Жестянка и покраска, обсуждение ДТП, ремонта железа
19 years ago
Здравствуйте, я первый раз на форуме, прошу заранее извинить за возможные ошибки в размещении сообщения.
Получила ФФ2 на прошлой неделе, уже на этой неделе машина была травмирована неизвестным уродом, который оставил небольшую вмятину на правом переднем крыле и 4 царапины (до грунтовки) на бампере, каждая площадью около 1 кв.см.
У дилера Форда мне дали раскдад на ремонтные работы:
снятие-установка крыла-750 руб.,
снятие-установка бампера переднего-700 руб.,
разборка-сборка бампера-410 руб.,
снятие-установка фар-2-шт-640 руб.,
снятие-установка решетки радиатора-150 руб.,
снятие-установка передних колес-2 шт.- 200 руб.,
снятие-установка передних локеров-2шт-260 руб.,
снятие-установка передних брызговиков-100 руб.,
снятие-установка лючка бензобака ( для подбора краски, так как родного цвета "джинс-металлик" нет в наличии) - 270 руб.,
ремонт крыла первой степени-760 руб.,
окраска крыла и бампера-5980 руб.,
лакокрасочные материалы-2903 руб.
ИТОГО-13123 руб.
Все это вызывает у меня следующие вопросы:
1. зачем полностью красить крыло, если вмятина чуть заметна и нет повреждения покрытия?
2. есть ли другие способы устранения дефекта, нужно ли красить бампер целиком, если повреждения локализованы? На СТО мне ответили (правда не очень уверенно), что нужно сделать все перечисленное, чтобы машина дольше служила.
3. есть ли единые цены Форд на ремонтные работы?
В общем, есть ощущение что разводят. Прошу ответить тех, кто сталкивался с аналогичной проблемой.
жестянка, покраска, ДТП, ремонт кузова, кузов, кузовной ремонт, авария, восстановление машины
оса
22 July 2005
322,4K
1,6K
DetiPicasso
8 November 2007
sgtNemo:
DetiPicasso
Какие диски стояли? Литье жестче штамповки!
Штамповка стояла родная. Почти в идеальном состоянии
Результаты диагностики в сервисцентре(дословно):
Заменить правый рычаг передней подвески, гайку шаровой опоры, правый поворотный кулак, болт кулака, правую переднюю амортизаторную стойку с верхней гайкой, правый опорный подшипник. Возможен быстрый выход из строя рулевой тяги, правого рулевого наконечника, правой передней ступицы.
Заменить болт правой ступицы, диск переднего правого колеса, дефлектор и клипсы крепления дефлектора бампера.
DetiPicasso
8 November 2007
Открылась вся картина.
Поговорили с мастером(который работает в фордовском сервисе), он посмотрел. Надо менять рычаг и амортизаторную стойку. Надеюсь, поворотный кулак и опорный подшипник менять не нужно. То есть мне действительно впаривали лишний ремонт.
Сам же мастер посоветовал ехать в обычный сервис и ставить неоригинальное железо. В общем, это не те 38 000, на которые меня хотели развести.
Вывод простой - не верить оффициалам. по крайней мере в Уфе.
Salavat
8 November 2007
DetiPicasso
У меня - в Уфе кстати тоже.
После удара в левое переднее колесо (Волга влетела на приличной скорости) - оно просто отвалилось от машины. Ремонт ходовой в этом месте (на ход только поставил) обошёлся где-то в районе 20 т.р. Не больше. Запчасти конечно брал в Екзисте.
Космик
8 November 2007
DetiPicasso
ЭЭЭЭЭ,всё же в подвеску нужно оригинал ставить,или искать неоригинальные запчасти с которыми имели уже дело,поспрашивайет тут на форуме что не из оригинального можно купить!Ну лично я бы в подвеску всё таки оригинал поставил.амортизаторная стойка стоит 100$!
novkid
9 November 2007
Сегодня тоже влетел на бордюр, скорость км 40 была. В итоги если выставить руль прямо то машину начинает вести в лево. ну а если отпустить руль вообще то он стоит не прямо а градусов 5-7 влево. Как я понимаю надо сход развал сделать, есть ли смысл заезжать на диагностику подвески.
