Как часто менять антифриз?
17 years ago
Это нормально или стоит все-таки сократить интервал?
DiLit
8 January 2008
6,9K
pabliksol
8 January 2008
DiLit
Раз в 50 тык по рекомендациям ФМК вроде как. Нам на ТО 50 тыс. меняли все жидкости. 10 лет - многовато.
DiLit
8 January 2008
Понял, спасибо.
-Volk-
8 January 2008
DiLit:
5 лет.
experimenter
22 January 2008
3 Года заодно с термостатом, Кто больше ?
50тыс - тоже хорошая рекомендация. Comma Exteeme подходит на Зетек. Продается по 5л концетрат. Не дорого - радиатор менять дороже.
-Ёжик-
27 January 2008
я считаю, что раз в 3 года
Игорище
27 January 2008
Литература сообщала, что раз в 2 -3 года. 10 лет - это круто.
injeff
30 January 2008
Лучше промыть систему и поменять антифриз, через 3 года, и не эксперементировать со сроками себе дороже встанет!
Snowjet
30 January 2008
3 года
Slavutich
30 January 2008
Я меняю при покупке авто(если б/у) и перед второй зимой, т.к. при наших перепадах температуры свойства антифриза теряются быстро...Процедура эта нехлопотная, а мотору и помпе полегче, да и накипь не образуется...Кстати учитывая, что после покупки трехлетней машины, при замене гадость в системе все-таки присутствует, интервал в 10 лет слишком нереальный...
З.Ы. Да, и обязательно с промывкой..
ЖЖелтый циплёнок
30 January 2008
2 ALL & Slavutich, в связи с этим вопрос: а чем конкретно мыть?
pabliksol
30 January 2008
ЖЖелтый циплёнок
Дистилированной водой, только ей онли. Ничем другим, можно конечно чистым антифризом - но я думаю дороговато встанет.
Susey
30 January 2008
В прошлую субботу ездил менял антифриз с промывкой системы, машине 5 лет, пробег 50000.
БЕЗ термостата. Спросил про течи. Сказали, что течи нет. За все вместе с антифризом отдал 2000руб.
Slavutich
1 February 2008
ЖЖелтый циплёнок
В сети магазинов "AGA" продается жидкость для промывки охлаждающей системы, 5-ти минутка, стоит рублей ~120, заливаешь ёё в систему +к старому антифризу и гоняешь мотор минут 5-7 на средних оборотах (2500-3000, кран печки открыт), затем всю эту бодягу сливаешь, и заливаешь новый АНТИФРИЗ, никаких тосолов ...Я при сливании еще компрессором продуваю, так больше стекает...И главное не использовать никаких устранителей течи для радиаторов (в порошке бывают) они забивают систему так, что потом не очистишь...
Михалыч!
1 February 2008
Вчера вечером сам поменял на яме. Ничего не промывал, просто слил старый и залил новый. Юзаю красный. Теперь на 3 года.
ЗЫ: А что промывать обязательно, что то раньше не слышал об этом, тем более марку антифриза не менял.
EVGEN2
1 February 2008
pabliksol
А как это водой промывать ? На днях под замену корпус термостата,заодно сам термостат ну и жидкость в придачу. В бачке при открытой крышке видел типа накипь(авто 4,5 года) только не такая как дома в чайниках(белая), а чёрная пальцем
типа порошка осело на стенке бочка ОЖ.(я её легко пальцем стёр,это ..овно на пальце осталось)Думаю полюбому промывка нужна так как машина прошла почти 4 зимы(до -52 ) и жидкость ни разу не менялась,тока доливка!
А теперь по теме, 10 лет это чересчур(!).Я тоже считаю что РАЗ В 3 ГОДА нужно менять антифриз!
pabliksol
1 February 2008
EVGEN2
Сливаешь старый антифриз, заливаешь дистилировку и гоняешь систему, после этого сливаешь воду, для пущей понтовости можно повторно дистилировкой промыть, по поводу добавлять в старый антифриз какие-то очищающие добавки - это из серии 5 минутной промывки двигателя. Есть мнения, рассказывали знакомые, что эти присадки очищающие дырявят трубки радиатора, при контакте с солями-отложениями (накипь) может образовываться более едкая соль, которая мгновенно корродирует аллюминиевые трубки, плюс не забываем что алюминий активный метал, коррозию которого очень легко подстегнуть. Так что дело лично каждого. Я лично себе не залил бы очищающий концентрат. ИМХО.
А дистилировка нейтральная - накипь не образует, все что должно отвалиться - отвалится, что прикепело - то прикипело уже намертво.
EVGEN2
1 February 2008
pabliksolСпасиба! а сколь гонять её? ведь вода,будет перегреваться сердце!
А понял новерно до рабочей температурыв 95 по цельсию!ДА?
db1979
8 February 2008
pabliksol:
DiLit
жидкость гура тоже меняли?
pabliksol
9 February 2008
db1979
Да и ее тоже.
EVGEN2
Гонять можно и в пути! Тока не дай бог мороз!!!
Нет, промывать надо на рабочей температуре несколько минут (10-20 мин), чтобы весь объем системы заполнился и промылся. В сумме, эта процедурана полчаса максимум с прогревом движка.
scarus
15 February 2008
Минял через 2 года эксплуатации,экспириментов ни правадил,т.к дорого потом выходит!
Malish
19 May 2012
Актуальная тема: Межсервисные интервалы. (Р)
