Всё что связано с защитой авто от посягательств "третих лиц"...
Tim_timich
25 December 2007
Юлюшкацитата: |
видимо в морозы буду сама просыпаться через каждые 2 часа и включать автозапуск |
Лучше заедь в Фордовский сервис - думаю за настройку сигнализации с милой девушки деньги не возьмут. И уточни в чём причина, самому интересно
Поддерживаю Тимыча
У моих родителей на первом Фокусе был аналогичный случай. Сигнализация не хотела запускать двигатель по температуре.
Оказалось что установщики оф.дилера "недоставили" что-то...
Снова ПРЕВЕД Авто-Стару
ЮлюшкаПроблема с автозапуском как у тебя и её решение описаны
здесь
Сейчас резберешься как поставить на автозапуск сама? Или пошагово опять написать или сделать?
Tim_timich
Если честно, не совсем поняла...т.е. вместо кнопок 2 и 4 использовать кнопки 1 и 4?
Товарисч имеет сигналку Шерхан, прикупил к ней девайс с названием по инструкции "Устройство запуска двигателя Arsenal ARS 202", хочет объединить эти 2 девайса. В связи с этим - вопрос с продолжением:
1) Есть ли возможность установить своими силами? Если да, то кто может помочь хотя бы советами? Если нет, то кто возьмется и за какую цену?
Предварительно он интересовалсо, предлогали цену 5 рублей, но он считает, что это - грабеж
В Шархане 5 датчик удара срабатывает если мобилу в машине оставил и на нее ктониботь позвонил
настраивал свой нархан 5 3 дня после покупки авто, пока не приноравился
Tim_timich
22 January 2008
RandomDV
Надо инструкцию к сему чуду глянуть.
kabozia
У меня срабатывал датчик удара и вызова, но из-за GSM-сигналки, когда прямо к датчикам мобилу поднесешь. Потом GSM заэкранировал и все пропало. Просто при подносе мобилы ни один датчик не срабатывал, и не срабатывает сейчас.
Может если 2 мобилы поднести...
При этом если ещё обе трубу звонить будут куда-нибудь...
Tim_timich
Ну тут видимо речь не просто о радиоволнах, излучаемых мобильником, а о виброзвонке )))
У меня тоже срабатывает сигналка когда тел звонит ))
Tim_timich
23 January 2008
ТоропыжкаЕсли речь просто о виброзвонке то все гораздо проще
У меня тоже сигнлка срабатывает если мобильник внутри машины остался, это конечно не косяк сигналки
RandomDVУстройство запуска двигателя АБСОЛЮТ ARS 202
- такое?
А у друга Шерхан какой?
Также сработала сигналка от смс, а от удара ни-ни
, поехал в Автостар, датчик почувствительней отрегулировали, но факт, устанавливают не правильно, на пластиковой панели датчик стоит, а должен на металле, чтобы срабатывал от любой точки машины снаружи, а не снутри!
Tim_timich
24 January 2008
Переставьте датчик удара сами - за прикуривателем есть меаллическая площадка свободная. Единственный минус - неудобство регулирования... но даже это решаемо
Люди кто может посоветовать оптимальную сигналку на авто. Я в автостаре заказал машинку. Там из Доступных только Шерхан. Сигналку токо уних моно поставить чтоб с гарантии не слететь?
Tim_timich
25 January 2008
Romanovkv
Оптимальная - для каждого своя. Кому то просто надо чтобы пищала при ударе например, кому то родной фордовской хватает, кому - по максимуму, с сервисными функциями, автозапуском и доп каналами.
Что для тебя является критерием?
Пошарив немного, понял что снять блокировку сигналки - плёвое дело. Хотя я не спец в этой отрасли, но для проф угонщика, думаю, труда не составит.
Из общедоступных, с наивысшым уровнем защищенности, вряд ли ты найдешь.
Я бы купил сигналку какую хочу в любом магазине, а поставил бы у них. При условии гарантии конечно, и на сигналку, и на машину.
От себя - ставил Шерхан 5, хотел по максимуму. В общем то, задействовал почти все функции. По токопотреблению она выше указанных в инструкции на 10 мА - не смертельно (указано 30 max, реально - 40 мА), но надо было для правильного эксперимента больше подождать проверить. АКБ родной и без неё дохлым считаю.
Кстати, сейчас вон стоит заряжается. Плотность 1,25. Все у кого есть проблемы - проверьте. Хотя я поставил другой, большей емкости, этот про запас пусть тоже готов будет к эксплуатации.
