Полный комплект з/ч для установки омывателя фар... (взято в гараже у
Silver_Age и кой-чего добавлено)
Необходимые запчастиДополнительный бачок 1450991
Верхний резиновый клапан дополнительного бачка 1317327
NB: По Микрокату под номером 1450991 идет бачок в сборе с клапаном, но при заказе в екзисте пришел голый бачок, пришлось отдельно его покупать)Уплотнительное кольцо доп. бачка 1234175
Мотор омывателя фар 1234161
Уплотнитель мотора 1117844
Шланг мотора 1302426
Шланг форсунок 1317331
Корпус форсунок 1323945 Х 2шт.
Форсунка лев/прав дорестайл 1317334/1317333; рестайл 1493806/1493810
Проводка 1379964 (6-ти пиновая, рестайл, в т.ч. с разъемом на датчик уровня ОЖ)
Реле 3523252 или 1426082
Предохранитель 30A
Крышечки форсунок 1528552 и 1528554 на рестайл,
=||= 1373277 и 1373276 на дорестайл
=||= 1444570 и 1444571 на ST и Cabrio дорестайл
(если ошибаюсь, поправьте)
Датчик уровня жидкости ОЖ 1234154
Уплотнительное кольцо датчика уровня ОЖ 1234170
x
Фотоотчеты по установкеhttp://askarp.pochta.ru/omivatel.html
Установка штатного омывателя фар (сообщение #6685850)Немного теории:
Снятие переднего бампера (Roma_Zver)
для снятия переднего бампера нужно: открутить саморезы крепления подкрылков к боковине бампера, снять фары, выкрутить все пистоны крепления на "телевизоре" и снять решетку радиатора с личинкой и прочим пластиком. есть еще нижние крепления, но про них ничего мне не известно, ибо у меня их нет уже давно, когда кабриковый бампер себе ставил. у меня пыльник приклепан к низу бампера и больше ни к чему не крепится. суем голову под бампер спереди и изучаем, что там есть. после чего нужно залезть снизу изнутри крыла и открутить по 2 типа самореза головкой на 10 штоли или на 8 непомню. операция аццки сложная если ее выполнять здоровенными ручищами, так как места мало. после чего дергаем бампер и вуаля. не забываем о проводах противотуманок.
Установка штатного омывателя фар (сообщение #10700042)x
Некоторые необходимостиПри установке могут понадобиться:
1. Иголка для перепиновки разъемов.
2. Дремель для проделывания дырок в бампере
3. Фреза 19мм для дырки под моторчик
4. Фреза 27мм для дырки под дополнительный бачок.
x
В связи с постоянными вопросами дублируем зесь:
крышки фароомывателя на дорестайле и рестайле разные Установка штатного омывателя фар (сообщение #11008595)Вдруг кого тоже постигнет беда и сломается пластиковый хомут на шланге, тогда вот вам
Установка штатного омывателя фар (сообщение #11430248)
Universe
17 January 2010
а к бамперу от кабрика подходит комплект омывателей от остальных кузовов = просто я ниразу не видел в Германии омыватели на Кабриолетах даже с ксеноном!
да ты что то путаешь,ты видел не ксенон а адаптивный свет,омыватель в европе с ксеноном по законадетельству положен.А так на кабрике один в один омыватель.
Кто даст ссылку где купит Стационарный Омыватель Фар - не выдвижной!
такой как на фотках на сайте Ms-design, и Wolf. - мне они гораздо больше нравятся + незамерзают зимой. , там нечему отваливатся ( крышек нет), и они придают авто красивый внешний вид.
Illuminati
а по деньгам во сколько всё встаёт?
Jennik1:
Кто даст ссылку где купит Стационарный Омыватель Фар - не выдвижной! такой как на фотках на сайте Ms-design, и Wolf. - мне они гораздо больше нравятся + незамерзают зимой. , там нечему отваливатся ( крышек нет), и они придают авто красивый внешний вид. |
Ну у меня WOLF и омыватели выдвежные?
Госпада! Уважайте сами себя!!! Не гонитесь за незнечительной разницей в цене!
Сейчас готовится предложение установки полного ОРИГИНАЛЬНОГО комплекта.
Illuminati
12 February 2008
Kosh_®
Омыватель 6000 + установка 3000 + программирование 1000 = 10000... немного дороже чем с завода...
