Купил ФФ-1 (европеец) с пробегом 130000 км.Пробег реальный,так как машина приобреталась у официалов ,где и обслуживалась.Решил поменять все жидкости,хотя по срокам для некоторых (по сервисным данным) еще срок не подошел.Заехал в Автолигу (Ростов-на-Дону),сервисмены посмотрели состояние масла,уровень,сказали,что масло нормальное,но если хочу,то масло обновят путем частичной замены,а вот фильтр в АКПП меняется ТОЬКО ПРИ РЕМОНТЕ КОРОБКИ и менять его не надо.Я согласился,а вот теперь мучают сомнения,может им было просто лень менять фильтр.Про периоды замены масла я нашел в журнале "Купи авто" №20 2007 г.,а вот про фильтр ни где ни слова.По логике то при работе коробки частицы фрикционных колец всетаки долдны постепенно забивать фильтрующий элемент,хотя коробка работает нормально.Помогите прояснить ситуацию,ПЛИЗ.
kinstintin
27 November 2007
Замена фильтра в АКПП
kinstintinФильтр на ней легко меняется. Снимается поддон коробки и меняется фильтр.
Вас обманули
Commics:
kinstintin Фильтр на ней легко меняется. Снимается поддон коробки и меняется фильтр. Вас обманули |
Причем именно при этой самой частичной смене,т.к. без разбора коробки целиком масло поменять очень сложно. Мне предложили вариант: покупаешь литров 20-25 АТФ, снимаем поддон, заводим двигатель и доливаем АТФ через щуповое отверстие. Старая кака выходит, свеженькая АТФ остается.
Сергей Городнов
29 November 2007
ATФ это здорово и очень много! Но не экономично и не по мануалу! Надо заливать:
ДЕКСТРОН -3 или ТРАНСМАКС-Z. Лучший вариант Меркон-V или как я, поспросивши у спецов, -"фордовское" оригинальное Е-М5, оно полностью синтетика. Хватит на долго. Менять-же масло надо стремиться на спецустановке, такие есть в приличных сервисах. Очень надежно и поддон картера АКПП снимать не надо. Правда фильтр при этом не меняется, да это и не обзательно. Приемущества: - полностью, до капли, меняется на новое. Одна проблема- при смене марки масла могут пострадать резиновые уплотнители сальников- так говорят спецы... Химич. реакция, что поделаеш!
Сергей Городнов
А зачем менять марку АТФ?
kinstintin
30 November 2007
Спасибо всем,кто откликнулся на мой крик о помощи,но однозначного ответа,обязательно-ли менять ФИЛЬТР при смене масла в АКПП или нет я так и не увидел.То,что масло через 60 тыс.км. подлежит замене,понятно,но фильтр ?
Сергей Городнов
30 November 2007
Spiderа
Фильтр и масло менять нужно просто потому, что ещё не изобрели идеального масл на весь срок эксплуатации авто. А АТФ не хуже, чем рекомендованные масла, но лучше не менять марку и лить одно и тоже. Где я менял (в автосервисе) фильтр АКПП меняют крайне редко, в основном при ремонте коробки, а масло регулярно : либо клиентское,
либо ДЕКСТРОН-3 -минералка и ТРАНСМАКС-Z - синтетика... без снятия поддона!
Сергей Городнов
АТФ это общее название трансмиссионных масел для АКПП.
kinstintin
Фильтр стоит не так дорого, чтобы на нем экономить. Тем более с каждой частичной сменой АТФ. Ответ прост: менять.
Есть специальный аппарат для замены масла он вытесняет старое масло и одновременно закачивает новое по времени выходит часа 2 - 2 с половиной...фильтр меняется тоже...но почему 20 литров масла требуют когда по мануалу 6.8 литра, мне не понятно...ведь когда в движке масло меняют то заливают 4 литра как и написанно в мануале...
ippon
Дважды менял АТФ на своем фокусе в разных местах. Впервые слышу о таком аппарате. Выясни у них:
1. Принцип действия аппарата.
2. Безопасность процедуры для АКПП.
3. Обоснование требуемого количества АТФ.
Выясни о рекомендациях ФМК поповоду данного метода. Если такой метод не применяют оф.дилеры, то я бы не стал связываться.
Потом поищи в инете описание этого метода. Если понравится, то делай. Хотя я предпочитаю проверенные методы.
Сергей Городнов
1 December 2007
SpiderЕсли менять фильтр, то надо снимать поддон, тогда масло вытечет само наполовину. За тем ставим поддон с новым фильтром на место и доливаем свежее мсло. Что в результате получаем:
- фильтр новый;
- масло на полвину старое ...
Считаю, что метод с применением спецустановки эффективнее, по крайней мерере есть уверенность, что масло заменено полностью и безопасность Коробки не нарушена, поэтому жертвую фильтром. Установка есть в оф. д-ре (ул.Цветочнная 16 кор.3)
Сергей Городнов
Не нужно среди меня проводить ликбез по замене АТФ в АКПП.
ippon задал вопрос, получил на него два варианта ответа. Дальше пусть сам решает.
Если ты сам так сделал, то напиши, сколько ты проехал после полной смены АТФ, чувствуется ли разница в езде и т.д. Это будет более предметно.
