Архив сообщений
20 years ago
Наверное многие видели эту надпись на дисплее, слышали противный бип. Однако стрелочный указатель исправно показывал, что топливо есть. Через несколько секунд надпись пропадает, желтая лампочка - гаснет. Вообщем "глюк" - известный(для машин выпущенных до 18 мая 2004 года).
Интересно, обращался ли кто-нибудь (кроме меня) по этому поводу к дилерам , когда и какой был ответ ?
Я обращался в Превокс (31 июля 2004), в ФиС(3 августа 2004) и в USimpex(3 октября 2004)
В ответ "сервисмэны" лишь разводили руками.
PS Хотя правильный ответ известен с середины июля.
VladimirB
5 October 2004
Архив сообщений
277,5K
4,1K
С-Максимка
1 November 2005
Дизайн не очень , да и реплику днем с огнем в наших краях не найдешь ,
звонил однако .
ну и кто как думает :
литье - зимой , штамповка - летом ?
вообщето всегда делал наоборот - литье на лето!
если дизайн нравится - бери и не сомненвайся!
Я уже писал что дилеры в вопросах размеров диска декларируют только "оригинальный вылет 52,5 мм" а сами продают диски "неоригинал" в своих салонах с вылетом до 43 мм!!! видел ЛИЧНО!!!
Topa
1 November 2005
Ak-Cmax
AnBlack
а я про корпус и говорил, (может неправильно выразился) что они одинаковые и что бы перейти на ксеон достаточно произвести незначительные изменения типа предохранитель поменять да лампочки с приблудами поменять Унификация однако
slanick
1 November 2005
Подскажите. Друг думает о покупке С-Макса, но боиться, что в ракушку не влезет. Есть у кого опыт такой стоянки? Спасибо.
Allmas
1 November 2005
slanick
Друг, РАКУШКа ракушке рознь. Есть и для ОКИ и для ГАЗЕЛИ.
Габариты пусть сравнит.
У C-MAX гарабиты такие:
efsg
1 November 2005
День добрый,
Кто знает про систему ESP, стоит она в MAXE или нет?
В руководстве написано должна загораться контрольная лампа и указана кнопка отключения, у меня нет ни того ни другого.
AnBlack
1 November 2005
Topa
Еще раз - оптическая система для ксенона другая, хоть и ставится в тот же корпус. Другие отражатели и еще и линзы. А без этого форму пучка при других параметрах (форме и расстоянии до фокуса) источника света не сохранить.
slanick
1 November 2005
Allmas
Пасиб, отдам, пусть меряет
tab
1 November 2005
День добрый,
Привет!
Да за неё денег нужно заплатить и не малых.
Если не платили то и не стоит, а бывает как то по другому?
tab
P.S. В руководстве описаны все случае жизни. То что там коробка автомат-вариатор упоминается не смущает?
ВМих
1 November 2005
Отродясь они секретками не комплектовались.
О как !А я то думаю,что ж мой Тренд 23700 стоит.За счёт секреток
tab
1 November 2005
Привет!
Нет про тренд не знаю, там же литьё отдельная позиция для заказа - так ?
На гиях точно никаких секреток нет на штатном литье.
Или может подарок от дилера?
Мне ничего не подарили говорят хватит с вас и скидки.
tab
efsg
1 November 2005
Привет!
tab
У меня в комплектации написано ABS, EBD, ESP
Поэтому и спрашиваю, в салоне манагер сказал, что эйту кнопку на MAX теперь не ставят, типа для России не отключаемая опция.
ssn
1 November 2005
зы 2 ssn, аффтара смени, плз, ну очень боковым зрением напрягает, все кажется, что это другой чел
Да ваще аватар то должон головой мотать, а здесь не получается, то ли размеры малые то ли еще почему-то
Tankman
1 November 2005
Доброго дня, уважаемые Масководы!
Отломали эмблему с решетки радиатора. Это, подскажите, пожалуйста страховой случай?
vad4343
1 November 2005
Вылет +-5 мм допустим на любом автомобиле. Форд тоже не против.
Grigory
2 November 2005
Сегодня видел темносиний МАКс, судя по крашенным ручкам - Тренд. У него была личинка на багажнике, может действительно их ставят если не заказано дистанционное открывание дверей, ведь в случае отказа кнопки такую дверь не открыть вообще. Может ФМК предпологал плохую конструкцию кнопки
Привет всем!
