Омыватель : бачок, насос, датчик
12 years
Ехал по трасе за окном 11 ниже 0, заморгала лампа сигнализирующая об уровне жидкости, остановился, купил баклажку незамерзайки . Открываю капот, а на бочке с охлаждающей жидкостью преспокойно лежит отломанная крышка от омывателя . Господа ваше мнение произведут ли замену по гарантии. Или у них такие крышки как расходный материал.
омыватель, бачок, насос, мотор омывателя, бачок омывателя, насос омывателя, омывайка
Erik
28 February 2005
168,6K
Ecoli
9 December 2007
Собственно проблема описана в названии темы. Теплого гаража нет.
А симптомы такие, нажимаю на кнопку включения насоса, он гудит но ничего не льется. Накануне вечером залили полный бачок. Побрызгал, утром попробовал - не брызжет.
Что можно сделать?
Aspid_UA
9 December 2007
Накрыть капот пленкой, чтоб свисала до земли, постоять с заведеным двиглом пока не размерзнется вода в бачке и трубках. Отсосать шлангом хотя бы половину и залить концентрат незамерзайки. Побрызгать на стекла, чтобы незамерзайка затекла в трубки.
Скорпионъ
9 December 2007
А при торговых центрах подземные паркинги есть какие нибудь,если есть то заехать туда на целый день,оно и оттает,я так делал.
Vlad43
9 December 2007
Неделю назад была такая же история. -15 на улице, -10 в гараже, в бачке незамерзайка с водой 50/50. Снял переднее правое колесо, укрыл тряпьем и поставил в нишу колеса масляный обогреватель 800 Вт. Часа полтора гонял, снег растопил в колесной нише, но "незамерзайкопровод", что на капоте, не оттаял, на ощупь хрупал льдом. Потом потеплело до 0, оттаял, родимый, сам. Плюс если есть обогрев лобового стекла, одновременно включается обогрев форсунок омывателя. Насчет "Побрызгать на стекла, чтобы незамерзайка затекла в трубки" не понял - это как? И еще, отсек двигателя отгорожен от отсека, где установлены дворники и где проходит "незамерзайкопровод" и думается мне, тепло не дойдет дотуда. Еще один момент. Не знаю, как двиг на Максе устроен, но он как-то неохотно тепло отдает в окружающую среду, его и теплоизолировать не надо, и после остановки через час заводишь, а температура почти не упала. Интересно, за счет чего это достигнуто? Может кто знает? Просветите...
Ecoli
9 December 2007
да, точно сегодня на улице где-то -10. Оставил машину на 2 часа прихожу а двиг показывате 70 градусов, прикольно!
По поводу темы. Прикол в том что незамерзайка залита. Причем попробовал шланги на капоте, пожимкал вроде все мягкое и из писалок вытекло немного водички. Я сделал вывод что она не замерзла. Контрольная жижа (остаток) в канистре в багажнике не замерзла. ХЗ в чем дело, может быть кто-то сталкивался?
Vlad43
9 December 2007
Видимо незамерзайка все-же отстоялась и разделилась на фракции, и вода в нижней точке замерзла. Погода у вас теплее не будет (посмотрел по инету). А есть ли у Вас подземные автостоянки?
ЗЫ: Здарова, сосед. Поздравления с удачным приобретением. Вливайся
Джордж Вашингтон
9 December 2007
Подмёрзла слегка в писюнах вода (после испарения спирта). Подогрев форсунок не всегда помогает почему-то (некоторое время сцыт плохо и криво). Потом нормализуется...
Совет №1: Не экономьте на жиже -- нехрен её разбавлять -- гемора потом больше !!!
Совет №2: Оттаиваться хорошо на мойке -- тепло + вода горячая. Оттаивает на раз (у меня секунд 15 заняло)
Джордж Вашингтон
9 December 2007
Тема тут: http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=42560
Ecoli
9 December 2007
Vlad43
Откедова ты?
Нет стоянок нет таких, если и есть закрытые то там температура где-то -2 получается.
Я думаю может быть дело не в незамерзайке? потому что в канистре то жидкая, правда какая-то вязкая на вид.
Vlad43
9 December 2007
E
Ecoli:
Vlad43
Откедова ты?
С левой стороны под картинкой (иначе аватаром)есть графа:"Откуда", есть еще под сообщением надпись "Профиль", там тоже есть кое-какие сведения, которые участник форума пожелал дать о себе.
Ecoli
9 December 2007
Vlad43
а как здесь отправить приватное сообщение. А то не охота засорять форум.
Vlad43
10 December 2007
Можно кликнуть по надписи приват, e-mail или sms под сообщением нужного респондента (мощно задвинул!) и соответствующее послание уйдет ему, если он озаботился и оставил свой электронный адрес. Я оставил только e-mail. А засорять топик личным действительно моветон.
