Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
896,8K
2,7K
Jigan
19 November 2007
Тоже вопрос по теме:
Проблема в следующем-не срабатывает концевик водительской двери(остальные работают)-как следствие-не загорается плафон освещения при открывании вод.двери,не срабатывает звуковой сигнализатор о включенных фарах и т.д.
Пробовал решить проблему брызганьем ВД-шки в замок,проверкой предохранителей-не помогло.
Из причин,которые могли способствовать появлению проблемы-мойка,разрядка аккумулятора(иногда случается,если не беру машину 2-3 дня(отдельная проблема).Все это было недавно,а когда появился сей глюк-точно не засек.
Если у кого было похожее-поделитесь,плиз,а то так ломает записываться в сервис.
Петля
19 November 2007
Jigan
Привет! Была противоположная проблема: после мойки зимой, заклинил концевик вод.двери, авто не ставилось на охрану, писал открыта дверь, вылечил просто: взял обычный фэн, просушил замок, залил в него WD, процедуру повторил трижды с интервалом в 15 минут, зиму отъездил , опять морозы начались, уже был на мойке в мороз- усё окей! Попробуй, мож получиться!
Петля
19 November 2007
Концевик находится в замке, если менять- полностью замок. Сняв обшивку двери к замку не подберёшься! надо снимать перегородку на которой крепится механизм стеклоподъёмника и модули электроприводов, а это, довольно проблематично, можно дров наломать! Если просушкой ничего не добьёшься, просто проверь разъёмы, все ли защёлкнуты, если трабл повторяется- тогда только в сервис на замену замка.
Aлександр
20 November 2007
цитата (Vlad-FF2 @ Nov 19 2007, 18:45)
Да и в книге нигде не описано раскрытие всех функций каждого предохранителя, только обобщение. Вообще не понятно как 10А предохранитель вышел из строя а вся диагоностика пишет ОК.
Вот и баги есть в диагностике, уж не говоря о обслуживающем персонале.
Много можно по електирке раскрыть, да злоумышленники тоже на форумах сидят!!!
Vlad-FF2, ваше понятие о "диагностике" не намного отличается от подхода халтурщиков-сервисменов, то есть воткнул разъем и всё должно показать!
Увы это не так, если бы с помощью компьютера можно было проверить КАЖДЫЙ проводочек, предохранитель и прочее, то цена авто приближалась бы к цене Шатла. На форде нет даже примитивной проверки перегоревших лампочек, (что уже и на жигулях появилось ), поэтому диагностику надо проводить ручками, и мозгами (а где вы видели их на СТО ?)
Aлександр
21 November 2007
цитата (Vlad-FF2 @ Nov 20 2007, 22:32)
Также не маловажно для всех что на СТО инженеры работают по заранее проверенной методике и процедуре которые  излагают на обучении при применении определенного  диагностического оборудования
То то они у Вас за 2000 рублей, СЕМЬ часов искали сгоревший предохранитель
Да любой дядя Вася на автостоянке за бутылку пива найдет эту неисправность за 15 минут. (пользуясь той методикой, которую я предлагал Вам ранее) - то есть простой проверкой ВСЕХ предохранителей, не заглядывая в инструкцию. [Вы же просили полезный совет]
Tovich
21 November 2007
yura34
А зачем тебе пассажиров "арестовывать"?
Если дети, то они едут сзади, а там есть специальная блокировка для таких случаев...
Aлександр
21 November 2007
Vlad-FF2
Да я же не возражаю, платите по 2000 руб за замену предохранителя , (кстати, замена лампочки или предохранителя на СТО 0,2 нормочаса, то есть 12 минут)
22 November 2007
А что-то никто не отписал как решили трабл с постоянным самопроизвольным открыванием-закрыванием цз, а то уже сил нет и машина уже не гарантии к дилеру не поедешь
Viking99
5 December 2007
Все пишут, что была проблема когда концевик залип и постояно горело табло о не закрытой двери и работабщей пищалке, что лечилось обдувом замка двери и брызганием ВД, но у меня ситуация обратная, то есть вообще нет сигнала от замка, то есть дверь как бы постоянно закрыта. Хотелось бы знать кто вылечил это способом описаным выше, или эдесь поможет только смена замка.
