Beztuzev:
Warranty Engineer:
| 1. неисправность только при работе по датчику дождя? как надолго зависают дворники? как часто это происходит?
2. дата приобретения автомобиля?
3. пробег, км по одометру? Какой расход, при каких циклах, средняя скорость, состояние дорожного покрытия? А вот что меньше, скорее, исключение из правил... |
1. Пока заметил только при работе по датчику дождя, хотя могу и ошибаться. При "зависании" первая реакция это выключить и снова включить "дворники", хотя один раз после паузы где-то 10сек они вернулись обратно в правильное положение т.е. в прав. ниж. часть лоб. стекла.
2. дата приобретения 03.02.2007
3. пробег 4380 км., расход 12/12.5 литров в городском цикле, причём машина экспл. в "щедящем" режиме, вне зоны пробок и по нормальным дорожным покрытиям т.к. есть служебные машины. Из потребителей только скандинавкий бл. свет, который горит на 90% и климатом пользуюсь крайне редко. Бензин хороший. Причём расход проверяю ещё по одометру и чеку помимо инфо-центра от заправки до заправки обнуляю ср. скорость, пробег и ср. расход. Стиль езды "интеллигентный"  |
1. В идеале, "поймать" этот момент у нас, менее проходной вариант - попробовать подключиться и возможно, что-то из ошибок осталось...
Только, пожалуйста, не затруднитесь сообщить заранее...
2. Эмблема - в таких сроках - гарантия, проблема довольно распостраненная,
сделать можно по записи в слесарном участке.. Однако, мне нужно будет либо посмотреть, либо можно скинуть мне на почту фото...
3. По расходу - он выше заявленных в паспорте - могу согласиться, однако эти данные (как кратко описано в промо-журнале Focus2006) сняты в соответствии с директивой EEC93/116/EC которая является расчетным инструментом - набором формул
, причем эта директива для ВСЕХ производителей автомобилей, именно поэтому расход и получается практически одинаковым у разных брэндов с двигателями одного класса объемности и мощности, что совсем не гарантирует действительно одинаковым такового в релиях...
Фраза из журнала - "полученные в ходе тестов величины выбросов CO2 и расходов топлива, представленных в таблице, не гарантируют, что автомобиль данного класса будет иметь такие же показатели..."
По сути, данная Директива имеет алгоритм вычисления параметров с заданными константами, далекими от истинных условий эксплуатации, что и подтверждается в предыдущей фразе. К примеру, максимальная скорость - 50 км/ч, теоретическое расстояние поездки - 4км, делается все это на полигоне...
На реальный расход имеют влияние множество факторов очевидных на первый взгляд и невидимых вовсе...как я убедился сам - у многих коллег с двигателем 2.0 расход на 2 литра меньше моего 1.8...
Пока, видимо, производители не будут торопиться принимать другие директивы для измерений, а владельцам остается либо мириться с "повышенным" расходом топлива, либо бить тревогу если он будет существенно выше, т.е. совсем выше причем проверить это стоило бы выехав на загородную трассу, обнулив счетчик расхода и заметить существенны ли расхождения по загородному циклу - то что они будут, скорее всего, вопрос сколько. И какая у вас средняя скорость по БК в городе я не нашел... Сравните, насколько она тождественна используемой в формуле величине - 19км/ч...
Сорри, если было!
С какими страховыми работает отдел урегулирования убытков Рольф-Октябрьская?
MUArkhipovцитата: |
Мдаааа... вопрос не маленький... Да. Это не завёлся автомобиль. По какой причине, тяжело сказать. Но скорее всего дело в ДЗ. Чистая? Не знаете? Прсто это один из вариантов. Их моют для того, чтоб отчистить от смол и отложений, которые сокращают воздушный зазор. В этом случае ДЗ сложнее отрегулировать ХХ. Это один из вариантов. Может по топливу, но наврядли. А может и просто глюк... такое тоже бывает. Будет беспокоить- обращайтесь. беда не приходит одна( если есть проблема, то она даст себя знать не только так) |
Спасибо, утешили...
Чистая ли ДЗ - не знаю, НО не рановато ли ей загрязняться? Пробег маленький, бензин -Кириши.
