Гарант на ФФ2, блокиратор рулевого вала
Дилер говорит, что ставить будут. Но просят за сие счастье 7 т.р.
Можно ли поставить самому или в другом месте без петери гарантии, а то мне кажется дороговато просят.
MUL-T-LOCK, Dragon, Defend-Lock, Гарант, блокиратор КПП, блокиратор руля, замок руля, рулевой вал
Divanes
10 August 2005
363,9K
1,2K
Wonavi
7 October 2007
Crue
Нда, я так и понял. А с учетом того, что они с месяц назад подняли цену до 5500, 70% от нее это плохая скидка.
Den989
10 October 2007
Прочитав кучу страниц так и не понял,стоит ли ставить "Гарант"...Посоветуйте,если авто стоит в гараже,надо ли его ставить или нет?
Спутник
10 October 2007
Согласитесь, что вероятнее всего, гараж - не единственное место остановки или стоянки Вашего авто. Бывают ещё паркинги, обочины дорог, площади перед вокзалами... Те места, где машина остаётся иногда, пусть и ненадолго. А это именно тот случай, когда механика реально поможет, т.к. угонщик не будет прилюдно "долбить" её ожидая получить "по шапке".
Den989
11 October 2007
А сколько он сейчас стоит?А то тут цены от 3500 до 5500...
konung
11 October 2007
повёрнутыми колёса лучше не оставлять -гидрач не очень это любит , а гарант-у мня на авео был но для каско он скидки не даёт, а раз есть каска то на зачем его закрывать,так он у меня и валялся сбоку так как в лом было закрывать , я считаю что секретка гораздо лучше (разомкнутая цепь на бензонасос и ссекретная кнопка(например если нет есп-то установить кнопкнопку и все дела)
Спутник
11 October 2007
Недавно были чуть дороже 3000. Сейчас, в погоне за инфляций, видимо, по команде подняли до 5500. Типа "новая модель"
Calvin
14 October 2007
Кто подскажет, в каком нибудь магазине есть ещё по старой цене ГарантЫ?
Wonavi
14 October 2007
Calvin:
На прошлой странице я писал где взял его "до" 4000 р. А в данный момент у Undera вроде как по 4500 есть.
VasAlex
14 October 2007
Calvin
Купил 9.10.2007 в Домодедовском Кэмпе (проездом) за 3320 руб.
Дата изготовления 6.2007 г.
Надо просто поискать...
Фото прилагаю
Calvin
14 October 2007
VasAlex
Спасибо, попробую доехать, вроде в Ясенево в Кэмпе на сайте написано также присутствует!
Calvin
15 October 2007
under
На данный момент да, но возможно кто видел в магазине старый запас, продавать по цене выше не могут!
~DimNik~
21 October 2007
Добрый день!Хочу установить себе гарант,но в инструкции сказано ,что при установке на некоторые модификации требуется-демонтаж или подрезка рулевого кожуха.Как я предпологаю это верно как раз для комплектации ГИА(как у меня)Ктонибудь сталкивался с такой проблемой?У меня на прежней машине стоял Гарент,3 года,остался очень доволен.Тут ктото писал что Гарант у него заклинил,но в инструкции написано ,раз в три месяца смазывать его WD,и проблем не будет.
Владимир-С
21 October 2007
цитата (Mow02 @ Oct 21 2007, 18:09)
...при установке на некоторые модификации требуется-демонтаж или подрезка рулевого кожуха...для комплектации ГИА...
У меня тоже Гиа. Никаких демонтажей и "подрезов" делать не надо! Устанавливал сам - по инструкции из FAQ. Можно и по инструкции к Гаранту - отличия лишь в высоте крепления муфт (по FAQ - на пару сантиметров выше).
diplomat80
30 October 2007
: Нет... не денег жалко...нет... ну ладно...купил за 3300, прикрутил сам.."Гарант" безо всяких гарантий...но Блин 5500, это уже слишком!!!