Andreyspk
9 November 2007
позавчера аоехал менять резину на зимнюю, до гаража добрался уже с последствиями. Левым передним колесом ударился об бордюр. Руль стал криво стоять. Записался к дилеру, после осмотрра выправили тягу рулевую и выправили схождение. Развал был в норме, значит кузов не пострадал. Удовольствие обошлось в 1300 рублей + диск надо новый покупать.(литой)
novkid
Развал не делают на Фокусе, его только проверить могут. Думаю что можно не диагностировать. Просто схождение выправить.
yurik77
9 November 2007
novkid
ЕСТЬ конечно!!! если погнуты рычаги и остальное, сход-развал не поможет... его можно не выставить вовсе.
Andreyspk
9 November 2007
yurik77:
novkid
Тяги и всё прочее визуально осмотреть на подъёмнике конечно обязательно.
Serjo
9 November 2007
Был удар в левую заднюю часть машины.Все сделали, с подвеской сказали все нормуль.Сейчас слышен скрип сзади при неровной дороге.Я думаю сделать диагностику подвески в сервисе и если будут вопросы то при ТО заставить их отремонтировать.При ТО я незнаю может они и несмотрят подвеску или смотрят для галочки.Как вы думаете?(Делали по КАСКО)
DetiPicasso
11 November 2007
Отвез федю в другой сервис, там посмотрели - только рычаг погнут. и даже стойка в поряде!
Сравните - сказали в Форде:
Заменить правый рычаг передней подвески, гайку шаровой опоры, правый поворотный кулак, болт кулака, правую переднюю амортизаторную стойку с верхней гайкой, правый опорный подшипник. Возможен быстрый выход из строя рулевой тяги, правого рулевого наконечника, правой передней ступицы. Заменить болт правой ступицы, диск переднего правого колеса, дефлектор и клипсы крепления дефлектора бампера.
Итог - 38 рублей
Думали на 30 штук как минимум развести. И зарабатывают соответствующую репутацию.
Stoff
12 November 2007
О работе Превокса!!!
Друзья, недавно пообщавшись с Превоксом (машинку забрала 30.10.07) ответственно заявляю, что лучше обслуживание у них не стало (вывод делаю ознакомившись с отзывами за 2007 и 2006 годы. Прослушайте мою историю, текст которой я уже разместила на сайтах, которые смогла отыскать...
"СОВОК! Единственное слово, которым можно описать работу слесарного цеха Превокс... После кузовного ремонта Ford Focus (замена дверей) отказала система центральной блокировки открывания дверей. Отмазки приемщиков следующего типа "установлено нештатное оборудование" (имеется в виду система сигнализации, которую устанавливал другой официальный дилер), «моя хата с краю, ничего не знаю», «обращайтесь к тому, кто устанавливал» и т.п... На вопрос кто будет платить за исправление неисправности, появившейся по вашей вине, следует ответ типа, не факт, что машина сдавалась без оного дефекта ... К слову, после первого приезда за машиной, мне попытались впарить ее без замены согласованной детали (декоративная накладка заднего бампера), причем я из кармана уже оплатила переустановку парковочных датчиков, поскольку страховая эти работы не оплачивает. На мой вопрос: «Почему не заменили деталь, которая была уже заказана в момент сдачи машины?», последовали пояснения "на момент переустановки их не было, сами понимаете, бывают такие случаи, когда надо выпустить другую машину..." Офигеть, отгрузив мою деталь какому-то "срочнику" хватает наглости мне что-то объяснять невразумительное... Еще раз приходишь к выводу, что учиться надо на чужих ошибках: прекрасно знала, что сервис отстойный (заранее начиталась отзывов), но рассчитывала на то, что это лишь отдельные несчастливые случаи, да ко всему прочему хотела сократить сроки ремонта... Еще раз хочется сказать: ЛЮДИ, ЧИТАЙТЕ ОТЗЫВЫ И ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ ЗАРАНЕЕ, А НЕ КАК Я - ОЩУТИВ НА СВОЕЙ ШКУРЕ.