Vlad43
10 December 2007
Я тут забрел на форум ФФ2, так по их словам указатель температуры показывает не абсолютную температуру, а только имеет несколько фиксированных положений типа норма-не норма. Логично предположить, что у нас та же ботва. Там предлагают перевести БК в тестовый режим и считать температуру двига по мере прогрева. Никто не пробовал?
Скорпионъ
10 December 2007
Vlad43:
А зачем.
Vlad43
10 December 2007
Скорпионъ:
А зачем.
Нууу, хотя бы для того, чтобы узнать температуру двигла.
povt12
10 December 2007
Была у меня такая проблема, когда машина ночевала на улице. С утра проснулся, зима началась, за окном -4С. Те же самые симптомы, вода замерзла в бачке, моторчик не гудит, или не слышно его просто. А нам еще 600 км пилить. Купил незамерзайку, залил в бачок, не помогло. Слава богу, домой добрались без проблем. Уже в городе, когда увидел, что результат нулевой, заехал в магазин, купил и вылил в бачок бутылку водки. Наутро все было в порядке. На момент заводки движка комп показывал температуру -3С. Но вода уже лилась. Больше вроде не замерзает. Моторчик не сгорел, воду сливать не пришлось.
Shnaps Captain
10 December 2007
попал в такую же ситуацию и если есть гараж с электричеством то можно попробовать сделать как я
просто у жены фен взял 2 киловатный и после 3 минут прогрева всё оттаяло и форсунки и омыватель фар
потом залил незамерзайку
Ecoli
10 December 2007
Все проблема решилась сама собой. Спустя два дня, само начало писать, сначала криво и мало, а потом все сильней и сильней. Хрен знает с чем связано.
Сначала думал на незамерзайку, но контролька не замерзла в багажнике. ХЗ в чем дело.
Vlad43
11 December 2007
цитата (Gригорий @ Dec 10 2007, 16:42)
Влад, а у тебя заходит в тест-режим БК? у меня - нет, сколько не держи
Попробовал сравнить реальную температуру антифриза (по БК в тестовом режиме) с показаниями указателя температуры. Здесь мусорить не буду, отпишусь в "Траблах С-Макса". Если модератор сочтет нужным, выделит тему
в отдельную. Может, что-то и было об этом, и я наступаю на те же грабли, поиск дал те же Траблы. Во - стихами заговорил! Но просматривать 20 страниц позапрошлогодних как-то в лом, а более точно поиск не указывает.
Gригорию: Тестовый режим включился норм. Нажал кнопку сброса суточного пробега, удерживая ее включил зажигание. Через 2 сек появилась надпись TEST. Далее той же кнопкой листаешь. Все как по первоисточнику у VladimirB.
Дремучий
11 December 2007
у нас уже недели три от -15 до -20 стоит.
пару раз было - незамерзайка (с пределом прочности -20) смешивалась с водой, оставленной с лета - и брызгало через раз.
в солнечную погоду ставил машину капотом на солнце - и за пару часов прогревались трубки.
-Евгенич-
11 December 2007
Влад, плохой я читатель! порядок действий не запомнил
Ecoli, просто-напросто в смеси улетучились фракции спирта и в трубках одна вода осталась (а может она там и была, в чистом виде). потихоньку разморозилась (при эксплуатации) и заработало
L200
13 December 2007
Достал этот бачёк уже.Сколько в нём не посмотртшь. И комп молчит как рыба по этому поводу.В будущем ни каких ФОРДОВ.Только япошка...там всё хоть понятно.
almus
13 December 2007
L200
А ещё лучше - ВАЗ! Открыл капот - и всё видно!!!
CHiCHo
13 December 2007
Есть датчик неполного бачка, машина от октября 2006.
almus
Если все в порядке, можно ничего и не ржать. С ВАЗами комплексы что-ли? Неуверены, что Форд лучше?
Скорпионъ
13 December 2007
WestBank:
НО! У меня наличие этого датчика указано В ДОГОВОРЕ ПОСТАВКИ. Доберусь до ТО - я им устрою!
В договоре ещё написано что изготовитель в может менять стандартную комплектацию без согласования с покупатиелем.Если я ничего не путаю.
Serj in Rogervik
13 December 2007
Скорпионъ:
WestBank:
Стандартную может менять как хочет. А по договору это другое, подписал -выполни
Скорпионъ
14 December 2007
Serj in Rogervik
Ну тода к дилеру, и
Limeacid
17 December 2007
если нет омывателя фар, то датчика в бачке НЕТ
даже на титаниуме нет датчика, надо найти FAQ именно для C-MAX, а то есть мануал для самостоятельной установки датчика на ФФ2, да и то там проблема с проводами , можно не те купить
ну и желательно FINS коды знать
SKYVIP
17 December 2007
Limeacid:
Че за ерунда , у мя нет омывателя фар , а датчик есть и норм пашет !
Онегин
17 December 2007
Limeacid:
У меня нет омывателя фар, но датчик есть! а омыватель фар нужен только если стоит ксенон!
Бывает правда что датчик мозги пудрит, - жидкости полно - а комп пишет что недостаточный уровень...
Машина - июль 2005г.
