Скрипы в салоне (панели, сиденья, уплотнители)
По сообщениям форумчян основные скрипы в С-Максе идут от внешних накладок на дверях. Не знаю как кого, но меня это жутко бесит. .
Таки решил их разобрать и посмотреть, что там может скрипеть.
(Кстати, на сервис в "Сургутфорде" сказали, что очень сложно их снимать, так как они приклеены на двустороннем скотче и надо срезать ножом ) .Ничего подобного. Эти накладки снимаются очень легко..на них вклеены клипсы в кол-ве 3 штук. Осторожно! ломкие. Ну так вот снял посмотрел и увидел что скрипеть там нечему, и кто туда льет силикон зря его тратит .На всякий пожарный обклеил все что было возможно маделином – уплотнительный и декоративный материал на основе ткани. Результат: скрипы остались и даже не изменились по тональности.
Как кто то писал, смазал фетровую накладку на дверях..скрипы на месте. Неужели это резина на дверях об железо так скрипит. Люди помогите, кто добирался до этого трабла. ВМиx и Barа по моему разобрали уже всю машину..неужели эти скрипы остались ? Советы типа погромче магнитофон не предлагать
салон, звуки, сверчки в салоне, сверчки, скрип в салоне
FFMAX
6 June 2005
197,7K
Скорпионъ
17 December 2007
Ecoli
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=9584 вот эту темку поизучайте, вроде у вас те же симптомы.
Ecoli
17 December 2007
Скорпионъ:
Ecoli
спасибо за ссылку, но это не совсем то. Эту тему я уже смотрел. Скрип идет вверхней части задней двери или в районе замка. У меня же скрипит в районе колеса заднего, это точно. Специально наклонился послушать.
А что за тросик?
Скорпионъ
18 December 2007
Ecoli
Так там окромя сайлент блоков скрипеть вроде нечему.
lol
18 December 2007
А если открыть заднюю дверь и покачать машину с открытой дверью? Если замок или уплотнитель - звук пропадет...
Связной
18 December 2007
Зима Уважаемые! Сколько в Перьми градусов мороза? Вполне вероятно дилер загонит машинку в тепло и скрип пропадет. На морозе может скрипеть все что угодно.
Удачи.
Ecoli
18 December 2007
сегодня где-то -3, а улице слякоть. Но вот скрип все равно есть. Я вот тут подумал, а не связано ли это с тем что я два раза на ручнике проехался? Может быть все в этом дело? Может быть с супортами что-то случилось? Мот они и скрипят?
Piotr R
18 December 2007
E
Ecoli:
Не знаю как у Вас, но у меня прошлой зимой при морозе -26, в километре от стоянки, т.е. машинка была еще недосточно прогрета, Макс прыгнул на большой кочке. После этого появился странный звук, напоминающий прессование резины, где-то в районе задней подвески, при проезде например "лежачих полицейских". По весне при очередном ТО на сервисе, мне бодро сообщили об устраненных по гарантии проблемах в задней подвеске. Странный звук после этого исчез.
Corning
3 February 2008
Уважаемые Максоводы, может кто сталкивался: машине два месяца - заскрипело водительское сиденье. Причем скрип такой как от старой пружины. Сиденье обычное без электропривода с механическими регулировками. Скрип появляется по непонятному закону то есть, то нет. Еще заметил, что если подергать вверх вниз ручку регулировки (ту которая отвечает за горизонтальное перемещение сиденья и находится спереди под сиденьем) скрип пропадает на некоторое время. Раздражает жутко - едешь как на старом скрипучем лесапеде.
quazi.modo
4 February 2008
доброй ночи! сам столкнулся с подобной проблемой, только машина постарше (сент.06) и сиденье с моторчиком. приехал в сервис, говорю "скрипит", а они - а мы в курсе, будем ремонтировать: надо детальку поменять - закажем. вот, жду. как сделают - отпишу что к чему
Ronnie
4 February 2008
Аналогичный слючай ребята Че делать?
ilyxa
5 February 2008
у меня тоже скрипело
2 раза ездил в сервис:
1) обрызгали все VD40, ЧЕРЕЗ 2 ДНЯ ОПЯТЬ ЗАСКРИПЕЛО
2) что-то сделали + заказали какую-то деталь. В четверг еду менять
Сейчас не скрипит. 3 тьфу (чтобы не сглазить)
neck
5 February 2008
Попробуйте опустить максимально вниз лифт водительского сиденья, и поездите так. Если скрип пропал, значит оно самое то Развалились пластиковые втулки лифта. Сделаны из розового материала (пластилина розового, что ли?).