Проблема замка уже, наверно, набила оскомину!
Сам об этом писАл когда-то...
Но проблема есть и как-то с ней надо бороться.
Был у дилера - поменяли кнопку. Заказали замок. Пока он шел (ехал, полз) - замок вообще отказал.
В ответ на нажатие кнопки только "жжжжжж" и все!
И как теперь эту дверь открыть?
Может кто сталкивался? Личинки нет!
vad4343
2 November 2005
Чтобы все знать о машине - надо пару раз самому ее вымыть. И снаружи и внутри. Тогда все сразу увидишь. Считаю дыра под личину лишний повод для ржи и цветения.
Grigory
2 November 2005
Слушай! Не томи... если знаешь - подскажи...
Машину мыл... сам... . Но личинку не видел.
Вышел сейчас на стоянку осмотрел заднюю дверь..
Да нет там ничего. Когда-то сам обшивку снимал задней двери. Нет там никаких тяг...
Ri4ard
2 November 2005
BMих
Точно зажал У них кризис, видать
Секретки я считаю уже неактуальными. Тоже самое что где то здесь читал про порожки... Тут уж лучше тогда машину в целлофан упаковать и ездить. Это машина. Ничего более. Пусть она стоит много, мы на нее работаем до крови. Но не должно быть фанатизма. Иначе кондратий хватит я так думаю.
ВМих
2 November 2005
А зря Мои колёса были "заказаны".И если бы не секретки,то к утру Макс стоял бы на кирпичах.Хака2 + диски = за 20000 рублей.
tab
2 November 2005
Привет!
Обычно с дистанционного брелка должен открываться в любом случае.
tab
sergej
2 November 2005
Про секретки я согласен, вылет редкий, поэтому риск минимальный, если только совсем кто то неопытный будет
Ri4ard
2 November 2005
Все таки топик обозначался для новичков.
Дополнение 4
Вчера получал номера.
Итак, номер двигателя 2.0 находится на задней части корпуса практически у правого края, на вертикальном отливе. Для доступа к нему надо отвернуть и снять крышку заливки масла, аккуратно в три этапа снять пластиковый кожух движка:
1) по центру
2) с одного края
3) с другого
ВМих
А где паркуете машину ночами? Район?
sergej
С кем вы согласны?
Grigory
2 November 2005
Да... то есть :"нет". Когда была кнопка неисправна, действительно с пульта открывалась. А теперь и с пульта только "жжжжж". И все.
Снимал сейчас рамку с номером. Под ней ничего нет. Только наклейка мягкая, чтобы рамка не царапалась о дверь.
Да точно! Снимал я обшивку в свое время... Замок - моноблок снимается (двумя винтами закреплен) никаких тяг к нему нет. Только провод с разъемом и все!
Черт! Как же ее открыть???
Никто не сталкивался???
tab
2 November 2005
А она (дверь) случаем не приоткрыта чуток?
В таком состоянии точно не откроется, нужно закрыть полностью.
tab
Grigory
2 November 2005
Закрыта...
Точно закрыта... Когда приоткрыта была - лампочка горела и комп оповещал... Закрыта. Плотно...
ВМих
2 November 2005
Ri4ard
2-я Кольцевая.Это во Владимире. Сейчас у дома на стоянке.Подземной
AC
2 November 2005
На трассе стараюсь пристегиваться, а на расстояния 500-2000 м. по городу от магазина до магазина...
С наступлением холодов, всё реже хочется пристёгиваться(в городе) неудобно в зимней одежде.
Пробовал эти тайные заклинания:
Ставим на ручник. Двери закрыть(не запирать). Включить зажигание(двигатель не запускать). Застегнуть/расстегнуть ремень водителя восемь с половиной раз (последний раз не расстегиваем). Норматив - не более 60 секунд. Индикатор на панели приборов мигнет три раза. Процедура повторной активации точно такая же
Описано здесь http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=1094
Результат "0"
Кто побовал и получилось?
Может у меня прошивка другая(январь 2005)?
Sharper
2 November 2005
Май 2005. Все работает. Единственно, что я после процедуры сразу заводил двигатель.
ВМих
2 November 2005
Я обошёлся так
AnBlack
2 November 2005
Alex.Alex
У меня получилось раза с пятого.
Так что терпенье, друзья, и еще раз терпенье...
