Электрика полетела!
17 years ago
Некоторое сремя назад начались проблемы с электрикой: http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=79781
сейчас проблема вышла за рамки той темы и я решил создать эту.
К вышеописанным проблемам добавились следующие:
Отказал прерывистый режим работы дворников (на постоянке работает), отказал затухающий свет в салоне (постоянный работает), при открытии двери с заведенным двигателем и включенными фарами пищит зумер, на подрулевой влючатель поворотников теперь вообще никакой реакции, отказал обогрев заднего стекла. На следующий день ожили стеклоочиститель с обогревом. Еще наследующий дель они снова отвалились и вдобавок отвамилась прибогка, работает только подсветка, при вклчении зажигания ниодна контрольная лампа не загорается, ниодин прибор не оживает, при включении аварийки лампы поворотников оживают. Проверил все предохранители- целы, ток наних идет, провода все визуально целы, все разьемы сухие, чистые, доконца защелкнутые. Кто может подсказать, где капать, как искать поломк(и)?
Snowjet
29 January 2008
Электрика полетела!
2,1K
CD
29 January 2008
Snowjet
Проверьте уровень зарядки.
Snowjet
29 January 2008
Зарядки акума (вольтаж на клемах)? Посмотрю, хотя стартер крутит бодренько, и почему тогда остался постоянный режим работы дворников и работают фары?
CD
29 January 2008
Snowjet
Я как раз думаю о ПЕРЕзаряде.
Вклите тестовый режим и проверьте.
Нормальная зарядка около 14 вольт.
DoctorH
29 January 2008
а машинка у Вас давно??? Она не тонула там в Европе???
nobuk
30 January 2008
Проверь блок "таймеров" он установлен со стороны разьёмов в блоке предохранителей.
Snowjet
30 January 2008
CD
О тестовом режиме я уже думал, но как я его включу, если неработает одометр?
DoctorH
Уменя машина полтора года, в Россию ввозилась новой
nobuk
можно поточнее, что за блок таймеров? Если имеется ввиду реле временной задержки, то оно впорядке, проверил первым делом
Slavutich
30 January 2008
Дело странное, но очень похоже на топляка, думаю только визуальным осмотром и проверкой сопротивления на выходах можно решить...Предохранитель лучше вынуть и прозванивать с колодки до агрегата, а потом наоборот..
NikkOne
30 January 2008
Может я чето не понимаю, но как машина (судя по профилю) 2001 г.в. ввозилась полтора года назад НОВОЙ? А где она была около 6 лет??? в автосалоне стояла??? сомнительно както...
Slavutich
30 January 2008
Да, и с виду "сухость" разъемов ни о чем не говорит, может быть окисление в месте контакта, надо все смотреть...
anbo
31 January 2008
NikkOne:
Хмм
Snowjet
31 January 2008
NikkOne
Машина приехала сюда сразу с завода, по госзаказу для служебного пользования, возила чинуш, я ее купил в октябре позапрошлого года, она точно не тонула
Может есть укого-нить распиновка колодки на приборку
Slavutich
1 February 2008
Snowjet
По описанию проблемы, похоже рыть надо не в приборке..
Snowjet
3 February 2008
Неужели никто не знает распиновочку?
kmelehin
3 December 2008
Разбираюсь с одной из толпы проблем с папиной машиной...Форд фокус 2001
При нажатии на тормоз загорается лампочка открытые двери.С чем это может быть связано и как лечится - похоже что перепутаны провода в пучке, но в каком пучке и какие провода???Знающие товарисчи - просветите нешарюсчего)))
Космик
3 December 2008
kmelehin
Скорей всего замыкание в жгуте проводки, который идёт от кузова к крышке багажника!
3 May 2009
Памагите, плз!!! Проблема возникла изначально на приборке глючило лампу "открытых дверей", т.е. моргнет все работает, еще раз моргнет перестает работать обогрев стекол, внутреннее освещение и задержка стеклоочистителей
hugaida
20 May 2009
Не работает свет в салоне, а при торможении срабатывает только дополнительный стоп-сигнал. (таким купил)
В задних фарах по две лампы - одна задний ход, другая двунитевая габариты/поворотники.Все лампы везде целые.Поворотники красные.
Все предохранители проверил - и под копотом и под рулём — все целые.
Где поковырять посоветуете? Почему может свет в салоне отсутствовать?
Может реле какое накрылось?
Что можно проверить самому?
arab122166
20 May 2009
Hugaida, посмотри жгут который идет в крышку задней двери, там провода перетираются и еще и коротят между собой, распространенный косяк. Провода которые под резиновой защитой между дверью и кузовом.
Malish
17 May 2012
Актуальная тема: Различные проблемы с электрикой. (Р)
      Система охлаждения
      РадиоПакет №7 (Sony)
