Phantom 8300 & 8400
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Кован в России. Еще Кован.
RedPower он же рыжий.
Супра
Флай.
Фантом.
Аскар с молотка.
CarPC
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Камеры заднего вида.
Программы навигации.
TV антенны.
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen.
Штатная система навигации Blaupunkt FX.
Штатная система навигации Denso
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная
Отчет по установки внештей антенны под Blaupunkt
Как вставлять картинки. Для начинающих.
штатная магнитола, мультимедиа, Phantom, Фантом, Варта, Флай, DVD
mikekk
31 August 2009
Phantom 8300 & 8400
2,5M
11,1K
CarAudio
5 February 2008
JayJay:
Повторяю ещё раз. После нажатия EQ магнитола ВООБЩЕ никуда больше не переходит! Она остается на том же экране на секунду, а потом выкидывается обратно в экран со списком песен. То есть на кнопку EQ магнитола не реагирует из режима воспроизведения диска. Из режима ТВ - без проблем.
Довольно странно. Попробуйте на EQ нажимать чуть выше иконки. Бывает небольшое смещение вверх чувствительного сенсора. Если не получится, то при возможности заезжайте к нам, посмотрим и решим вопрос.
С
Сергей504:
Тогда еще вопорос  где можно качественно поставить  647 с установкой антенн и других аксессуаров к нему в Москве ?
К примеру, здесь
CarAudio
5 February 2008
KRZ:
CarAudio
Здравствуйте.
Я смотрю, вы тут большевсех знаете?
Если не не трудно, перечислите все магнитолы штатного размера которые подойдут для фокуса2 и интернет-магазины где можно заказать И еще один важный момент, как прятать дисплей от лишних глаз, а то у соседа магнитолу за 25 штук вытащили.
Спасибо
Пока их в России две - DVM-8400 и CA-FF647. Есть ещё DVM-8300, предшественник 8400. Есть разновидность 647 - НТ7640.
Ожидается появление Варты и ещё одной разновидности 647 от компании-поставщика Мистери. Где купить легко найти Яндексом, рекламировать ни себя, никого не буду. Дисплей спрятать либо за тонированные стёкла, либо придумать какую-нибудь заслонку. Как правило, штатные аппараты не тырят, хлопотно это...не так просто без соответствующего инструмента под рукой снять.
О, пропустил, извиняюсь. Там, выше уже достаточно конкретно ответили...
TGurov
5 February 2008
Установил внешний микрофон. 1500 рублей и получил микрофон genius на проводе 3 метра с миниджеком на конце. Вместе с общим пучком проводов теперь торчит ещё один серенький тоненький проводок с миниджек мамой. Установил, подключил, позвонил жене - она сказала, что теперь меня даже немного слышно, вернее слышно в "2" раза лучше (стало понятно, что я говорю, а не тихое шипение, как это было до модернизации) . Попросил её посидеть в машине и поговорить со мной - очень тихо... вроде слова стало слышно чётче, но звук очень тихий... Говорить с начальством по такой связи нельзя - уволят :-) Опять чуствую момент выброшенных денег... Теперь думаю на тему замены микрофона на более чуствительный... Самое проблемное в этом, то что я не радиоэлектронщик и подобрать комплектуху для меня задача не из простых... Если кто-нибудь предложит типы и модели микрофонов, буду очень признателен. Надеюсь отдельный усилок делать не придется
Итог не утешительный - за 1500 рублей вы получаете отстой поделённый на два, но отстой есть отстой. Я покупал девайс как хендс фри и могу сказать, что свою основную функцию (в моём случае) он не выполняет. При объёме разговоров около 160 минут в день, на разговоры в машине у меня приходится не малая доля, а устройство позволяет говорить только с близкими людьми, которые рады слышать собеседника даже через жо...пу, вернее через 647-ой, а вот что делать с остальными...???
Shalun
6 February 2008
TGurov
Я думаю, что джениус не лучший вариант. Может надо было ставить именно от телефонной гарнитуры. Блин я сам весь в раздумьях, что поставить.
