Холодный двигатель стал глохнуть при резком нажатии на педаль газа и при попытке тронуться. Сейчас начать движение на непрогретом стало невозможно. Двигло теряет обороты, начинает кашлять и в итоге глохнет (правда бывает и выходит на нормальные обороты). Двигатель 1,8 (115 л.с.) Duratec. Бензин 92. Это связано с наступлением холодов? Прошлой зимой такого не было. Может бензин хреновый или свечи пришли в негодность?
Huligan
15 November 2005
Глохнет холодный двигатель
а по моему на 1.8 АИ-95 нужен.
Может и ошибаюсь.
Надо съездить в салон, свечи посмотреть.
Свечи, воздушный фильтр, ну и бензин плохой.
Дык, в общем, вроде как обычное это дело. Насколько я знаю большинство народа мучается с двигателями 1,8. Все дело в прошивке под 92 бензин, вроде как
Я ужЕ привык трогаться с перегазовкой
nickoКто как - я не мучаюсь, только после пуска двигателя выкуриваю 1 сигарету "на дорожку".
Huligan1.8 - это Zetec, а не Duratec!
В остальном, согласен с
Bigalex и добавил бы еще провода.
-George-1 сигарета - это 4-5 минут драгоценного времени. Я просто на 2 передаче (обороты 1500 - 2000) довожу ребенка до дет. сада (около 300 метров по двору).
А если после того, как заведешь двигатель и сразу втопишь гашетку, то на самом деле захлебывается
(прям как моя карбюраторная 8-ка)
PS Провода, фильтры, свечи в норме. А бензин... кто же его знает хороший он или плохой
nicko
1 сигарета у меня занимает около 3 мин. или меньше.
Просто:
1. Я сторонник прогрева двигателя.
2. Практически никогда не курю в машине, кроме 2-3 случаев, когда 43км. ехал 4-4.5 часа, т.е. от скуки и безысходности.
А я не мучаюсь. Нормально едит и холодный.
Свечи и попробуй сменить заправку.
Это двигатель такой - 1.8 глохнет - была недавно ветка - привыкай и не парься - у меня 4 год такое - усе в норме
Такая же фигня. Правда бывает и при плюсовой температуре. Ну уж если в первый раз глохнет, завожу второй раз и все ОК. Либо если начинает троить и дергаться, чуть чуть погазую и все опять нормально. ОСОБЕННОСТЬ 1.8 движка. Это не поломка, езжу уже 1.5 года с такой фигней. Не парюсь.
Поменял заправку - баг исчез
Лью только 92.