Лечится заменой втулок. Случай гарантийный. Как скоро заменят, зависит от расторопности дилера, наличия на складе в Росии...ну, и наверное от состояния погоды на Марсе
Мне за полгода так и не привезли, и машина была продана с этим дефектом.
Что можно сделать, пока втулки доставят?
1. Забить на это.
2. Если с лифтом, находящимся в самой нижней точке, ездить не комфортно, есть решение
Заключается в том, что:
- надо установить высоту сиденья в нужное положение и померить рулеткой расстояние от днища но самой нижней точки сиденья.
- подобрать нужной высоты деревянный чурбачок или пластмассовую коробку
- Приподняв ручкой лифта сиденье ещё немного вверх, устанавливаем под сиденье чурбак, и опускаем сиденье на него.
Всё готово
Есть даже преимущество - лифт не опускается потихоньку вниз, и следовательно, его не надо периодически слегка приподнимать вверх, что бы опять выставить нужную высоту сиденья. Более того, даже после замены втулок рекомендую оставить подпорку на месте - втулки лифта уже никогда не придётся менять. А при продаже авто просто убираем подпорку;)
3. выточить самодельные втулки из капрона. Наверное, самый лучший вариант, но трудоёмкий - втулки тонкостенные и:(
Corning
5 February 2008
Cпасибо всем откликнувшимся.
Тоже был у дилера. Смазали какой-то гадостью - хватило ровно на полдня
To Ilyxa: Дык а что за деталюшка? Сделают, отпишись пожалуйста
То Neck: Отдельное спасибо за Ваше сообщение. Вот только ростом я 195 см и весом 110 кг, так что лифт с самого начала максимально опущен вниз.
Вот ссылочка с exista про седло:
"http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=12&parid=CDF072A1&atid=38376"
Что за втулочки? Может быть на них просто брызнуть силиконом?
neck
6 February 2008
Corning:
На экзистовском каталоге этих втулок нет. На рисунке я отметил узел, где они стоят. В общем, загляни под кресло, там увидишь рычаги, работающие по типу параллелограмма. Нижние концы этих рычагов крепятся к салазкам через 4 втулки. Принцип сайлентблока - втулка вставлена в рычаг, а через неё проходит крепёжный болт. Смазка не помогает. У меня после отворачивания болта выяснилось, что втулки протёрлись с одной стороны почти полностью.
Сервис сам не знал, что делать - втулки не получалось заказать. То есть, по каталогу они вроде как отдельно не поставляются. Сначала хотели заказать целиком рамку с рычагами и втулками, но потом, после консультаций с ФМК им подсказали код детали и заказ сделали.
Впрочем, я не уверен, что сделали, так как за полгода не прислали.
Так же не уверен, что эта деталь отдельно поставляется в запчасти.
Пододозреваю, что сервисмены дилера просто промурыжили меня из принципа "авось само рассосётся".
Думаю, самый лучший вариант - отвернуть один из болтов, выковырить втулку, и нести к токарю. Что бы выточили комплект из капрона или второпласта.
MaxxASOT
6 February 2008
Хм.
У меня тоже порой поскрипывает, но ощущение, что в районе спинки.
лифт тоже опущен максимально вниз.
Shalun
6 February 2008
Cкрипит как раз тогда, когда сиденье в самом нижнем положении. На водительском сиденье заменили втулку по гарантии, теперь скрипит пассажирское.
MaxxASOT
6 February 2008
Shalun:
Они просто поменяли их местами!
Shalun
6 February 2008
Не удивлюсь
SLK_77
6 February 2008
neck
все подробно и доходчиво только вот без ентого заветного finis кода нам удачи не видать..
пусть колятся что за код у этой фтулки...
я так понимаю эта проблему у всех!!! у меня на 3-ем месяце жизни поскрипывать начало,
я правда значения не придовал пока седа не залез..
так чта код в студию!!!
and575
7 February 2008
У меня тоже скрипит, только пассажирское, практически с "рождения" 2,5 года уже, музыку погромче ... и вперед. Сначала думал что завелся сверчок в двери, потом выяснил что пассажирская сидуха. Пропадает скрип когда сиденье рукой оттягиваешь вверх и назад.