Записавшись на кузовные в июне на август получила машинку только в конце октября, как и предлагалось в других адекватных сервисах ….. Воистину: "поспешишь, людей насмешишь"... Могла бы описать здесь комментарии людей (клиентов), с которыми мне довелось пообщаться в период моего общения с кузовным цехом, ограничусь указанием единственного их желания - дорваться до книги жалоб... Не хотелось бы думать, что рыба гниет с головы, но: РУКОВОДСТВО!!! ПОЧИТАЙТЕ ОТЗЫВЫ О РАБОТЕ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОСТРОЙТЕ АДЕКВАТНО РАБОТУ ВСЕХ ВАШИХ СЛУЖБ...Обязательно помещу свои отзывы на всех доступных сайтах автомобилистов, может это подстегнет вас, наладить работу не по совковому, а на нормальном уровне, на котором находятся уже многие ваши конкуренты!!!
Прим. При получении машины написала претензию на имя генерального, но не уверена, что до адресата она дойдет!"
Вот така моя история, можно было б украсить подробностями, но в детали вдаваться не стала.. Думайте сами, решайте сами: истемный это просчет или случайные недовольства отдельных клиентов
Realizator
12 November 2007
Stoff
Приветствую!!!
Сам попал в аналогичную ситуацию, прождал очереди в "Превоксе" на кузовщину с июня!!!
Отдал машину 1-го ноября, на вопрос о сроках, ответили по готовности, но не менее двух недель.
Сегодня позвонил узнать как дела, никто ничего не знает... Сослались на то, что у них сменная работа , график три через три и сейчас другая смена.
Я в шоке, куда смотрит представительство!!!
novkid
12 November 2007
У меня все нормально, на сервесе сказали что с подвеской все нормально. Так что сделал только развал, ну диски надо будет прокатать
AfffreuxChien
25 November 2007
Это как ударить.
Бывает и вот так:
http://fishki.net/comment.php?id=28241
KDO
25 November 2007
[b]AfffreuxChien[/b
Класно! Похоже на 99-й спецом так сделано, что бы колеса отваливались, а не машина переворачивалась. Так же как и на ФФ2.
AfffreuxChien
25 November 2007
KDO
Таким финтом колесо оторвать можно практически на любой машине.
Andreyspk
26 November 2007
Лучше уж оторванное колесо, чем искарёженный кузов. Который винтом загнёт.
Safe
26 November 2007
Pingvin
Да не такой уж и хрупкий. Уже и на 120 влетал в яму левым передним (удар был такой, что думал щас ось целиком отвалится) и пару месяцев назад (им же) в открытый люк на Волгоградке при въезде в Москву на 40 км/ч провалился. Никаких изменений не обнаружено. Тьфу, тьфу, тьфу.
Jekey
26 November 2007
Мне машинка прилетела в бок, теперь вот так вот, колесо крутится но как то стрёмно
yurik77
28 November 2007
AfffreuxChien
а вот если бы водила ТАЗа отпустил тормоз в момент наезда на бордюр отстался бы на колесах!
Minexa
29 November 2007
Ждите на авторынках страны...
Приколист блин!!!
-EyE-
29 November 2007
Год назаз я поймал бордюр причем на нехилой скорости, при этом калесо ушло настолько вплотную к брызговику что его поменяли вкомплекте с брызговиком! ...
Кулак не меняли он остался целый...
Могу фоты показать..
-EyE-
29 November 2007
Vito 78
Машинка случайно не на бухаресткой в сервисе РИНГ_Форд стояла? =)
postcrypt
29 November 2007
Vito 78:
Продолжаю :
что-то непонятное со стыком левого крыла и порога внизу..
Россия
29 November 2007
postcrypt
Это не итоговые фотки, дальше погляди там всё ок!
VAZIKUS
29 November 2007
-EyE-
кидай фоты интересно
Igorsp
17 January 2008
Stoff
Привет!!
А подскажи, пожалуйчта, где ты читала про кузовной ремонт!?
ОЧень надо!!!
Nikultsev
17 January 2008
Превокс - ещё тот колхоз...
Кстати - в Нью-Йорк-Моторс-Москва очередь на кузовной ремонт - 10 дней! На днях записывался по направлению от страховой, записали на 25 января. Фантастика! Своим ушам не поверил.
Спрашиваю - окошко чтоли? Нет, говорят, теперь такая маленькая очередь...
-EyE-
22 January 2008
Фоты ...
По внешнему виду все страшшна =D
Но на самом деле пострадала только передняя правая подвеска.
Стенд косяков не выявил, ничего не вытягивали... как побочный эффект как оказалось потом, еще и погнуло рулевую рейку.
-EyE-
22 January 2008
Тут лучше видно...