Пусть в Тольятти жигулистов обувают...Стояла такая штука 8 лет назад на 10ке, пользоваться крайне неудобно...спину сорвал...так и провалялась под сидением пока не продал АМ.
ИМХО за 5500, уже можно купить довольн оприличный иммо...что на мой взгляд гораздо эффективнее...при грамотной установке.
А вообще они подгоняют цену под аналог "Дракон", но при разнице в 2000рублей "Дракон"-то поинтересней, будет, для тех кто уже решил приобрести, эту каркалыгу
Radiokiller
23 November 2007
Да уж.. Действительно цена 5500 (фирменный магаз в Тольятти)
Кстати на 2110 "Гарант" по внешнему виду вроде бы ничем не отличается и стоит 1600р. Отличие в диаметре вала (12 мм 2110 и 14 мм Фокус2). Оставлю в залог деньги и попробую десяточный померить.. Разница в цене может сподвигнуть и на в поход в столярку (для расточки муфты). Как думаетет - стоит замутить? Есть ли такие опыты?
Si28
24 November 2007
Как пишет наш одноклубник Safe
"К примеру замок на руль типа "Гарант" мне удалось открыть лезвием крепким,производства сша,не важно.можн оиспользовать почти любое лезвие или тонкий пружинящий металл.Как известно замок имеет два цилиндрических штока непосредственно на самом штыре.При зафиксировании штыря на болванке остается достаточная щель,что бы просунуть лезвие и прижать цилиндрическую защелку ,которая находится под пружиной,обычно пружина ета слабая.С помощью 2 лезвий модифицированных и немного изогнутых я сумел открыть замок за 15 секунд.Любил устанавливать,а потом снимать)))
wwwww2
24 November 2007
2300 руб у нас с футляром
4 December 2007
diplomat80:
Интересно чем дракон лучше, наверное худшими личинками
читайте тесты этих блокираторов, а потом пишите.грамотная защита машины-сигналка,иммобилайзер,замок капота и механический блокиратор вала руля или коробки.
п.с. интересно как у вас спину сорвать получилось из-за гаранта, привыкаешь его устанавливать максимум за неделю, но это если с руками все в порядке
Finist
7 December 2007
Crue
Потерял ключ от ,,Гаранта,, . Обошёл все известные мне металломастерские никто не берётся делать.Мастера пожимают плечами и говорят,что нет заготовок и всё такое. В комплекте их два (ключа) к сожалению. Подскажите где можно сделать ключ к ,,Гаранту,, ?
Живу в СЗАО
Я тут небольшое расследование провел ... Не знаю пригодится ли тебе ...
Вообще Abloy Oy для ключей Disklock Pro (а именно эти ключи применяют в Гаранте) дают в комплекте 3 ключа. Тут вроде похожее фото. Один ключ скорее всего остается во Флиме. Глянь "Пирамиду безопасности" для ключей Disklock Pro и кому разрешено делать дубликаты - только дилерский центр и сам завод.
Про представительство Abloy Oy в Москве и официальных дилеров в Москве писать не буду, ты и сам наверное нашел их без меня. Ну и наконец просто тупо позвонил в Мир ключей и спросил, можно ли сделать дубликат ключа для Гаранта. Сказали, что можно только на Лубянке. Так что дерзай.
С уважением,
Finist
18 December 2007
Crue
По данным адресам и здесьInterlock дубликаты ключей для ,,Гарант,, не делают.
Задал вопрос в GuestBook на флимовском сайте, посмотрим что они ответят. Вопрос 2050.
С уважением,
Finist
18 December 2007
Crue
Даа - впечатляет оперативно!
Вот их ответ: Здравствуйте,
Следуя мировой практике мы, с весны 2005 года, прекратили практику изготовления дубликатов ключей в случае их утери, хищения и т.д. Ранее, за 8 лет работы, случаев изготовления дубликатов было не более 5.
