Установка датчика уровня жидкости омывателя
Предлагаю поднять вопрос об сигнализаторе уровня омывающей жидкости...
Штатно, не предусмотрено, что ужасно неудобно и напрягает. Такой датчик даже в "тазах" уже нормально воспринимается. На ФФ2, наверно, как-то можно доставить? /Особенно актуально у кого установлен омыватель фар/
У кого какие идеи?
Здесь отчет по установке датчика от Андрюха™
бачок омывателя, омыватель, датчик уровня жидкости, омыватель, датчик, омыватель лобового стекла, омыватель фар
SportlineFFII
20 January 2007
440,6K
1,5K
Yakov911
27 January 2008
Урааа! Я тоже закончил эту эпопею, и даже всё заработало( после прописания в компе).
Кстате авто сборка 09,2006, а проводов в колодке было 6. Повезло наверно.
timoshqa@
28 January 2008
Yakov911
ага! раз в год ставят 6 проводов (у меня 09.2007 - в колодке 6 проводков)
Yakov911
28 January 2008
timoshqa@
Наверно после отпуска на заводе все добрые!
Deon
29 January 2008
11
Господа!
Я тут приобрел бачок омывателя с заводскими отверстиями под датчик и дополнительный бачок.
Так, вот, кто будет сам сверлить-устанавливать, имейте ввиду, что:
диаметр заводского отверстия для датчика уровня омывайки 19 миллиметров
диаметр заводского отверстия для подсоединения гофры дополнительного бачка омывателя 27 миллиметров
SashaN
29 January 2008
Уважаемые друзья! не подскажите ли мне как проверить есть ли на машине штатный бортовой компьютер который включает функцию омывайки А то тоже хочу заморочиться этой темой (все сделаеш а тебе в итоге Ваш БК не поддерживает данную функцию ) Обидно да
Salver
29 January 2008
SashaN:
Быстрый способ: Проверить на торце рычага указателя поворотов наличие кнопки с надписью SET\RESET и колесика с надписью MENU. Если есть то будет счастье
Долгий способ:облазить всю машину с инструкцией по эксплуатации
SashaN
29 January 2008
Ура Я подозревал ЭТО!!! просто у меня комфорт и я засомневался
Ну теперь заказ советы товарищей и кривые ручки
Salver Огромное спасибо
Yakov911
31 January 2008
Сегодня в очередной раз увидел надпись "недостаточный уровень стеклоом. жидк". Блин как удобно - поехал, купил, и залил тк про запас уже небыло. И стекло чистое и непоцарапаное. Всем кто сомневается - СТАВИТЬ НАДО!
100% видимость дорожной ситуации тоже много значит.
E_geniy
7 February 2008
Deon:
1234154 Датчик уровня жидкости омывателя 557,92 руб.
1234170 Уплотнительное кольцо датчика 52,76 руб.
1379964 Жгут проводки (на два мотора и датчик) 756,85 руб.
1450991 Дополнительный бачок омывателя 352,17 руб.
1234175 Уплотнительное кольцо доп. бачка омывателя 203,48 руб.
1317327 Резинка доп. бачка омывателя (одевается на бачок сверху для доступа воздуха) 150 руб.
посмотрел в exist..цена получается на 600р дороже...
и еще...
а куда там доп. бачок втыкается?
Deon
7 February 2008
Для установки дополнительного бачка необходимо в основном бачке сделать отверстие диаметром 27 мм.
Salver
7 February 2008
Deon:
Дополнительный бачок ставить как на фото КухонщикТут
E_geniy
8 February 2008
Deon
Salver
Спасибо!!! Буду пробовать:)
YuryFF
8 February 2008
У меня комфорт сентябрь 2006г. Хочу поставить омыватель фар и датчик расхода жидкости . Прочитал что может быть засада по поводу проводки которая выходит из моторного отсека а также что может оказаться всего два провода вместо шести.
Всё уже купил кусок проводки, датчик расхода жидкости и маторчик омывателя фар.
Вопрос ? если нету на колодки проводов куда их надо тянуть и вопрос номер два как ставить датчик на замыкания или размыкания.