TGurov
6 February 2008
джениус входит в комплект за 1500... меня ни кто не спрашивал... а вот теперь задача подобрать нормальный микрофон :-) Но слышно стало лучше, это факт... сегодня минут 50 наговорил в машине и орать приходилось меньше... да и собеседники переспрашивали редко :-)
biktimer
7 February 2008
CarAudio
QUOTE (KRZ @ Фев 3 2008, 16:25)
CarAudio
Здравствуйте.
Спасибо
Что скажете проэтот аппарат:
http://www.forsage.su/shop/view/?id=080204081414
CarAudio
7 February 2008
цитата (Бек&кис @ Фев 7 2008, 10:31)
CarAudio
А что можно сказать про аппарат, которого нет и не было? Я ж не не астролог, по звёздам предсказывать... Что касается бренда Forsage, то это private label ижевской компании Версия, везут из Китая что подешевле. На российском рынке CarAudio практически не известны...
Puma*
7 February 2008
Как добиться чтобы датчик освещенности автоматом включался, а не принудительным нажатием нижней правой кнопки, кто-нибудь знает?
Atomik
8 February 2008
Всем привет ну вот вчера Поставил себе что заказывал (CA-FF647) ! Аппарат меня полностью устраивает ну дырочку под резет можно и побольше сделать так как пока знакомился пришлось пару раз перезагрузить.
1. Есть глюк если не остновить двд просмотр и передти в режим радио он начинает выплевывать диск повоторяется не всегда но бывает было 2 раза и привод на быброс диска работает постоянно баг глюк или что это как это можно победить сервес в Москве сам в Новосибирске не охото оставаться без мафона!
2. Дергается экран как заведеш машину при езде все нормально и если включить мафон без работающего двигателя все в норме только когда машина работает на холостых появляется этот глюк или что это ответьте мне помогите не бросайте в беде все кто откликнется очень благодарен!
Это было о плахом
А харошего не так уж и мало вобщем аппарат отличный меня устраивает и связь по блютусу нормальная меня слышат обсалютно все и причем нормально вчера эксперементировал! Народ кто менял стандартную заставку при проигровании обыкновенного сиди или это невозможно?
TGurov
8 February 2008
Atomik
Ты губами прямо к аппарату прижимался чтобы тебя слышали хорошо?
antonpc
8 February 2008
А вот появилась новая система под штатное место типа всё в одном.
. Mystery MFF-6501 (http://www.vashop.ru/product_info.php?products_id=1775)
http://www.vashop.ru/images/automonitor/big_image/bi_mysterymff6501ds.jpg
Atomik
8 February 2008
TGurov
нет я нормально сижу а у тебя что никто не слышит я многим людям пробывал звонить говорят что все понятно не знаю вот хочу чтоб мне кто нибудь ответил с нее. Лучше бы микрафон толком не слышно было чем дисплей дергается чтото мне это не очень нравится
antonpc:
в чем ее навизна чтото не чего нового н е заметил может кишки другие а так один в один что и я себе поставил!
ZagNikVit
8 February 2008
приколисты, они что их у караудиоопт CA-FF647 берут по 17500 и толкают в розницу Mystery MFF-6501 по 19220
Sufy
8 February 2008
Народ!
На сайте Варты появилась инструкция для их аппарата Вот сцылка
Смотрим все! русское описание во второй половине документа...
Меню очень достойное (по дизайну), и (!!!) НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Режимов картинки дисплея 3, на любой вкус, интересно какая будет итоговая цена...
Зы знаю все известные недостатки, зуб мне не нужен, как и ТВ, вот поддержки пульта нет - это плохо...
ALEGUS
8 February 2008
А, блин, сделать то же самое, но с красной или регулируемой подсветкой кнопок они не могли... Я вчера у товарища видел в дорестайловом фокусе 2 рестайловую сони мп3 с красной подсветкой. Красота та еще...
CarAudio
9 February 2008
Z
ZagNikVit:
Немного не так, розница.
MFF-6501DS - это клон FF647, только с худшим качеством. Позавчера его затестили в сервис-центре: DVD-привод генерит так, что FM-тюнер практически ничего поймать не может (очевидно где-то что-то не заэкранировано). А в рядом стоящем приёмнике стоит такой гул, словно работает мощная станция постановки помех ... Рекомендовано использовать для ведения войны по радио-электронному противодействию.
