Стеклоочиститель : щетки дворников лобового стекла
12 years
Подскажите уважаемые сколько стоят щетки на C-Max и где их купить. Когда был на ТО в Автопассаже их там не было в наличии. Кто кроме дилеров ими торгует?
стеклоочиститель, щетки, дворники, стекла, лобовое стекло, поводки
plumbear
4 April 2005
350,1K
1,2K
tab
7 December 2005
Привет!
Как то, крепёж то не очень...
Под нагрузкой не будет ли сдвигаться по оси...
Слететь то не слетит, но по мне всё же лучше бескаркасные.
tab
Rumba
7 December 2005
Topa
Этот дворник с одного края чуть длиннее, чем с другого. Сторону, которая подлиннее я поставил чтобы она в верхнем секторе стекла работала. Разница невелика. Дворник предназначается в общем-то для Пыжа 307 го. Мне кажется туда и 700 мм влезет.
tab
Привет!
Да нет, вроде нормально держится. Штифт на поводке очень плотненько в отверстие дворника заходит
Shumный Бродяга
Получается что можно любой дворник так сделать, все зависит от диаметра иглы (как говорили в Кавказской пленнице). В нашем случае-от диаметра отверстия в дворнике.
Fazer
7 December 2005
туол
Значит и у нас (на фф2) так можно сделать.
А то что-то скрип стал появляться.
Shumный Бродяга
8 December 2005
Кстати, судя по фото, можно подобрать резиновый чехольчик на железный хвостовик и убрать возможность движения по штоку вообще!
ВМих
8 December 2005
Ё-моё!Достали переделки отечественных авто ,мечтал,куплю иномарку и буду наслаждаться жизнью Фиг мне
Вчера видел на Варшавке щётки VALIO,рублей 400-500 длинная.Забыл размер своей и не купил.Покупал на Ауди,достойные щётки
Типа защитного колпачка на спускных тормозных штуцерах.
Bar@bas
8 December 2005
Лучше даже нарезать резьбу, просвелить отверстие, затянуть хорошенько гайкой и зашплинтовать
ВМих
8 December 2005
Миклун
На МКАДе,за "Варшавкой 33" поворот,мимо АЗС,прямо.Двух-этажный магазин,на втором этаже,иномарки.
destructor
8 December 2005
Открываю брошюру рекламной акции "100% Форд 100% зимних удовольствий" читаю:
---8<---
Новые плоские щётки стеклоочистителя.
Оснащены уникальным индикатором износа и легко устанавливаются.
---8<---
Это то же что и штатные али более зимние?
На С-Макс по акции 36 ойро за обе (1363354 и 1363359).
На ФФ2 по 40 за пару (1352060 и 1352062).
Счастливые обладатели Микроката могут пасматреть...
Rumba
8 December 2005
Поменял и короткий дворник. Поставил чемпионовский, цена 85 рублей, длина 51 см. Он подлиннее стандартного, но нигде не цепляет. При работе щеток теперь тишина-одно удовольствие пользоваться
Сан Саныч
8 December 2005
пробовал менять резинки на "чемпионовские" (остались щетки от девятки) на маленьком дворнике (большой пока не срипит). Вставляются они с о-о-о-чень большим натягом и "свободного хода" после установки не имеют. То есть если перетянул, деформировал - то так и останется, резинка при работе щеток на место не встанет. У меня сначала получилась неочищаемая полоса сантиметра 1,5-2 по центру работы дворника. Снял дворник, размял резинку пальцами - полоса пропала. Вот и весь ремонт. Зато скрипов НЕТ СОВСЕМ!
Потом попробовал поставить резинку от "зимнего" чемпиона (тоже осталась от девятки). Зимняя резинка в сечении, которое вставляется в щетку, намного уже летней, даже уже стандартной фордовской. Вставляется легко. Но, видимо из-за увеличенного зазора, резинка плотно не фиксируется и после перерыва в работе дворников даже на 2-4 часа, резинка устанавливается под углом, навстречу движению дворника вверх (ведь перед выключением дворников они движутся вниз и "заминаются" - вот этот угол и "фиксируется"). Итог - щетка прыгает и скрипит при работе вверх, но бесшумно опускается вниз, хорошо очищая стекло. Минут через 10 резинка "встает на место" и скрипеть перестает. Как с этим бороться - пока не придумал.
Вот такие опыты..
Насчет замены на стандартные "чемпионы" - идея хорошая, но щеток нужной длины (650) я не встречал. Или 650 - это короче, чем на форде? И потом, на зиму хотелось бы зимние щетки...
вобщем я в ванне помыл дворник и в воде вставлял резинку идет как по маслу и все ок
Драйвер
8 December 2005
С удовлетворением увидел, что моя информация о «нештатных» щетках легла на плодородную почву! ))
Но, я же сразу написал: оставьте на поводках чехлы – фиксаторы (черные такие коробочки). Только пропилите с торцов пазы для щеток. Иначе они будут болтаться на стержне!
