Вибрация на холостом ходу
Товарищи помогите пожалуйста, надоела вибрация на холостом ходу, не сказал бы что большая, но всё же есть, а самое главное, что её раньше точно небыло, ну или была, но практически незаметная.
Поменял свечи купил 3 комплекта Motorcraft, Denso, Bosh - не помогло, хотя на BOSH вибрация немного меньше, кстати BOSH медные, остальные платиновые, которые не очень уважаю.
Поменял ВВ провода.
Поменял все фильтры(топливный и воздушный)
Почистил клапан ХХ, датчик расхода воздуха.
Пробовал разный бензин.
Лил очистку инжектора и удалитель влаги из бензобака.
Даже поменял аккумулятор с 80 Ан на 55 Ан, думал что последний будет быстрее заряжаться и тем самым вибрация на ХХ уменьшиться. (кстаи на двигатель 1.8 аккумулятор 80 Ан это не много?)
Может дело в форсунках?
Если не отрегулированы клапана, может быть повышенная вибрация и вообще какие последствия может быть при неотрегулированных клапанах?
А может быть дело в генераторе или в регуляторе напряжения?
P.S. У меня ещё на прогретом двигателе, когда на нетрали или на выжатом сцеплении катишся до светофора примерно на скорости 30 км/ч обороты повышаются до 2000 потом опускаются до нормы, может все мои проблемы в датчике ХХ или ещё что-то, хотя его чистил неоднакратно.
Друзья помогите кто чем может! Буду очень признателен!
вибрация от двигателя, вибрация по салону, опоры двигателя, хх, холостой ход, вибрация
ExtrA
20 February 2006
283,5K
Алексей Николаевич
29 October 2007
CD
Сфотографировал свою опору. Как присоединить фото?
http://wiki.ffclub.ru/ffclub/Sajjt/Forum/KakPrikrepit'Kartinku?v=1ec4
Алексей Николаевич
30 October 2007
CD
Приложено фото моей опоры
CD
30 October 2007
Алексей Николаевич
Норомальная опора.
Алексей Николаевич
30 October 2007
CD
С одной стороны, хорошо, что опора живая. С другой стороны, проблема не решилась - придется снова искать причину.
Advokatvlad
30 October 2007
CD
где ты видишь что она нормальная, бугра нет вообще.
Алексей Николаевич меняй опору, ей конец.
CD
30 October 2007
Advokatvlad
Advokatvlad:
Даааа... Хороша диагностика. ВещиЦа не дешевая, я бы так с ходу приговаривать не стал.
Алексей Николаевич
30 October 2007
CD
Я снял крышку, под ней черная резиновая мембрана, впала внутрь, а середине - бугорок. На ощупь - где бугорок - там шпилька, а по краям какие-то ребра радиальные прощупываются...
Так исправна опора или нет?
CD
30 October 2007
Алексей Николаевич
Тогда нормальное фото нужно. На этой не видно четко.
Алексей Николаевич
30 October 2007
CD
Новое фото опоры
CD
30 October 2007
Алексей Николаевич
УУУУУУ! Advokatvlad был прав, зря ругалсО. Менять обязательно.
Baal
30 October 2007
А меня так и игнорируют... У Durateca опора другая. Как я понял неоткрываемая - чего делать-то? Является ли черный налет основанием для замены? И есть ли аналоги к оригиналу 1 232 656, которые не текут?
Advokatvlad
30 October 2007
CD
да уже по тому фото было видно что ей конец, у меня такая же, уже заказал, буду менять наконец то, я теперь спец. по ним у меня бугорок то появлялся то его не было, короче долго не мог понять что она
Baal
не можешь вскрыть, читай эту веткутынцесли такие же симптомы, меняй без вскрытия смело
AVL460
31 October 2007
Пару дней последил за машинкой и вот что заметил.
При выжатом сцеплении вибрация слабее, что на холодном, что на прогретом двигателе.
Кроме того, при отпускании сцепления появляется весьма четкий звук - неравномерный гул.
Еще если завести двигатель с выжатым сцеплением и через 5-10 сек его отпустить, двигатель вероятнее всего заглохнет. Хотя последнее думаю - это к вопросу о дабл-старте.
Гидроопра двигателя, которая под расширительным бачком частично выпуклая, т.е. с переходом. Это, как я понял, признак ее исправности.
Advokatvlad
31 October 2007
Да.
Алексей Николаевич
18 November 2007
CD
Отчет. Поменял опору. Старая совершенно пустая, но никаких повреждений не обнаружил. Дата производства соответствует выпуску машины. У новой опоры при снятой крышке под мембраной явно прощупывается жидкость и видно округлый плавный выступ. Фото выложу. После установки вибрация уменьшилась (была небольшая, кстати), но главное - пропал пренеприятнейший звук при троганье с места (грешил на выжимной) и еще пропал басовитый звук при ускорении (похож на прогар глушителя). Очень неожиданно...
ckervon
27 December 2007
А кто нить знает, что внутри опоры за жидкость? Может ее через шприц добавить?
pabliksol
27 December 2007
ckervon
Как себе это представляете? Это тоже самое что аммо по новой заправлять!