А вабще, учитывая теперешний уровень сервиса, по мне лучше пусть старый метод,но зато при мне, чем втирание про чудеса нового, но без просмотра процесса.
Кстати, а какой там дилер?
kinstintin
2 December 2007
Спасибо всем,кто не остался равнодушен к моей проблеме,главное,что общими усилиями можно вывести универсальную формулу.
Первое-меняешь(обновляешь)масло в АКПП,меняй фильтр.
Второе-лей рекомендуемое заводом масло,ремонт коробки гораааааааздо дороже.
Третье-все это делай на фирменном сервисе,хоть му потом можно мозги попарить,в случае чего.
И четвертое-не экономьте на расходниках в данном случае,за удовольствие надо платить.
С Уважением ко всем участникам дискуссии,Кинстинтин- ШЕРИФ
kinstintin
Всё верно. Но я бы поспорил про третье. Лучше делать у тех, кому доверяешь.
К тому же на фирм.сервисе мозг тоже не хило парят
Сергей Городнов
3 December 2007
Spider
Дилера не назову, т.к. администратор все равно уберёт, уже убирал у меня в пред. обсуждениях,но я там работаю и поэтому говорю авторитетно, что наши автослесари высочайшего класса и сделали всё классно и установка класс , хотя рабтает уже года три! Почему о ней почти никто не знает? А АКПП как работала без замеч., так и работает!
По поводу афициалов и диллеров скажу следующее...у нас, в городе N купил у парней- ремониников в афициальном сервисе 8 литров масла в литровых бутылках по цене 300 руб за 1 литр 5 меркон и филтр для каробки автомата за 700 рублей...интересно кто на ТО пыхнул за всё это...
Полная замена масла автоматом и смена фильтра стоит 500 рублей...хотя в некоторых местах доходит до 2400 руб. и делают всё теже мастера, у которых руки из жёпы ростут...
kinstintin
5 December 2007
Считаю,что если масло без запаха гари и мусора,то достаточно обновить его частично,а вот менять фильтр-убедили,надо,но как редко ?
Сергей Городнов
5 December 2007
kinstintin
Специально проконсультировался у мастеров по фильтру АКПП. Современные ф--ры не из бумаги, а спец. материала, который рассчитан на весь срок службы авто, поэтому и не предусмотрена монтажная горловина. А установк по замене АТФ называется так: "TRANSERVER-2+" извесной фирмы MYNN"S .
kinstintin
6 December 2007
Сергей ГородновОгромное спасибо за внесение ясности в мой вопрос по фильтру.
С уважением ,Кинстинтин.
Сергей Городнов:
kinstintin Специально проконсультировался у мастеров |
Это особенно улыбнуло
недавно производил замену масла в автомате.делал так купил масло оригинал motorcraft mercon 5 фильтр всё обошлось в 2000 т деревянных(кол масла 4 литра)приехал на яму снял поддон в течении 40 минут сливал масло от туда ,затем промыл поддон и магнит который на нём, там были продукты износа в виде мелкой струшки.Собрал всё на место и залил новое масло,влезло примерно 3,7 литра.А кто думает что спец аппаратом можно слить всё масло из коробки я думаю ошибается.Целиком масло можно поменять только после переборки коробки.всем пока
Напомните пожалуйста сколько литров у нас в коробку идет для полной замены масла? Дв.2,0л. Американец 2001 года. Купил себе уже фильтр, масло в сервисе буду брать, там они с официалами работают. но почемуто они мне говорят, что 9 литров для полной замены нужно.
VOVAN18
В коробку идет около 6-ти литров,но для замены через аппарат(для
"полной замены") потребуется от 9-12 литров.
VOVAN18
Правильно Вам говорят,полный обьем масла в АКПП около 7 литров,при полной замене,нужно 9 литров .При частичной 4 литра
ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Значит не обманывают. поеду менять.
aleksandr11rus
10 December 2009
Возможно и 9-12 будет мало, т.к замена на таком аппарате происходит путем выдавливания старого масла новым из коробки, через радиатор коробки или ещё что нибудь, т.к не знаю ещё пока стоит на фордах радиатор коробки. На японце у меня стоял, я менял таким методом, сам метод безопасен для коробки. Но все таки не дает самой полной замены, т.к масло все равно остается. Когода я менял на японце убили 18 литров ( денюжки ещё водились тогда
) Но так и не пошло чистое масло все равно немного старого откуда то перло.
Vitok1967
13 December 2010
Уважаемые форумцы, подскажите кто знает. Заказал фильтр в АКПП (ФОКУС 1 USA) XS4Z 7A098 AC, получил не поглядел внутри. На коробке номер сопадает на фильтре вот такой XS4P 7B155 AC, что за ерунда, по экзисту номер не пробивается. Если кто знает подскажите идти менять или подойдет этот???
Iga_Minsk
14 December 2010
Vitok1967Здесь в Интернет-магазине написано, что идет к Фокусу. Автоматическая коробна на них всех одна и та же.
patalogig
16 December 2010
почитал тут тему по вторым фокусам и там был задан интересующий меня вопрос про фильтр. Но ответа не было. В общем, кто-нибудь разбирал старый фильтр? Что там внутри? Просто у меня друг на Камри говорит что у него там типа металлическая сетка и его при замене масла просто промывали. А что в нашем?
синтетическое волокно, типа войлока