Меня устраивает шерхан, но поскольку с другими, кроме ТОМОГАВКА не общался напрямую, сказать что другие плохие - не могу.
Romanovkvмне кажется, что оптимальная сигналка служит только для открзакрывания дверей и дистанционного завода авто.
а если ты подразумеваешь угоны, то я бы насоветывал обзавестись КАСКОй.
мои друзья купили сигналку с автоподзаводом за 2700 деревянных и сами поставили.
bendera
Tim_timich
Конечно КАСКО это без вопросов. Но я не брал ПБ№5 просто что в штатке шло. Мне манагер сказал что не надо. Типа поставишь Шерхан 5 и се. Только у них мне кажеться ценники высокие. Около 20 т.р. выйдет сие удовольствие
Romanovkv
не заморачивайся, сигналку 100% надо покупать не у дилера, а в нормальных профильных магазинах с более разумной торговой наценкой. Ставить я бы посоветовал тоже не у дилера, а в специализированных конторах, но обязательно документы сохранить (это на крайний случай, если вдруг электрика накроется и дилер докажет, что из-за некоректной/неправильной установки сигналки, чтобы было на основании чего предъявлять претензию тем, кто ставил).
Нужна помощь, совет.
Какую поставить сигналку на авто у меня будет SE без ПБ№5.
Мне советовали MS 600NB Stalker.
Что скажете??? В Тюмени её можно купить? Или другие варианты?
Так ведь есть уже такая тема
Защита авто...
Мне интерестно мнение Тюменских фордовцев. Кто что ставил. Я там был читал.
RuslanLS
4 February 2008
Romanovkvи здесь есть такая тема
Защита автоа тебе плюс в процент нарушений за тему дубль,надо было хотя бы список наших тем глянуть
Люди а есть кто-нить кто себе ставил или пользовался сигналкой MS 600?
Tim_timich:
Romanovkv Оптимальная - для каждого своя. Кому то просто надо чтобы пищала при ударе например, кому то родной фордовской хватает, кому - по максимуму, с сервисными функциями, автозапуском и доп каналами. Что для тебя является критерием? Пошарив немного, понял что снять блокировку сигналки - плёвое дело. Хотя я не спец в этой отрасли, но для проф угонщика, думаю, труда не составит. Из общедоступных, с наивысшым уровнем защищенности, вряд ли ты найдешь. Я бы купил сигналку какую хочу в любом магазине, а поставил бы у них. При условии гарантии конечно, и на сигналку, и на машину. От себя - ставил Шерхан 5, хотел по максимуму. В общем то, задействовал почти все функции. По токопотреблению она выше указанных в инструкции на 10 мА - не смертельно (указано 30 max, реально - 40 мА), но надо было для правильного эксперимента больше подождать проверить. АКБ родной и без неё дохлым считаю. Кстати, сейчас вон стоит заряжается. Плотность 1,25. Все у кого есть проблемы - проверьте. Хотя я поставил другой, большей емкости, этот про запас пусть тоже готов будет к эксплуатации. Меня устраивает шерхан, но поскольку с другими, кроме ТОМОГАВКА не общался напрямую, сказать что другие плохие - не могу. |
Мне нужна сигналка чтобы было запирание дверей при наборе скорости, докрывание стекол при постановке на охрану, автозапуск, обвязка на капот и багажник.
Помогите где можно купить сигналку Sherhan 7. А то у диллера она стоит больно дорого.
Купить можешь хоть где! А Вот вопрос где ставить,это уже решать тебе,так как если поставишь не у дилера,они начинают кричать,что снимаем с гарантии,хотя сами ставят коряво
RuslanLS
А на плохую не нарвусь? Всмысле китайская или хреновой сборки. Я просто не знаю по поводу сигналок ничего. Как у них с качеством и гарантией.
Бери в том же сталкере или автозвуке, Например. Не должен нарваться на китайскую. Гарантия должна быть как минимум год на само изделие
В общем и целом, созрел я на установку сигналки. Аппарат - шерхан 5. Ставить буду не у официала, ибо дорого. Руслан посветовал ставить в "джаз авто", ценник там 5800. Кто - нибудь ставил там? Какие впечатления?
Satellite, слетишь с гарантии будь осторожен электрика дело такое.
Satellite в принципе в Джаз авто ценник такой же как в автограде примерно,но говорят там качественней,хотя сам не обращался
Смотри сам
RuslanLS разве в а-граде не 10 тонн за установку?
RuslanLS
ты слишком оптимистично настроен к дилерам