Alexsid
28 February 2008
Вчера и у меня накрылся центральный замок
По пути домой он начал беспорядочно произвольно щелкать, ручки дверей открывали, закрывались и т.д. Этот глюк продолжался секунд 40. потом все затихло, но при открывании/закрывании водительского замка, другие двери не открываются/закрываются.
Через полчаса еще немного самостоятельно пощелкал, потом даже в какие-то моменты реагировал на мои открытия и закрытия водительской двери, но в итоге сдох окончательно.
Возможно накрылся замок багажника из-за попадания влаги, вчера на ТТК вода кажется в воздухе висела...
В итоге машина остановилась в режиме "закрыто", что безусловно радует, т.к. багажник жестко привязан к центральному замку, и его ключом не открыть, как на ФФ1. Но с другой сторону замкнут и люк бензобака... А ближая запись к дилеру на ремонт только через неделю...
Почитав сей топик пришел к выводу что эта проблема в большинстве случаев решается заменой замка, причем почти у всех по гарантии.
Есть такие, кто за деньги менял и сколько это стоило?
Предохранитель проверил, целый. так что наверное действительно ЦЗ накрылся...
Также интересны идеи как открыть люк бензобака, чтобы залить бензин, т.к. неделю на остатке не проезжу, а оставаться без машины не хочется...
sam52
18 March 2008
Всем, у кого, заперт бензобак и не открывается из-за проблем с центр. замком. Сегодня ломал голову, как ехать - бензин на нуле. Так вот, крышка бензобака состоит из двух частей: каркаса, в который собственно и защелкивается штырь ц.з., и крашеной накладки, которую мы видим снаружи. Эту наладку можно снять(она на защелках) и тогда, исхитрившись, можно засунуть бенз. пистолет под каркас. Крайний случай, но, главное, я заправился.
Riny
18 March 2008
Dr_Davidoff:
Господа! Проблема, затронутая PNM , должна иметь решения. Если рассуждать логически, то к замку багажника должен подходить провод, по которому идет сигнал открытия с центрального замка. Если этот провод отключить - останется возможность открытия багажника только двойным нажатием кнопки с брелка. Лично меня это бы устроило. Какие будут мнения? Помогите найти провод!
У меня эта проблема решилась сама собой после мойки в мороз. На НВ перестала задняя дерь открываться кнопкой, при разблокировании дверей - тоже нет. Теперь открывается только кнопкой с ключа. Сначала хотела починить, а теперь даже понравилось - кто попало багажник не откроет
OlDm
18 March 2008
Riny
тоже перестал вручную открываться багажник (на сарае). Открывался только с ключа. Заменили что-то там по гарантии. Я тоже думал сначала оставить так, но подумал, что будущему владельцу машины это может и не понравиться...
Guru
19 March 2008
sam52:
А как же ты крышку бензобака под каркасом откручивал ?
KoshmariK
19 March 2008
Ребят, такая тема.
У меня стоит штатная сигналка, каско и больше ничего.
Я чот не пойму, есть ли в этом авто ф-я двойной блокировки???
Делал так: открыл окно и закрыл машину двойным нажатием.
Засунул руку в машину и открыл дверь
эт чож получается, чтоб попасть в машину достаточно разбить стекло???
у друга фьюжик, так у него при двойной блокировке изнитри не открыть дверь
эт так должно быть или это гон какойто???