Профиль ключа, используемый нами - специальный, разработан специально для ООО ФЛИМ и он используется только нами. По этому профилю любой специалист легко определит назначение замка - от противоугонной системы Гарант, и Московский офис Abloy запросит письменное подтверждение определенной формы и переданное по специальной процедуре от нас на изготовление дубликата. Поэтому изготовить дубликат ключа действительно проблематично.
Сделано это отнюдь не из желания заработать на продаже дополнительного замка, а исключительно из соображений обеспечения сохранности Вашего имущества, подобным образом работают производители продукции сейфового назначения, гарантирующие потребителю исключение возможности вскрытия своего замка дубликатом либо похищенным ключом.
Вы можете сообщить на по адресу: market@flim.ru номер, выгравированный на стопоре замка, по нему мы идентифицируем замок, его комплектацию, что позволит, при наличии заказа с Вашей стороны, продать Вам новый стопор с комплектом ключей, но предварительно, по Вашему адресу мы сообщим его точную стоимость и возможность оперативной замены в Москве, после чего Вы сможете сделать вывод о целесообразности данного шага. Это оптимальный вариант, полностью соответствующий требованиям обеспечения защиты Вашего автомобиля.
Для принятия решения просим связаться с нами и согласовать дальнейшие действия.
Дирекция по маркетингу и сбыту
Оригинал ответа тут.
С уважением,
Cheech
20 February 2008
Люфта быть не должно. (по кпайней мере на наших машинах было так) Сначала блокируешь руль на штатный замок (если на ФФ он есть ), а потом крепишь гарант. Дальше используешь так: ставишь руль на штатный блок, втыкаешь гарант. ВСЕ.
SashaN
22 February 2008
Ставил сам, строго по инструкции все быстро и просто
Wonavi
22 February 2008
SashaN:
Присоединюсь. Описание с картинками, идущее с Гарантом сделано грамотно и понятно, там дел минут на 10-20 максимум. Единственно я сначала ставлю Гарант, потом защелкиваю руль. А насчет сложности/неудобства - от лукавого это, уже приноровился за 5 сек ставить/снимать (рост 187, если что).
Так что дерзайте, там нет абсолютно ничего сложного.
Serj21rus
16 March 2008
Сейчас гарант на форд у нас сложно найти. А если взять гарант от Нивы, все почти одинаковое а вот диаметр внутреннего отверстия муфты вала отличается на 1 мм(нива- 24, фокус 2 - 25,1)? Сейчас гарант на форд у нас сложно найти. У кого какие соображения?
Panurg
16 March 2008
Сегодня купил у нас в Питере на авторынке на Ушинского замок "Гранд" (не "Гарант") за 1900 р. На днях примерю. Просто меня несколько удивила ценовая политика фирмы "Флим", производителя "Гарант", поднявшей за последний год цену почти в два раза. Особенно понравилось письмо-объяснение, приведённое здесь http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...=гарант&st=1240 . Очень тронула "соц. защита" "малоимущих" владельцев десяток, приор и шевинив. Для них цена замка 2-3 т.р. А разницу должны покрывать толстосумы разъезжающие, например на Акцентах... Мой Амбиент, например, стоит дешевле "заряженной" шевинивы.
BeefEater
16 March 2008
Panurg
Будте добры напишите мне в личку подробней где покупали, тоже хочу купить...
Dr.FeelGood
17 March 2008
Panurg
Ты ещё больше удивишься ,когда придётся дубликат ключа делать.
Serj21rus
17 March 2008
Никого чтоль нету кто подгонял замки от тазиков и нив???
shmell
17 March 2008
Serj21rus
При такой разнице в диаметрах должно все подойти, если что, то отдать токарюи расточить. Сам продумывал подобный вариант, пока не подвернулся родной. Все-таки и личинка Люксов вроде более защищеная.
Механическая защита на КПП
Замки Defen time