Illuminati... где установка за 3000 ? ... можно в личку
Silver_Age
13 February 2008
buryaТак Commics за 3000 помойму устанавливает
Silver_Age:
burya Так Commics за 3000 помойму устанавливает |
Неа у
Commics установка штатного омывателя стоит 4500 р.
Silver_Age:
Salver А это тогда чО
цитата: | Commics Доброго Вам дня... Скажите, пожалуйста, во сколько Вы оцените следующие работы по установке омывателя фар... Итак, имеется... Омыватель фар - это вид на то, что у меня уже все стоит, и датчик уровня жидкости, и моторчик омывателя на стекло, и моторчик омывателя на фары, и самое главное - имеется полная проводка с единым выходом 6 пин... Вообще общий вид комплекта - как ЗДЕСЬ!!! Работы: 1. Снятие - установка бампера 2. Проделать 2 дырки под форсунки в бампере... 3. Открутить 2 болта, чтобы снять старый бачок; прикрутить 4 болта, чтобы поставить новый основной и дополнительный бачки... 4. Проложить магистраль подачи жидкости к форсункам омывателя 5. Закрепить корпуса форсунок омывателя (могу приводить неточное имя) в подготовленных для них местах в бампере ... Всё.. Те, проще говоря, мне надо снять бампер, поставить бочки, надеть бампер обратно. Вот, сколько за эту работу возьмете денег...
Illuminati 3000рублей | |
Видимо по дешевело
недавно было
такИли просто я не учел
что у
Illuminati на бачке уже все установлено? Сорри.
Silver_Age
13 February 2008
SalverЯ себе всё сам поставил, осталось только прошить
Silver_Age:
Salver Я себе всё сам поставил, осталось только прошить |
Я то же собираюсь ставить сам - скоро , а прошить у
Пчела можно - стоит 1200 р.
Silver_AgeПривет !
Commics неделю назад мне обьявлял 4000 ... а если на отдельную кнопку - 4700
Illuminati
13 February 2008
burya
Сегодня ставил оыватель у Commics'a... Подтверждаю 3000 рублей взяли... При установке возникла проблемка с контактами... Новый был на 6 пин, а старый на 8... Пришлось переделывать... Теперь осталось только прошить...
Silver_Age
13 February 2008
buryaПривет! теперь проси скидку
Jennik1:
На том-же сайта что я указывал есть стационарные - помоему в конце списка они!
Кто ставил штатный омыватель у Commicsа, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями об установке - качественно ли все было сделано. Дырки под форсунки в бампере аккуратно вырезали?
Berg
Ставил омыватель у Commicsa! Все было сделано быстро и качественно! Советую!
Illuminati
18 February 2008
Berg
А Вы прошивались уже или Вам на отдельную кнопку вывели??
Dukon
Подтверждаю слова - на прошлой неделе устанавливал... Все достаточно быстро и качественно...
Illuminati
Я себе на отдельную кнопку вывел.
Illuminati
18 February 2008
Dukon
Ну и как впечатления?? Есть толк??Фары стали чище??? Как часто нажимать на кнопочку приходится??? А то я в раздумьях, что лучше... Штатно или на отдельной кнопке??
IlluminatiЯ доволен! У меня друг ставил штатно, но я посмотрел они ведь на четвертый раз срабатывают! А это не всегда надо! А так нажал кнопку, помыл и нормально. Кнопку поставил от обогрева лобового стекла. Теперь у меня их две (кнопки)
Illuminati
18 February 2008
Dukon
Сколько кнопка сама стоила???
IlluminatiМне обошлась в четыреста рублей!
Dukon
Illuminati
Спасибо за информацию, буду ставить!
Dukon
Illuminati
Во сколько обошлась установка?
Всем ПРИВЕТ !
Сегодня был у Commicsa ) установил таки себе омыватель фар
. Обнаружилась маленькая проблема ... не оказалось какой-то проводки
... поэтому подключили на отдельную кнопку ... чем я даже очень доволен
BergСделали всё очень аккуратно ...
Illuminati... по цене - 4000
... с кнопкой получилось 4800
З.Ы. ... а чтобы комп показывал "низкий уровень жидкости стеклоом." ... датчик надо прошивать .
burya
а под датчик проводка оказалась?