Какие еще симптомы у ДЗ?
alex_yago
26 November 2007
У меня не горят передние лампы габаритных огней. Из-за такой мелочи вроде ехать к вам смешно. Попробывал найти предохранитель, который отвечает именно за эти 2 лампочки - не нашел.. Может подскажите
Или все таки лучше приехать??
Может устроим тут он-лайн запись на ТО ?
MUArkhipov
26 November 2007
[QUOTE=alex_yago,Nov 26 2007, 16:48] Добрый день!
[/QUOTE]
А у вас книжица есь?
Тама написано.
Если нет, буду искать.
[QUOTE=h0use,Nov 23 2007, 16:45] [QUOTE=MUArkhipov,Nov 23 2007, 15:51] [QUOTE=h0use,Nov 23 2007, 15:10]
MUArkhipovдохтор, она жить будет? а на скрипочке играть? [/QUOTE]
Я так и не узнал, чем закончилось...
Работы много. Сорри.
[QUOTE=Serg78,Nov 26 2007, 16:39]
Спасибо, утешили...
Какие еще симптомы у ДЗ? [/QUOTE]
Да собственно говоря, такие, как описываете... ну небольшое плавание оборотов.
"Пачкается" она у одних меньше, у других больше. Тут уж... Но у всех.
Смола... никотин..
Виной тому близко расположенный патрубок EGR и другие факторы. Слегка запущенный фильтр+ топливо и вот он результат.
Замечал, когда чаще меняют фильтр эффект снижается. Я не призываю это делать.
Фильтр меняется "по факту". Но не запуская...
По теме... если будут ухудьшения- дайте знать. Дело может быть и не в ДЗ.
Почему дилер «Аларма» не хотят разобраться со скрипами задней полки или двери. Скрипит когда холодно
BigManchik
26 November 2007
DawerВы название темы читали?
Спросите еще почему Володька сбрил усы
MUArkhipov
26 November 2007
X-Files:
MUArkhipov спасибо, ждем:) у нас, правда, ситуация обратная - утверждают, что EBA для ФФ2.2008 - отдельная опция, хотя когда начинаешь всю диспозицию рассказывать - плывут, говорят - ну, у Вас и так больше данных, чем у нас принцип действия "нового" EBA "почему-то" тоже никто не может
.. с другой стороны у того же C-Max-а в базе есть EBD, EBA, но IVD с ABS является опцией? |
Вот немного( для апетиту) о ЕВА...
Штуковина механическая( не на всех автомобилях. Частный случай...
У Форд, это называется "Система помощи в момент критического торможения"( или ЕВА).
Тут график(извините за качество) не сложный. Всё понятно?
MUArkhipov
26 November 2007
А вот где эта штуковина живёт... Тут понятно?
MUArkhipov
26 November 2007
Как указано в моей литературе, ЕВА устанавливается на машины с ESP( но написано "...автомобили с системой поддержания курсовой устойчивости... механическая система ЕВА в опционной коплектации." вот как хотите, так и понимайте.) Это чисто технический взгляд на вопрос( с применением должной информации)...
так что...
Чем ещё помочь?
Добрый вечер.
Перестал на моей машине запускаться ППП
пошла 3 зима пробег 55 тысяч, под конец прошлой зимы и в начале этой ППП при завершении работы любил пожужать, но при ТО сказали что это нормально.
Хотелось бы понять, что меня ждет (чистка? или еще что?) и можно ли решить проблему при очередном ТО?
Может необходимо что-то заранее заказать?
Ну и диапазон бюджета бедствия было бы замечательно.
Заранее благодарен.
MUArkhipov:
Как указано в моей литературе, ЕВА устанавливается на машины с ESP( но написано "...автомобили с системой поддержания курсовой устойчивости... механическая система ЕВА в опционной коплектации." вот как хотите, так и понимайте.) Это чисто технический взгляд на вопрос( с применением должной информации)... так что... Чем ещё помочь? |
эээ, нууу ... (оценивающе рассматриваем графики)
во-1 спасибо большое:)
во-2 непоняток стало еще больше, т.к. из литературы выяснено, что .. "механическая система EBA" это все-таки опция даже для ESP, т.е. и для IVD получается в том числе?
(сейчас с одной стороны начну жалеть, что отказался от отдельной опции EBA, с другой ждать чего придет, с третьей - скольких сзади можно собрать, у которых нет этой системы?
