Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
225,3K
4K
pabliksol
28 January 2008
BorisMan
У тя такая есть? Меня каждый раз ломает купить, мне что надо, я прямо там и читаю!
BorisMan
28 January 2008
pabliksol
В смысле в Ашане читаешь?
А у меня есть.
V Sharov
28 January 2008
Добрый день. Подскажите пож-та сколько примерно стоит модуль зажигания на FF 2.0 американец!!!
pabliksol
28 January 2008
BorisMan
Ага, прямо у полки с книгами расположусь на тележке и изучаю!
Нормальная книженция? Я так пару раз полистал - вроде написано нормально и картинки есть.
Надо уже купить наконец! На 23 февраля жене закажу!
(Все все все! Заканчиваю!!!)
BorisMan
28 January 2008
V Sharov
А двигатель какой?
V Sharov
28 January 2008
Да я сам не знаю, когда регистрировал они на бум написали.
BorisMan
28 January 2008
V Sharov
Я имел вввиду тип двигателя Zetec или Split Port? а вообще ценник будет за 3000руб.
V Sharov
28 January 2008
Zetec. У диллера сказали 4300. Не много?
BorisMan
28 January 2008
V Sharov
Ну у дилеров своя моржа, поищи еще думаю за 3500 найдешь.
Aleschka_nos
28 January 2008
Хочу приобрести машину универсал. Какую еще не выбрал.Хочу спросить про первый фокус.машина нужна надежная т.к прийдется ездить на большие расстояния до 3000км. Подскажите расскажите про первого фокуса
Tony Teller
28 January 2008
Всем привет. Вопрос у меня такой... При отпускании педали тормоза, в районе тормозных барабанов раздается скрип... Что это может быть и как лечить? Заранее спасибо)
pabliksol
28 January 2008
Tony Teller
Это баг на фокусах с барабанами, трутся колодки обо что-то. Исправить 100% можно заменой задних тормозов на дисковые!
Замена колодок и промазывание все трущихся деталей в барабанах, давало временный результат. Как данность принимаем.
Была тема целая, я вам вкратце изложил ее содержание.
kkast
28 January 2008
добрый день.
такой вопрос, поиск вразумительного ответа не дал, ФАк тоже..
сгорел левый вентилятор(с стороны водителя) охлаждения радиатора.
Есть ли подходящие более бюджетные , от других машин..
И если его перематывать то нужно знать его мощность и другие данные
кто может подсказать? Заранее спасибо.
Aleschka_nos
28 January 2008
Привет любителям фокусов. . Хочу приобрести первого фокуса но ни чего о нем не знаю.
Скажите пожалуйста надежная эта машина
Round
28 January 2008
Aleschka_nos:
Вопрос примерно на уровне философии материализма.
Ездят Фокусы. И далеко. У кого-то ломается, у кого-то нет.
В общем случае с Фокусами всё хорошо.
Но теория вероятности в единичных случаях не работает...
Slavutich
28 January 2008
Не могу найти коды неисправностей на АМЕРИКОСА, ошибка 9359
Вроде все облазил, но таких кодов не нашел, у всех только с буквой спереди... Где бы раздобыть?
28 January 2008
Подскажите плиз У меня ФФ-2 1.6 автомат 100 л.с, ..., можно но ли менять режим коробки передач...
Общайтесь на форуме "Ford Focus 2"
В ЭТОМ форуме обсуждают ПЕРВЫЙ Фокус.
29 January 2008
Ребят подскажите пожалуйста У меня FF1se2003 USA после запуска мотора в салоне подается какойто звуковой сигнал 5 раз по 5 похож на то когда не престегнулся только реже ,потом проподает а через км 40 опять пищит контрольные лампочки показывают норму что посоветуете на диагностику? Виктор.
Научитесь пользоваться Поиском
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2135249
29 January 2008
Помогите с проблемой, если стрелка уровня топлива опускается ниже середины-машина перестаёт заводиться, доливаешь бенза и всё ОК. Снял бак посмотрели насос, сетку- вроде всё нормально. Что это такое???77
29 January 2008
Уважаемые, доброго времени суток. У меня focus 2002 , америкос 2л, автомат. На горячем движке загорелась лампа зарядки. Работали печка, магнитола, ближний свет. Заглушил, оставил на открытой стоянке. Утром завелась без проблем. Через минут 30 лампочка снова загорелась. На улице -3. Что такое страшное может быть? может кто сталкивался?
29 January 2008
Здравствуйте!
У меня Форд Фокус I, 2003г.в, 1,8, Ghia...
Пробег на сегодня составляет 120000км, европеец!
Проблема вот в чем, во время движения на днях начали мигать все лампы и горела лампа аккумулятора, в последствие весь щиток приборов погас и машина заглохла! Явно ехал на одном аакумуляторе, думал что-то с генератором или диодным мостом! Купил новый аккумулятор, поставил, при заводе горит лампа аккумулятора! Но вчера выходил заводил и она не загорелась...проехался ужасно глючит, то обороты не держит, то подсветка приборов не вся горит! Думаю глючат "мозги", понаслышан про них!
Так вот, не подскажите выход из данной ситуации?
P.S. И сколько стоит перепрошивка мозгов?Какая гарантия?И где делают?
LEx_x
29 January 2008
Для начала войдите в тестовый режим и посмотрите напряжение на работающем двигателе при изменении оборотов,все описано в ФАКе,возможно наличие ошибок -низкое,высокое напряжение.Смотрите колодку на генераторе и провод.Очень похоже на реле регулятор.
pabliksol
29 January 2008
Scram
После того как сел кумулятор, как и аналогично скидыванию клемы при замене оного - мозги просто тупят и учатся ездить по новой. Тупняк может сопровождать не держанием ХХ, необъяснимыми глюками и т.п., сам на себе испытывал это. Процесс переучения мозгов может затянуться до 200 км, обычно после 20 км все приходит в норму.
Скорее всего это, просто мозг слететь не мог с катушек полностью. Поездите денек.
BorisMan
29 January 2008
Scram
Про обучаемость мозгов вам pabliksol уже все расказал.
Ну а первопричина реле-регулятор, и скорее всего придется его менять, а стоит он как минимум 3500руб., причем не родное можно не покупать, будут просто выброшенные деньги. Родное Magnetty-Marelly.
V Sharov
29 January 2008
Подскажите, свечи champion EON 4, подойдут на FF ZETEC 2.0
tau12
29 January 2008
Здравствуйте
Форд Фокус I , 2003 года, 50000 пробег, прошел год от последнего ТО, пробежала с тех пор меньше или около 10000. Подскажите
1.Где делать ТО Б Ордынка(раб) Пл Идьича(дом)?
2.Сколько может стоить..., все вроде работает без проблем, просто плановое...
Космик
29 January 2008
tau12
Если машинка не на гарантии то советую обратиться в эту контору ЖМИ!
Там и все цены узнаешь!
slatim
29 January 2008
народ подскажите, подойдет ли мафон CD6000 на ФФ1?? и его ориентировочная стоимость
Не подойдет.
pabliksol
29 January 2008
V Sharov
Зачем изобретать велосипед, Моторкрафтовские родные свечи отлично бегают. В наличии у любого диллера или в магазе иномарок.
Красный Alexey007
29 January 2008
У кого может есть фотка как выглядят стандартные часы которые стоят на первом фокусе в накладке. Хочу глянуть на фотку нужно понимание для дальнейшего колхоза в другой машине.
Алексей.