Заключенный
27 December 2007
Писал уже о своей проблеме. При повороте направо все вибрировало, на холодную все тарахтело так что караул... Надоело. Перед продажей машины все пугались - говорили песец коробке, кто говорил рейке, кто говорил двигателю. Опора на вид былв выпуклой без признаков износа... Надоело рискнул купил опору- причем опора на прилавке выглядела абсолютно пустой - без пузыря. Купил ((2000 руб.) поставил - (20 минут времени) - все. проблемы не стало. Машина ушла моментально! =)
SEISHN
28 December 2007
Заключенный
Опора - правая (если из салона смотреть)?
2+2
5 January 2008
у меня была проблема с вибрацией правда на автомате, заменил все моторные подушки там их три и вибрацию как рукой сняло
Yur4a
13 March 2008
Vsem privet. U menia split port 2.0 avtomat. Toze vibraciya. Snial krishe4ku s podushi so storoni passazira, potikal ee pal'cem: podushka sovshem miagkaya budu meniat'. ta podushka 4to so storoni voditelia pod vozdushnim fil'trom: snial fil'tr, pogliadel, na perviy vzgliad vse v norme, rezina na meste. A gde 3-ya podushka? kakova veroyatnost' 4to ot nee vibraciya toze? kak proverit'?
ckervon
12 April 2008
Отчетик. Мучала вибрация, причем ей было все равно на хх или в движении, длилась она не менее 15-20 мин с момента заводки, предполагаю, что до полного прогрева гидроопоры потом практически исчезала. Два месяца назад заказал себе опору, пришла через 3 недели с момента заказа и с доставкой из USA сначала до Москвы, а после экспресс-почтой до Ростова-на-Дону обошлась всего 2850 руб. Заказывал здесь http://www.usa-auto.ru/ . Сегодня наконец решил, что достала меня вибрация окончательно и решил я эту опору заменить. Понадобились: головка на 10, на 15, на 18, тиски. На 18 не нашел подошла на 19 но только шестигранником, звездочка обошлась. После замены я свой фордик не узнал, такое чуйство будто новый купил, а когда до дома подъехал - чуть не забыл заглушить. Двигатель вообще стало не слышно. Кстати старая опора пока стояла под нагрузкой никаких внешних признаков смерти почти не подавала, ну может мембрана была не очень выпуклой, а после снятия вся резиновая запрессованная часть преспокойно вылезла из корпуса. Так что кого достала вибрация меняйте гидроопору
Алексей Николаевич
18 April 2008
CD
В дополнение к отчету от 18/11/2007: после замены гидроопоры оставалась очень незначительная вибрация на руле. В результате ревизии обнаружил стандартную трещину на катушке зажигания. После замены понял, что значит нет вибрации. Кроме того, резко возросла приемистость мотора и вообще изменился звук при работе. До замены не троила, выхлоп был четкий, скорость больше 185 не разгонял - запас оставался. Никак не думал на катушку.
olga55
22 April 2008
Уважаемые, помогите плиз
Подозреваю, что у меня тоже дело в опоре, вибрация идет. Меня интересует только одно - можно ли на такой машине ездить??? На осмотр записали только через два дня... А машина нужна
ckervon
22 April 2008
За два дня думаю не умрет )))
olga55
22 April 2008
Будем надеяться, что вы правы
Спасибо
oleg-as
23 April 2008
ГИДРООПОРА...Полез я в неё так как появилась небольшая вибра на руле...вроде раньше небыло...Резина на вид как новая без потёков и трещин...снял опору надавил несколько раз пальцем и она сдулась стала впалой или ровной не помню...посередине твёрдый бугорок...начал искать есть ли под резиной масло но так ничего и не нащупал...как будто сухая! В рабочем состоянии вы её видите на снимке.При нажатии чувствуется упругость резины и как будто воздух внутри пузыря...Откуда воздух?Кто знает?Куда масло делось то?Или это не воздух а масло?На ощупь не поймёшь.Вроде читал что масло может высохуть со временем.Машине 9 лет прошла 150000.европеец
oleg-as
23 April 2008
Мне кажется все-таки опора исправная...Прочитал что не мешает почистить клапан холостого хода...займусь как нить на досуге
AristosR
23 April 2008
Кто нить пробовал просто заправить опору маслом...шприцом к примеру?
olga55
24 April 2008
Съездила на сервис, по всем признакам была опора, вибрация и все такое. Поменяли опору, толку вообще никакого!!! В итоге вернули на место мою опору, так как она исправная. Компьютерная диагностика показала, что все показатели двигателя в норме. А кузо вибрирует так, что после поездки меня еще какое-то время колбасит после сидения в машине!!!
Сервис хорошоий, не думаю, что поездка в другой что-то даст. Что бы это могло быть...???
Да, по поводу клапана хх - он у меня тоже в норме...