Bar@bas
9 December 2005
Вчера купил в Кемпе на Мневниках (р-н Полежаевской) резинки SWF! Длина 70 см., стОят 95 рублей за 1 шт. Продаются без упаковки, на 2-ом этаже в отделе "ИНОМАРКИ". Поменял дома за 10 минут. Влазиют туговато, для облегчения советую пользоваться мылом Самое главное, в процессе просовывания резинки, не сжимать корпус щётки сильно в руке, а то получается усложнение работы!
Щётки трут идеально и похрюкивали только первых 3 взмаха, а сечас тишина!
puh
9 December 2005
Puh:
Уверен что брак стекла. У меня такие проблемы с задним стеклом. Лобовое и боковые вообще без дефектов. Если предполагать что это песок то почему на задних фонарях и на крашенной поверхности нет дефектов. А пластик на фонарях наверняка мягче.
На фирменном сервисе этот факт подтвердили но менять стекло по гарантии отказались. (Пробег 38000)
sd2
11 December 2005
У меня заднее вообще, кажется, пластик. Щёткой прошолся по нему, а там две глубокие царапины. Или может плёнка ?..
Alex i
11 December 2005
BarabaC-MAX
Вот завтра вечером и послушаем.
tab
11 December 2005
Привет!
Нет это такое "стекло" теперь делают. Если раньше специально было не поцарапать, теперь от малейшей песчинки царапается.
Помнится по забывчивости (когда начинал ездить щётки бывало на ночь снимали ) включал с утра дворники без щёток, и ничего. Сейчас думается в один проход до салона дыра бы протёрлась
tab
Shumный Бродяга
12 December 2005
Вот небольшой фотоотчет. Использовал дворник alca spoiler, длина 610 мм, но вроде и 700 мм войдет. Покупал за 135 руб. Ничего не сверлил, отверстия то что надо.
Вот фото:
Ну вот и я поставил себе просто "зимние" щетки, убрав родные и бОшики до весны.
Кратко. Идеа реализации ровно такая же!
Взял Чемпионы зимние - 60см и 45см. Видимость не ухудшилась ваще. Едиственное что стало хуже, это слева у стойки недочищает относительно штатной около 1см. Мне показалось это не критичным. Тем более, что теперь я смотрю в истое стекло и не слушаю грохот и шкрябание. А вкупе с намерзанием снега, его щетки еще и мазали по стеклу.
В общем так. 45см потребовала буквально чуть круглым напильником догнать до 5мм и внатяк насадить.
60см была ваще без дырочки штатной. Тут пришлось по месту пореить где просверлить, чтобы верхний железный крючочек не цеплял, а придерживал как бы. Дырочку сделал 4.5мм и подогнал напильником до состояния, чтобы тоже вошли внатяг!
На хвостики, которые торчат шикарно оделся кембрик из трубочек омывателя, коих в мгазаина по ВАЗу прорва за копейки :о)
Обратная дорога на скорости от 80 до 140 показала, что дворники не сдвигаются, не елозят на креплениях, и прекрасно чистят стекло!!! При этом в полной тишине - их не слышно и не видно ваще!!!
Рекомендую!
Затраты в магазине "Русь" ЮБутово составили:
390р за 60см дворник
230р за 45см дворник
5р за трубку 20см, от котрой потребовалось отрезать по 1см.
А штатные... ну весной поставлю и буду радоваться. Тока Бошами, а не штатным г... - он реально не шкрябает, но для зимы... это, извиняюсь, ни в какие ворот ане лезет. Всё познается в сравнении
anti_static
12 December 2005
Кхе-кхе, поправьте, если вру. Размер родных 650 и 510 мм?
Зашел в ближайший автомагазин за чемпионами (у машины пробег 600 км, грохот щеток прямо с мажора), говорят самые длинные - это 610 мм.
Учитывая огромное желание покончить с надоевшей соплей наверху, не стал брать.
Кто знает производителей, которые делают зимние обрезиненные щетки нашей длины и больше?
ЗЫ: и где их можно купить...
Rumba
12 December 2005
Поменял в штатных дворниках резинки на новые, вернул бескаркасные обратно. Как-то спокойнее с ними. Скрипы исчезли. Чистят
Valeri
12 December 2005
Подскажите, а ведь если в штатных поменять резинки, то исчезнет аэродинамический профиль, т.е. они будут обычные плоские. Как это сказывается на качестве очистки на больших скоростях?
neck
12 December 2005
Кстати, сверлить и пилить что либо на бошевских щетках вообще не надо. Когда разобрал щетки (у меня привычка смазывать шарниры на зиму фреоновым маслом, чтоб не примерзали), нашлось оригинальное решение. Спасибо автору темы - ткнул пальцем в верном направлении. Ну, а творческий взгляд и настырство всегда помогут найти правильное решение
Topa
13 December 2005
neck
И где? Оригинальное решение? желательно с фото
Shumный Бродяга
13 December 2005
Размер штатных щеток 650мм и 475мм.