у знакомого на СсангЙонге ваще если из нитри откроешь так она орать даже начинает сигналом
Iliya24
24 March 2008
Добрый всем день,
странным образом перестало работать закрывание всех дверей изнутри (при нажатии на кнопку в двери водителя), закрывается только водительская дверь, остальные остаются открытыми, причем с ключа (ПБ 5) все закрывается ОК, двойное запирание тоже работает. Не пойму в чем проблема. Кто сталкивался с подобным? Заранее спасибо.
Педро
24 March 2008
Попробуй сбросить клемму аккумулятора на 15 минут.
shmell
24 March 2008
Iliya24
С ключа закрывается это как? С кнопочек на ключе или с личинки дверного замка?
Iliya24
24 March 2008
shmell
с кнопки, у меня ПБ5
BuzyVuzy
26 March 2008
Даров народ. Горит надпись "открыт багажник", хотя все закрыто , мало того даже сигналка его закрывает, если кто что может подскажите...
yura34
8 April 2008
Tovich:
yura34
Причём здесь арестовывать. Пассажир может сам дверь открыть предварительно сняв блокировку, но специально. а не случайно потянув ручку замка двери. На всех других машинах именно так и сделано. У форда это фирменый стиль, что ли в мондео таже ерунда.
DNKDNK
9 April 2008
Народ, подскажите: должны ли с кнопки на ключе или брелке сигнализации запираться двери при заведенном двигателе?
Сантей
9 April 2008
BuzyVuzy:
Такая же фигня.
1CNik
9 April 2008
DNKDNK
Если родная сига то при заведеном движке закрывает только ключом или изнутри кнопкой.
DNKDNK
10 April 2008
1CNik:
DNKDNK
у меня ПБ5 + нештатная сигналка
с брелков ни то ни другое не закрывает при заведенном движке
imann
18 April 2008
Уважаемые коллеги! Подскажите, плиз.
Не работает центральный замок, не блокируются все двери с пульта охранной сигнализации Шер-хан и кнопкой со стороны водителя.
Сам не специалист, что-то вроде предохранителя заменить смогу. Если это предохранитель, а если нет, как определить? За бюджетный и качественный сервис отдельное спасибо.
-PaNik_TS-
18 April 2008
DNKDNK
ПБ№5, точно не запирает.
Какая нештатная сигнализация?
Многие последние версии сигналок, поддерживают функцию управления ЦЗ при ВКЛ, ЗАЖ.
Просто в некоторых надо ВКЛЮЧИТЬ функцию. (Программируемые функции).
imann
Предохранители расписаны в мануале (такая книжечка, давалась при покупки авто).
Если предохранитель рабочий, тогда нужно смотреть, причин данной неисправности - много.
DNKDNK
18 April 2008
-PaNik_TS-:
DNKDNK
томагавк, по мануалу это дело не программируется, а должно работать всегда.
при попытке закрытия с него при заведенном движке из дверей явно слышен звук попытки закрытия замков, но они не запираются (при выключенном зажигании все в порядке).
imann
21 April 2008
-PaNik_TS-:
DNKDNK
imann
Спасибо, посмотрел, предохранитель рабочий, а теперь еще замки дверей стали жить самостоятельной жизнью: все произвольно открываются и закрываются, даже при движении автомобиля. Чтобы это значило?
Paramonoff
23 April 2008
Вот и мой день настал...
Ехал с утра на работу (фф2 3-х хетч, сигналка только Шрифф), как обычно с заблокированными дверями. Вдруг двери сами разблокировались, хммм...Ничего особо не подумал и заблокировал их обратно( как потом оказалось заблокировал только свою)
Приехал на место, поставил на охрану, ничего не думая ушел...
После работы снял с охраны, сигналка пропищала как будто дверь открывали, дернул за ручку- Фиг...Все двери заблокированы...Открыл ключем.
Снял клемму аккума, подождал...Дальше то же самое... Не с сигналки, не из нутри двери не управляются. Все концевики в норме, пред в норме...
Самое здоровское, что вся машина в нештатной электрике, двери соотв-нно зашумлены, веселуха...
Форсунки топливные (бензин)
