Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
Mc Rae по поводу задних если на кортинке это(выделено красным) то код 1136725
Нужны коды на ФФ-1 рус, сентябрь 2004 выпуска:
1) лобовое стекло с обогревом
2) правое и левое зеркало с электроприводом и обогревом
3) поворотный кулак правый
4) ступичный подшипник правый (если есть разница между правым и левым).
Заранее спасибо!
Huligan2
1) 1212023
2) RH 1347095, LH 1347112 + скорлупки наружные но они либо в цвет либо загрунтованые под покраску.
3) Поворотный кулак в сборе RH 1079000, LH 1079001
4) в принципе если кулак будешь брать новый то он с подшипником идет а так вот 1061599
Правдо это все с АВС
Добрый день, снова потребовалась помощь
Подскажите пожалуйста, номера передних амортизаторов (левого и правого). Думаю назрел вопрос их замены. Как думаете, может и пружины заодно?
WIN WF0FXXWPDF1A79330
Нужны воттакие колпаки
http://images.people.overclockers.ru/147007.jpg
вроде код 1 064 118 в екзист в наименовании написанно "Ступица колеса комплект" , стоит 275р
Консультант говорит что это цена за Один колпак?!?!?!?!?!
так ли это ?
и ещё
подойдут ли задние замки "спаренные" для ремней от европы на америку ?
фф1 USA
rTm
Амы перед RH 1112667, LH 1112670
пружины 1067314
Decebel
Код вроде правильный ну и цена естественно за один.
BorisMan
спасибо,за информацию...
напишите,пожалуйста код и передних стоек стабилизатора.
пусть,что пишет не устанавливается на этот автомобиль...эта та самая деталь...
а по поводу задних стоек,пишет экзист,что сожалению найденная деталь не поставляется(((
Mc Rae
Передние стойки вполне применимы, финис - 1471446.
Можно поискать американские, они существенно дешевле. Номер - 5S4Z5K484AA.
По задним, есть свежая замена - 1487402.
Еще, можно искать номер - 1203093.
Это комплекты на обе стороны.
Andrew-kac
21 January 2008
Привет всем!
Купил б\у шные диски насколько я понимаю от Focus 1 - 1007A на картинке (6j x 15). Подскажите пожалуйста к ним бывают колпаки, закрывающие центральную часть? И если да, то какой у них код?
www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=10&parid=30C06F3B&atid=33203
Andrew-kac
да колпаки для них есть вот номер 1064118
Andrew-kac
21 January 2008
Ivan K
Спасибо за ответ!
А как они крепятся к самим дискам? за счет чего?
Romax@
передние стойки дороже чем у официалов получаются(((
спасибо,за номера!!!
Andrew-kac
у этих колпачков внитру вставлены кольца, за счёт чего колпак цепляеться за диск
Andrew-kacПопоробуй поиском
Точно была эта тема
Если ты конечно про колпачки для дисков как на америкосы ставят
я себе заказывал через экзист такие
Около 250 рублей штучка
Подскажите коды на FF 2л Zetek АКПП (Usa)
Катушка загигания
Провода высоковольтные
Масл.фильтр
Воздушн фильтр
Топливный фильтр
Салонный фильтр
Масло 5w30
Тормозная жидкость
Заранее спасибо.
Владимир_
1317972, Катушка зажигания
1114745, Провод В/В №4
1114744, Провод В/В №3
1114743, Провод В/В №2
1092379, Провод В/В №1
1072246, Фильтр воздушный
1465018, Фильтр топливный
1119421, Фильтр масляный
1062253, Фильтр салона
1382861, Фильтр салона (угольный)
1370044, Масло 5W30 5L
1135515, Тормозная жидкость (0.25л)
1365301, Тормозная жидкость (1л)
Romax@
СПАСИБО за оперативный ответ
Утро доброе, подскажите пожалуйста код резинового кольца замка багажника(внешнее которая) на седан
maximus60
код резинового кольца замка багажника 1100354
Здравствуйте! Моя эпопея с системой кондиционирования и охлаждения продолжаются..подскажите пожалуйста код ИСПАРИТЕЛЯ для машинки ВИН 3FAFP31351R139242... И подскажите пожалуйста код аналога от европы!!! Очень нужно! Заранее огромное спасибо
Андрей-777
28 January 2008
Подскажите пожалуйста коды 2003 FORD FOCUS ZTS USA VIN 1FAFP38303W294500
2.0L L4 PFI DOHC /
1Ремень ГРМ
2Ролик паразитный
3Ролик натяжной
4Помпа
5Прокладка на коробку
Нужны коды на:
1. Прокладка крышки ГБЦ;
2. Толкатель клапана (регулировочный)
ДВС - 2.0 Zetec USA
Заранее спасибо!
Bov82Эмм... вот это испаритель? Если да, то номер внизу подчеркнут.
Европа - 1062254, но брать не гдядя я б поостерегся, ибо четкой уверенности в идентичности у меня нет.
Андрей-777988Z6268B2A, Ремень ГРМ 2,0L (1053837)
F8CZ6K254AA, Ролик натяжитель. (1104003)
YS4Z6M250AA, Ролик ГРМ промежуточный (1213852)
F8RZ8501EN, Помпа (1317038)
Прокладка на коробку?
Андрей-777
28 January 2008
Romax@,спасибо за ответ,
5Прокладка крышки ГБЦ
Андрей-777Аа! Тады вот.
YS4Z6584BA, Прокладка (1126120)
gendolfПрокладка выше.
А толкатель... там же размеров до такой-то матери... или я чет не то смотрю.
Romax@
Спасибо! Но это радиатор печки! Испаритель тоже есть на это рисунке - это самая верхняя коробочка со стрелкой с номером 19850! Можно ее номерок...спасибо!
Romax@ Спасибо! Просто код хотя бы одного из размеров,чтоб в цене определиться