в-3 график, подозреваю, отображает зависимость срабатывания "механической системы EBA" от скорости-усилия нажатия на педаль
картинка в этом плане наглядней:)
Записался на осмотр/ремонт в РО (сб,01.12,8-40), мастер Гавриков Евгений, по причине пропадания обогрева водительского сиденья(зимний пакет)- FF1 2005г.в. Есть Форд Сервис Контракт (продление до 4-х лет).
Вопросы:
1. Однозначно ли гарантийный случай (или готовиться отстаивать свою позицию?)
2. Хотел бы поприсутствовать при ремонте (может не все время)- какие аргументы для этого надо приводить? (что делать с ТБ и т.д.?)
3. Бесплатная технологическая мойка перед въездом в ремзону мне гаранирована? (на улице сами знаете что)
GeofizikС нормальным мытьем машины проблем быть не должно, чай не Аларм. Вопрос только в том, щетками будут мыть или бесконтактно.
MUArkhipov
27 November 2007
Brodjaga:
Добрый вечер. Перестал на моей машине запускаться ППП пошла 3 зима пробег 55 тысяч, под конец прошлой зимы и в начале этой ППП при завершении работы любил пожужать, но при ТО сказали что это нормально.
Хотелось бы понять, что меня ждет (чистка? или еще что?) и можно ли решить проблему при очередном ТО? Может необходимо что-то заранее заказать? Ну и диапазон бюджета бедствия было бы замечательно. Заранее благодарен. |
Не было ДТП?( не хотел задеть, но...
Надо смотреть... Сам то, запускается?
X-Files:
MUArkhipov:
эээ, нууу ... (оценивающе рассматриваем графики) во-1 спасибо большое:) во-2 непоняток стало еще больше, т.к. из литературы выяснено, что .. "механическая система EBA" это все-таки опция даже для ESP, т.е. и для IVD получается в том числе? (сейчас с одной стороны начну жалеть, что отказался от отдельной опции EBA, с другой ждать чего придет, с третьей - скольких сзади можно собрать, у которых нет этой системы? ) в-3 график, подозреваю, отображает зависимость срабатывания "механической системы EBA" от скорости-усилия нажатия на педаль картинка в этом плане наглядней:) |
Угу. Это график.
Про опцию. На сколько я понимаю, сейчас при заказе IVD ЕВА идёт.
Мне хочется верить, что на ФФ (08) будет как на Мондео...
А на счёт Ассиста, я имею такой на машине... серёзных трудностей небыло. Он реагирует не так уж остро.
MUArkhipov
27 November 2007
Geofizik:
Записался на осмотр/ремонт в РО (сб,01.12,8-40), мастер Гавриков Евгений, по причине пропадания обогрева водительского сиденья(зимний пакет)- FF1 2005г.в. Есть Форд Сервис Контракт (продление до 4-х лет). Вопросы: 1. Однозначно ли гарантийный случай (или готовиться отстаивать свою позицию?) 2. Хотел бы поприсутствовать при ремонте (может не все время)- какие аргументы для этого надо приводить? (что делать с ТБ и т.д.?) 3. Бесплатная технологическая мойка перед въездом в ремзону мне гаранирована? (на улице сами знаете что) |
Надо уточнить про гарантию...
1. Если да- то гарантийный.( если вы его не перерезали сами...
2.Что там вышло из строя надо смотреть( всегда делается диагностика)
Присутствие не совсем желательно... разговаривать о выдаче каски и о подписи на ТБ надо с МК или с МЦ. Аргументы? Только дружелюбие и честность. На сколько я понимаю Вы хотите не уличить все и вся, и не уличить кого, а наверно посмотреть. Посмотреть что это такое, и как это делается. Ведь да?
3.Если не будет магнитных бурь- да
MUArkhipovДТП было, но давно: май прошлого года. ремонт в Карлайне в ноябре прошлого года...после ремонта ППП не запускался...как выяснилось, забыли снять защитную блокировку...по обращению ее сняли и всю прошлую зиму отъездил с работающим ППП, да и в начале этого холодного сезона ППП работал корректно...правда включался только при температуре ниже +5, а не +12 как вроде бы должен, но так было и в прошлом году.