А по поводу проводки их три типа 2х , 4х , и 6х контакная
2х простая только на моторчик омывателя стекол
4х омыватель стекол и датчик расхода жидкости
6х омыватель стекол , датчик расхода жидкости и на моторчик омывателя фар.
Salver
8 February 2008
YuryFF:
Если хочешь ставить омыватель фар то одного моторчика мало- надо ещё много чего докупать, можешь зайти в ветку по установке омывателя , там всё описано.
Для начала все таки сними колесо и подкрылок и посмотри сколько контактов на проводке у тебя приходит из машины.
Если всё таки двух пиновая тогда почитай Вот отсюда
Размыкается он
Dukon
14 February 2008
Salver
Прошил сегодня себе датчик! Доволен. Уже даже проверить успел, пока домой ехал!
Salver
14 February 2008
Dukon
Поздравляю , теперь ты в рядах счастливых повелителей уровня омывайки
YuryFF
15 February 2008
Salver:
YuryFF:
Размыкается он
Спасибо! на днях поеду в теплый бокс и буду смотреть.
Salver
15 February 2008
yuryff
Удачи
auz
15 February 2008
Форумчане! Подскажите, а кто может поставить комплект для датчика (я его предварительно куплю) или может куда обратиться - ну не знаю, к Comics'у например... Ну не хочу я своими руками лезть в фокус, в девятку - другое дело - там как-то не жалко было. А официалы берут нереально и делают так, что вообще уж точно лучше самому..
Finist
16 February 2008
auz
Там ничего сложного нет. В Фокусе все просто и предсказуемо. Проверь сперва сколько контактов в колодке на брызговике. Я потратил на всё про все 1 час. Больше промучался с перестановкой проводов с одной колодки на другую.
С уважением,
Агент Смит
28 February 2008
Фокус 2 comfort, изготовлен 15.12.2006. В наличии коса из 2 проводов.
Стоимость работ по установке на офиц. станции (с гарантией) - 3000 руб. + стоимость запчастей.
Вот и думай, сколько стоит работа по протяжке 1,5м двух проводов...
YuryFF
29 February 2008
Агент Смит
К Сереге в Аларм на Левашовском заскочи он всё сделает и с гарантии не слетишь
Dukon
29 February 2008
Агент Смит
Все там самому можно сделать. Самое проблематичное снять и заново установить бампер! Поставить сам датчик тоже не сложно. А проводку провести элементарно. Один конец на землю, другой на разъем в салоне (рыжий провод)! А дальше к официалам на прошивку.
Deon
29 February 2008
Dukon:
Снимать бампер для установки датчика уровня омывайки - это сильно!
Надеюсь не задний?
Игорь78
29 February 2008
Dukon:
Агент Смит
Ты не чего не путаешь по поводу снятия бампера.Наверно перепутал с установкой омывателя фар.
Dukon
29 February 2008
Deon
игорь78
Извиняюсь, перепутал! Надо снять только брызговик.
YuryFF
17 March 2008
Если Вы хотите узнать сколько у Вас проводов идет на колодку не обязательно снимать колесо и локер, можно открутить крышку где крепиться заливная горловина там через отверстие всё видно вот фото!!!
У меня вопрос обязательно тянуть 2 провода к разъёму С111 либо один можно на массу где ни будь рядом прикрутить и второй вопрос какой из них масса или там без разницы? Спасибо!!!
YOGO71
17 March 2008
Массу можно взять где поближе, по цвету не помню...
Finist
17 March 2008
yuryff
Естественно у тебя ДВА провода в колодке бачка омывателя, поскольку работает только омываетель и этот разьём идет на мотор, разъём датчика ниже. Смотреть нужно именно под локер крыла. У меня в этой же колодке, что ты смотрел, также было 2 провода, а вот под локером крыла, в колодке, было занято все 6 позиций. Так что прежде, чем тянуть массу убедись в количестве проводов под локером.
С уважением,
YuryFF
18 March 2008
Finist
У меня 2 провода Вы не правильно смотрите, проводка которая крепиться на бочок омывателя, крепится контактами вниз а на фото как раз проводка которая идёт из моторного отсека (папы)
У меня просто вопрос датчик ур. жидкости провод на массу без разницы какой вешать и также хоть и не в тему моторчик омывателя фар плюс минус есть у этого моторчика!!!
За ранее Спасибо
