странный гул + загорелась abs
17 years ago
Вообщем ситуация такая: ездил я ездил все было гут, фф1 1,4 3д движка зетек
недавно стал появляться периодически гул, вначале сваливал на заснеженность улиц, затем понял что гул очень похож на то что вроде как не расжаты колодки на правом заднем колесе. гул появлялся и исчезал абсолютно рандомно... с чем либо связать его не могу. затем пару раз было бряканье железа об железо, да громко так, думаю что колодки задирает об диск и они ударяют об суппорт, ну и по дороге до гаража ко всему прочему еще загорелась контрольная лампа abs(((.
Никто не сталкивался с подобной проблемой?
Spaceman74
29 January 2008
7,1K
CD
29 January 2008
Spaceman74
Ндаааа... Ждем когда колесо заклинит?
Очень похоже, что рассыпался ступичный подшипник.
Spaceman74
29 January 2008
А как это связать с лампой abs?
CD
29 January 2008
Spaceman74
Перегрев и как следствие, могло отвалиться колечко на ступице или расплавился датчик АБС.
Собственно, это только предположение.
Нужно смотреть машинку в сервисе, поберегите свое здоровье.
Spaceman74
29 January 2008
Спасибо огромное! Это реально был подшипник ступицы! Поменял сам, впринципе часа за 2. Слава богу подшипник легко нашел в магазине. АБС реально загоралась из-за того что ступица болталась и колечко АБС просто напросто стерлось. В комплекте с подшипником был и пыльник с этим кольцом и гайка новая. все фирмы skf. Если кому понадобицца потом могу подробнее описать процесс замены подшипника. впринципе нужны руки из нужного места и немного времени
Slavutich
30 January 2008
Да, главное затянуть правильно, а-то может опять развалиться...
Spaceman74
31 January 2008
А он там не конусный, поэтому тянем до упора
Slavutich
1 February 2008
Ясное дело, что не конусный, но "упор" тоже бывает разным лучше узнать момент и воспользоваться динамометрическим ключом и тянуть в два этапа с паузой...поскольку при активной езде перетяг или недотяг могут сильно сократить срок службы..
Великий нехочуха
26 June 2008
А у меня тоже гул какой-то в колесе появился (я сначала на рядом ехавших фур грешил т.к. звук похож на такой как-будто фура тормозит, ан-нет, мой это гул), может подскажете как где и главное подешевле можно подшипничег приобрести
-Volk-
26 June 2008
Великий нехочуха
На рынке или в сервисе "неофицальном".
lapotop
19 October 2011
Доброго времени суток! Нужен совет.
Недавно заезжал к мастеру подтягивать ручник. Помимо стандартного подтягивания из салона пршлось потдягивать и в барабанах задних колес. После этого загорелась лампа ABS. Потухла только после того, как применили экстренное торможение. На днях завел машину не дождавшись пока пройдет тест системы (потухнут все контрольные лампы). Сразу после этого опять загорелась лампа и уже не тухнет. Пробовал резко тормозить - не помогает, скидывал клему - результат 0. В чем может быть дело? Было что-то похожее на какой-то звук, хотя точно не уверен.
Заранее спасибо за помощь!
Malish
1 July 2012
Актуальная тема: Горит лампа ABS / АБС. (Р)
      Система охлаждения
      РадиоПакет №7 (Sony)