MUArkhipov
28 November 2007
Brodjaga:
MUArkhipov ДТП было, но давно: май прошлого года. ремонт в Карлайне в ноябре прошлого года...после ремонта ППП не запускался...как выяснилось, забыли снять защитную блокировку...по обращению ее сняли и всю прошлую зиму отъездил с работающим ППП, да и в начале этого холодного сезона ППП работал корректно...правда включался только при температуре ниже +5, а не +12 как вроде бы должен, но так было и в прошлом году. |
С температурой, что то не то...
У вас ППП програмируемый?
Михаил, у бродяги ППП программируемый, только авто примерно на год старше моего...
MUArkhipov
28 November 2007
AndrewAp:
Михаил, у бродяги ППП программируемый, только авто примерно на год старше моего... |
Ваш то как?
Я так и не понял, запускается ли он. Делает ли попытки... Пишет ли экран о "работает отопитель"...( или как там его)
Кстати, Михаил, мой ППП до установке ремкомплекта тоже включался никак не при +12. Где-то с 6-4 градусов начинал...
А сейчас всяко не +12, не проверить как теперь...
MUArkhipov
28 November 2007
AndrewAp:
А сейчас всяко не +12, не проверить как теперь... |
Про то и говорю... это норма. Что там в умных бумажках написано?
MUArkhipovЖдите в понедельник, записался на 10 на ТО-3
С меня пироженые, с вас чаю
ЗЫ. менял колёса, увидел, что сальник коробки подтекает
гарантийный случай?
MUArkhipov
28 November 2007
Если не было с Вашей стороны противоправных действий к сальнику или системе его включающей, и вы честно юлюдёте гарантийные обязательства...
В общем скорее всего гарантийный случай. А по правилам мы не имеем права решать так. Надо смотреть.
Я думаю после чая...
( на самом деле у меня будет встреча. попробую вырваться)
MUArkhipovя думаю, что я там на долго буду, много работ предстоит.. ТО-3, все фильтра, свечи, сальник(а это разбор коробки
), м.б. какие-нить колодки..
Так что думаю что ваша встреча закончицца раньше моего отъезда
MUArkhipov:
AndrewAp:
Ваш то как? Я так и не понял, запускается ли он. Делает ли попытки... Пишет ли экран о "работает отопитель"...( или как там его) |
докладываю:
ППП программируемый (не знал что есть другие)
не запускается: ни автоматически, ни по времени, ни прямым включением.
Ничего не пишет и внешних признаков работы не подает ( и стрекочущий бензонасос тоже не запускается)
Пробовал включать/выключать - эффект нулевой.
MUArkhipov
29 November 2007
[QUOTE=Brodjaga,Nov 29 2007, 00:53] [QUOTE=MUArkhipov,Nov 28 2007, 15:47] [QUOTE=AndrewAp,Nov 28 2007, 14:42] [/QUOTE]
докладываю:
Пробовал включать/выключать - эффект нулевой. [/QUOTE]
В таком случае, следует показать специалистам. Если он действительно молчит даже при температуре ниже +4, значит точно неисправен( не смейтесь).
Следует показаться...
MUArkhipov:
ogb:
| MUArkhipov и другим инженерам с/ц. ... В частности, интересует допустимый диапазон для рабочей температуры, максимальное время прогрева, а также допустимая погрешность индикатора температуры охлаждающей жидкости на приборной панели. ... FF2/100/1.6. |
... Поищу... ... |
Опуская детали, 5.12.07 мой автомобиль хотят видеть в с.ц. по поводу недогрева двигателя. Был 3 недели назад с этим же - 3 дня диагностики без результатов. Скажите пож., документацию по температурным режимам удалось найти? Если нет, подозреваю, что снова предстоит пустая трата времени.
MUArkhipov
29 November 2007
ogb:
MUArkhipov:
| ogb:
... Поищу... ... |
Опуская детали, 5.12.07 мой автомобиль хотят видеть в с.ц. по поводу недогрева двигателя. Был 3 недели назад с этим же - 3 дня диагностики без результатов. Скажите пож., документацию по температурным режимам удалось найти? Если нет, подозреваю, что снова предстоит пустая трата времени. |
Честно скажем. Ненашёл. не так уж всё просто с этими данными. Сегодня вечерком ещё попристаю...