Ровно такие выпускает тот же Чемпион. Обрезиненные зимние. 600мм, 630мм, 650мм и 450, 470, 480мм соответственно. Выбирай
А то, что их не оказалось в одном магазине - надо искать в других. Больших. Хотя мне вон 600 хватает за глаза!!! Хотя 610 было бы получше.
anti_static
13 December 2005
To Shumный Бродяга
Не утерпел и купил в Мневниках резинки по 95 рублей.
По вечеру решил сделать только маленькую щетку. Столкнулся с тем, что непонятно как снять пластмассовый наконечник торца щетки. Внаглую выдернул вставку (резинку). Через 10 минут с помощью мыла удалось засунуть SWF. Сегодня просто отдыхал за рулем. Большая щетка оказывается не гремит.
Может кто знает как снимаются наконечники торцов и что за металлический пенёк примерно в 1 см от края внутри (похоже фиксировал вставку, пришлось загнуть отверткой, т.к. мешал продернуть новую)?
ПС: все равно не понимаю как новая тачка может греметь пусть даже одним дворником?
Bar@bas
13 December 2005
Фсё правильно сделал (с) реклама.
Заглушки у себя снимал простым выдёргиванием, при этом 1 из четырёх потом пришлось подклеить . Тот "пенёк" как раз для того и нужен, чтобы удерживать резинку в неподвижном положении! Его сначала надо отогуть отвёрткой, а после вставки новой резинки загнуть на место
Борисыч
13 December 2005
Вопрос к тем, кто поставил неродные дворники.
У меня на скорости за 100 появляется аэродинамический шум-свист в районе дворников. С неродными есть или нет?
neck
13 December 2005
neck
Все настолько банально, что фото не к чему
Если внимательно посмотреть на бошевскую щетку в середине (там, где в нее вставляется пластиковое крепление, которым щетка кепится к поводку), хорошо заметны два отверстия. Одно маленькое (его зачем то рассверливают ). А другое - по больше. Вот в него то очень хорошо проходит желтоватая трубочка, применяемая в стеклоомывателях на "восьмерке". Отрезаем кусочек (5 см) такой трубки и натягиваем ее до упора на штырь (на который надевается штатная щетка Симакса). После чего надеваем на выступающую часть трубки щетку, и придвигаем ее к штырю. Покачивая щетку вправо-влево, потихонечку надвигаем ее на штырь. Затем оставшийся "хвостик" трубки складываем пополам, прижимаем к боковине щетки и приматываем его парой витков изоленты к боковой части каркаса щетки. То есть, из хвостика мы сделали прилив, которым щетка будет упираться в запорный крючок. Это предохранитель на тот случай, если со временем трубка износится и щетка будет норовить сползти.Маловероятно, но на всякий случай. Осталось повернуть щетку в рабочее положение. И все
Фото нужно? Или так понятно?
Shumный Бродяга
14 December 2005
Рассверливают Чемпионы и другие
А на Боше и вправду два отверстия зачем-то сделано... На Чемпионе вон большом (60см) ваще не было отверстий - делал сам
Ну и обещенное фото.
Размеры купленных цеток (хотя лучше найти от 61 до 65см и от 45 до 48 соответсвенно), так же видно разницу между отпечатками родных щеток и вновь поставленных, ну и кемпбрик, которым я зафиксировал стержень.
neck
14 December 2005
neck
Объяснил как будто сам делал.
А я и сделал Причем, одна (маленькая) - Бош, а вторая (длинная), то же Бош, но ШИРОКАЯ! От Мерседеса какого то. ЕЕ сверлить пришлось. Но, опять же надфилем не пахал. Просто просверлил отверстие 6,5 мм и таким же образом через кембрик поставил. Щетка длиной 64 см. Щетка эта встала таким образом, что зона очистки стекла всего на сантиметр ниже, чем чистит малая щетка. И "сопля" стекающая сместилась в сторону зеркала заднего вида. Сантиметра на 4. Стало гораздо удобнее
Хочк попробовать еще такую же щетку - есть оказывается и длиной 68 см!!
to Shumный Бродяга
Попробуй наклеить кубик из толстой резины на щетку напротив крючка-упора.
Тогда отпадет необходимость надевать кембрик на штырь поводка для фиксации щетки от сползания.
Я использовал резину от бортика старого "десяточного" коврика. Клей только надо хороший использовать.
Shumный Бродяга
14 December 2005
Вот уж дудки!
С моей точки зрения это как раз усложнение простого. Я вначале так и хотел сделать - как бы подпереть щетку резиночкой с упором на крючок. Но потом нашел более простое решение. Если не сказать - простейшее