Atomik:
У Вас явно что-то по питанию. Попробуйте замерить напряжение бортовой сети при работе двигателя на холостых (малых) оборотах. Очевидно где-то просаживается. Ещё какие-то не штатные приборы, могущие оказать дополнительную нагрузку на генератор, в машине стоят?
Atomik
9 February 2008
CarAudio:
Нет все остальное вроде штатное ну кроме ксенона но при включеном ксеноное они дружат нормально сегодня поеду к сервес менам пускай делают нормально за что я им платил!
TGurov
9 February 2008
Atomik
Тут надо понять, что подразумевать под дёргается... Если немного изменяет яркость - то это и у меня тоже самое... Этого не видно если не присматриваться...
А кстати, был хороший вопрос про авторегулировку подсветки экрана - как её включить, чтобы она не отключалась при отключении питания?
sadik36
9 February 2008
T
TGurov:
Atomik
мдя и мне тоже это интересно а то как то не камильфо каждый раз при заводки авто пальцем тыкать:unsure:
Atomik
9 February 2008
T
TGurov:
Atomik
ну да это я наверное и имею ввиду, только у меня если экран темнее сделать то очень сильно в глаза брасается аж не приятно! А про авто регулировку не знаю я еще сильно не разобрался у диллиров был сказали что с питанием все нормально и что у многих такая проблема с дисплеем?
CarAudio
Был у дилера питание замерили все в норме в сети при увеличении громкости напруга падает примерно в 0,3-0,4вольта а потом восстанавливается и что это может быть брал как понимаю у вас, дилеры сказали что нужно мафон смотреть и что заметил если мафон долго не трогать например ночь постаит то все нормально а потом... что и описывал! Подскажите что делать ?!
Люди может кто не читал выше но подскажите как можно поменять тот фокус на фоне очень хочется поставить свой аппарат на заставку есть обалденная фотка ...
GansKiller
10 February 2008
CarAudio
Развейте раз и на всегда сомнения, если у Вас приобрести 647 то к нему подойдёт навигация от 8400, 4001 у неё кажется название и можно ли у Вас всё вместе купить, если нет то какие варианты навигации в комплекте с 647 возможны, но талько так, чтобы с сенсорного экрана ей управлять! Спасибо.
TESAK ST
10 February 2008
Уважаемые фокусоводы!!! Помогите убогому!!!
Не могу найти тему про навигацию. Кажися раньше была!!
Ногами не пинать!!!
Atomik
10 February 2008
Ну вот заметил такую тенденцию, сажусь в холодную машину после ночной стоянке за бортом где то примерно градусов минус 12-14 завожу машину греется она минут 5 чтоб в салоне стало теплее включаю мафон, дисплей ведет себя абсолютно адекватно не дергается изображение просто супер потом проходит минут 10-15 и начинается все дергаться! Знаете напоминает плохой сигнал на телевизоре когда идет полосами ну что какие у кого соображения? И еще у меня одного такой глюк диски плюет и привод на отдачу диска работает без остановки пока не приходит на помощь кнопка резет! (CA-FF647)
GansKiller
10 February 2008
TESAK ST
слыш убогий, базар фильтруй
FORTUNA
10 February 2008
Интересно, а с руля Фантом управляется, как штатная магнитола?
Alex Napoli
10 February 2008
GansKiller
Вас данный вопрос не касалсо! Он везде этот вопрос прашивает. Раслабься...
TESAK ST
10 February 2008
GansKiller
Поменяй в машине прокладку между рулем и седеньем!!! Включи голову (тумблер дурак в положение выкл. если он работает)и внимательно прочитай вопрос:
Ногами не пинать!!!
GansKiller
10 February 2008
TESAK ST
TESAK ST
10 February 2008
[b]GansKiller[/B]
Принято!
autkin
11 February 2008
а че за прикол?
www .el-shop.ru/app/oscommerce/product_info.php/cPath/21_241/products_id/1048
www .el-shop.ru/app/oscommerce/product_info.php/cPath/21_241/products_id/1537
чем отличаются то кроме цены? кто знает?
4 people online
4 people online
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
