебе я запишу ее=)
kishanya
18 February 2008
-helloweeN-:
kishanya
про ребекку...
Хелллл пасиба тебе... Осталось Карол Кидд найти...
Дмитрий Никитский
19 February 2008
All
Еще тут вопросик возник, межблок хочу тянуть по центру, где меньше проводов левее от тонеля или правее? Кто разберал наверное помнят.
KiRiK-RS
19 February 2008
Дмитрий Никитский
я рпзберал - класть лучше ближе к пассажиру, ибо слева ручник, а вообще в этом тоннеле стоят блок управления ИВД, падушками безопасности,... но сильноточных вроде нет, поэтому помех быть не должно...
пропускать провода геморно, особенно если их больше 4... но всеравно = туннель-ИМХО лучшее место...
Дмитрий Никитский
19 February 2008
KiRiK-RS
Их три пары.
Я так понял не с... не на... а непосредственно по тоннелю. Я просто что подумал будет третий пассажир постоянно на них ноги ставить и потому хотел либо слева от тоннеля либо справа.
Burguzin
19 February 2008
DionnissS
А Баргузин не заглянет?
К сожалению с переделкой машины времени нет ни на что . Очень было бы интересно пообщаться и послушать машинки, надеюсь, это все-таки произойдет.
alex1177
А зачем реле? Желтый на АКБ, а красный в штатную фишку на АСС
Дмитрий Никитский
Да пусть себе ставят , ковер толстый-проводам ничего не будет, даже без гофры.
sshick™
Молодец! Единственное замечание, справа фальшик с плавным углом, а на сабе поленились сделать также.
kishanya
20 February 2008
Burguzin:
А ты думаеш ты один такой красивый???
Серж у меня и у Мишани тоже слушать нечего, в процессе...
У меня вапще всё тормазнулось, мне девачка на ХРВ вьехала в дверь поэтому мидбасы не ставил, на ВЧ времени нет а СЧ вообще не куплены ещо...
У Мишани всё в переделках, так что если только пообщатся
Burguzin
20 February 2008
kishanya
Дык очень хочу! Просто я думаю, что и ребятам и тебе интересно было бы послушать, надеюсь к следующей неделе запущу хотя бы в черновую, а там постараюсь подтенуться.
А девочка –дура! У тебя мафын надеюсь не сильно пострадал?
KiRiK-RS
20 February 2008
Burguzin kishanya Анатолий13
Задумался о поканалке...
соответственно Дуню 3 полосы от 3х штук HELIX Dark Blue 2 (в нем ФНЧ, ФВЧ, и БП с регулировкой до 4КГц...)
Будет ГУТ? или выброшенные деньги, и лучше купить один хороший мощный двухканальник и подключить через штатные кроссы...?
Голову думаю тоже поменяю со временем на пионера88, или альпу...
Burguzin
20 February 2008
KiRiK-RS
6ти канальный аудисон Vrx, дорого но играет и всё разрулит
kishanya
20 February 2008
Burguzin:
kishanya
Да чётко в водительскую дверь Она и постродала,а т..к. надо отдавать на замену+как правило криволапые мастера, хрен его знает как они акустику отколупают, поэтому и не ставлю...
KiRiK-RS:
Дарк блю уж точно не вариант...
Анатолий13
20 February 2008
Burguzin:
KiRiK-RS
Мощный совет, тоже за только 4х+2х
Себе 4х буду брать
kishanya
Вот негодяйка сочувствую
DionnissS
20 February 2008
Burguzin
мда. жесть.
а по проводам ни чего не прояснилось?
Burguzin:
KiRiK-RS
ну это совсем уж дорого... 1400 евро...
Братцы, а разъясните, что дает тюнинг усилителя? Какие варианты существуют и когда это "необходимо" делать?
dimarik
20 February 2008
Ребят!
А где можно взять схему подключения на штатную SONY MP3.
Всё читать нет времени.
Помогите!!!
Ребят!
А где можно взять схему подключения на штатную SONY MP3. И как её снимать
Помогите!!!
dunn
20 February 2008
dimarik
007rio
20 February 2008
эх.. лопатить 228 страниц - анриал посему просьба - поделитесь опытом (ссылками) на комплект акустики (голова и акустика). заказан Федор без всего. Интересен комплет без саба и усилка. Спасибо!
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