Shalun
7 February 2008
Это стопроцентно гарантийный ремонт. Сразу в сервис и менять зачем мучиться.
neck
7 February 2008
Shalun:
Гарантийным он становится только после того, как ты ткнёшь сервисменов носом в неисправность. Мне для этого пришлось самому искать, в чём проблема. Отворачивать этот болт и убедится, что втулке кирдык. А потом уже требовать, что бы отвернули уже в сервисе и проверили. А когда просто говоришь - скрипит, тебе побрызгают силиконом, а потом объяснят устройство входной двери на сервисе Что бы ты её открыл и вышен вон.
Расчитывая на то, что ты приедишь раз, другой...а потом тебе надоест, и ты забьёшь на это - чай, не подвеска.
Совет - после того, как случай признают гарантийным, не верить на слово, что закажут эту втулку. А самому идти к менеджеру по заказам. Что бы он в вашем присутствие сделал заказ, и взять у него код этой детали. И потом периодически доканывать этого менеджера по телефону.
Ну не любят они возиться с мелочёвкой. Им объёмы подай
Corning
7 February 2008
А как сервисмены относится к тому, что Вы уже сами что-то откручивали. Ведь при внимательном рассмотрении это видно (типа сам крутил - вот и сломал).
ilyxa
7 February 2008
Забрал машину из сервиса
блин как всегда, все разобрали и только потом поняли что заказали не ту деталь. Вообщем опять жду
Хорошо что все работы бесплатно - гарантия хорошая штука
P.S хоть машину помыли и то хорошо
АлекС 52
7 February 2008
ilyxa:
ВТУЛКУ СИДЕНЬЯ
neck
8 February 2008
Corning:
Отворачивая звёздочкой - Торекс болт, сломать втулку не возможно
Более того, отвернув ОДИН болт, как это я умудрился сломать ЧЕТЫРЕ втулки, каждая из которых крепится СВОИМ болтом
Ерунда всё это. И случай 100% гарантийный. Вопрос только, как и когда сделают
Один из вариантов "гарантийного" ремонта видел у знакомого. Втулку обмотали изолентой снаружи и забили в гнездо. Месяц не скрипело
Требуйте замены втулок.
Но, так как втулки делаются из заведомого гуано, долго работать всё равно не будут.
Лучше заменить на капроновые самодельные.
Но тут уж каждый решает для себя
Alex i
8 February 2008
neck
Ну а как это "гуано" как ты выражаешся выдержело моих 110кг в течении двух с половиной лет ? Я думаю дело в другом. Скорее всего дело в их установке на заводе. Толи ставят на перекос толи перетягивают тем самым раздавливая их, надо самому смотреть конечно. А ты всё чурбачки да колышки .
lexaXD
8 February 2008
Alex i
+1 и мои 120 в течение 3 лет посторонних шумов до сих пор нет.
neck
Возвращаетесь? Скучно без вас никто проблем не решаемых не придумывает Без обид конечно
Уважаю вас как человека с руками растущими из правильного места, но о многих проблемах своего авто узнал от вас.
С уважением Антон.
Corning
9 February 2008
Рассказываю: Сегодня по светлоте (благо - выходной) полез разбираться с сиденьем. Поднял лифт максимально вверх и стал раскачивать сиденье из стороны в сторону. Обнаружил, что проблема действительно во втулке. Только у меня втулка болтается целиком в самом рычажке в который она впрессована. Записался на сервис 16.02.08 (раньше не могу). Посмотрим, что скажут сервисмены
neck
11 February 2008
Alex i:
neck
Прежде чем что то заявлять, надо было хотя бы отвернуть болт, и посмотреть на втулку. Что бы убедиться в том, что её на перекос поставить не возможно
Дело в периодических нарушениях техпроцесса. Когда кончился нужный по качеству материал. А втулки надо делать, что бы конвеер не останавливать.
Вот и меняют временно материал на "аналог с близкими параметрами".
И получаем в результате лотерею - кому нормальное, кому какашку.
С учётом нежелания сервиса заниматься такой "ерундой", чурбачёк рулит
Хоть не скрипит, и ладно.
Предложи другой способ, как добиться отсутствия скрипа, если запчасть надо ждать несколько месяцев?
