Расход топлива на зимней резине
18 years ago
Пока ездил на летней резине - расход в пределах 9,0-9,8 л по городу. До 10,5 л с климатом. Данные взяты из бортового компьютера. Стоило переобуться в зимнюю шипованную резину - расход подскочил до 14 л. Это нормально???
Moris Gerald
27 October 2005
5,7K
CD
27 October 2005
Moris Gerald
Что-то многовато как-то... По моему, так не должно быть. Может комп глючит? А по собственным ощущениям как?
Moris Gerald
27 October 2005
Moris Gerald
С утра был полный бак. Проехал 135 км, довольно много - в пробках. Половины бака - как не бывало! Завтра примерно так же придется ездить; ну, а вечером - на заправку. При таком раскладе заправляться придется через день.
На летней резине расход был бы в районе 10,0-10,5 л. Заправлялся раз в 4-5 дней!
CD
27 October 2005
Moris Gerald
Чек эндж не светится? Пора на диагностику, однако...
Moris Gerald
27 October 2005
Moris Gerald
Ничего не светится. Машина едет нормально, только приходится чуть сильнее давить тапку. Плюс прогрев при пуске двигателя. Плюс климат всегда включен. Но все равно, 14 л - это перебор!
AnBala
27 October 2005
Moris Gerald
Ерунда какая-то. У меня зимой расход или такой-же или меньше.
климат не включаю, только отопитель, но зато с ближним светом.
проверьте расход без компа.
мой расход по городу 9,0-9,7 (от загруженности дороги)
Moris Gerald
27 October 2005
Moris Gerald
У меня ближний свет включен всегда. А когда сыро - включаю и электрообогрев стекол. Но вряд ли это может сильно повлиять на расход...
В общем, я в непонятках. Если и дальше так дела пойдут - придется зимой пешком ходить.
Andrey5
27 October 2005
Климат зимой не работает. Давление в колесах проверил ? У меня расход что зимой что летом одинаковый.
kot_178
27 October 2005
Т.к люблю тапочку давануть, то расход летом на 15 дисках был от 10 до 11.5 литров, сегодня переобулся, расход стал 12.2 литра, что вполне есесно! А 14 - это многовасто!
makstaff
27 October 2005
Пора тебе батенька в сервис, 100%. Либо бортовик глючет, либо с расходом беда. У меня например расход не отличается, всегда колеблется + - литр, взависимости от того как на гашетку топить.
Arche
28 October 2005
Многовато будет.
Tolians
28 October 2005
Такое бывает при замене резина на не совсем тот размер. Если поставить меньший, например 185 вместо 195, то компьютер начнёт ошибатся.
Sanches
28 October 2005
мда, 14 - это много, это надо умудриться все доп.оборудование включить, да еще и на тапку серьезно жать.
FFSerg
28 October 2005
Когда практиковал на бензиновом VW (без климата) при переходе на зимние липучки BARUM расход подскакивал на 0.5 литра. Это при ровной неизменной погоде во время переобувки. Т.е. это именно от влияния резины, а не от температуры, состояния дороги и кол-ва потребителей. Размер: зимние брал на шаг уже с сохранением диаметра
Рост расхода считаю нормальным логичным явлением, вопрос только в величине. 2...3 л/100 - это же перебор мне кажется.
Вот мой теперешний дизелек факт переобувки игнорирует. Интересно. Правда он и на кол-во седоков не реагирует.
Combinator
24 January 2006
Блин... у меня тоже после установки шипов расход увеличился..
Правда до 14 л пока не дотягиваю... около 11-11,5... но все равно многовато...
Pomor
24 January 2006
11-11,5 - это нормальный расход топлива. У меня летом в городе так кушает. А сейчас от 13 до 14. В зависимости от пробок. А они всегда есть.
Combinator
25 January 2006
Серьезно? Значит расход нормальный?
Вернее это не нормальный... я думал меньше будет.. Хотя для 1.8 попрет..
Campo
25 January 2006
Зимняя резина не причем. Скорее всего греете много, ну и манера езды, пробки тоже способствуют. Прогрев перед движением накидывает 2 литра на сотню легко.
Так что это нормально.
Beztuzev
26 January 2006
Согласен полностью !!! Надо устанавливать типо-размер шин такой какой стоял у авто при продаже, а тот который допускается в сервисной книжке надо устанавливать предварительно сделав калибровку EEC-V под определённый размер - лишь в этом случае комп и одометр врать не будут.
Расход явно завышен, если конечно авто тех. исправно.
goga443
26 January 2006
Согласен. У меня от +5 и выше расход постоянен, что на шипах, что на летней. С климатом 10 максимум. Увеличение расхода идет именно с понижением температуры. И от пробок это у меня мало зависит, комп простой в пробках тоже учитывает. Влияют, в основном, частые прогревы и ползание на низших передачах. Сейчас расход 10,6 в среднем. Максимум был в самый мороз 11,1.
basya24
26 January 2006
проверь давление шин
ForsakeN
29 December 2007
У меня такой вопрос. В общем на мой фокус нужан резина 195/60/15,а зимнюю я приобрел 195/65/15 может ли это каким то образом влиять на расход? Вообще сказали что при увеличении высоты будет врать одометр,вместе со спидометром,т.е скорость будет показана больше той которая на самом деле,а пробег будет показать меньше чем нужно. Вот не могу собсна понять влияет ли.
pabliksol
29 December 2007
ForsakeN
В твоем случае все наоборот - скорость будет меньше, пробег больше. Если бы поставил 195/55 р15, тогда как описано. Не парься, не фатально. На расход - фиг его знает повлияет или нет. Скорее нет чем да. За зиму много не перерасходуешь, да уже и обратно летнюю скоро ставить уже пора будет с такой зимой.
ForsakeN
29 December 2007
pabliksolДело все в том,что у меня на этой резине получается 24л/100миль т.е даже двухсот км не дотягивает по показаниям одометра
И я надеюсь что одометр врет,потому что это уже слишком дикий расход получается
pabliksol
29 December 2007
ForsakeN
Чего ужасного? 14,9 литров на сотню, нормальный расход для 2 литра АКПП, тут у ребят по Москве на 1.8 стока же выходит. Плюс зима все таки, расход сам по себе больше.
Проверить насколько врет одометр можно по километражным столбам, для этого пара машин понадобится для усреднения расстояния между километражными столбами, т.к. у нас в России они стоят друг от друга не ровно на 1 км. Или между точкой А и Б между которыми точно известно расстояние. Вот и все, делаете пару заездов и проверяете. 1 км равен 0.62 мили. Или по ЖиПиЭс как то проверяют.
ForsakeN
30 December 2007
pabliksolСпасибо,буду пробовать измерять показания одометра
Leher
23 October 2009
Други, так получилось что переобул своего чпокусав зимнюю резину,которая досталась от прежнего хозяина.И только когда переобувал обратил внимание что резина совсем не штатной размерности,а именно 175/65 R14.Помимо того что клиренс уменьшился примерно на 13 мм,я так понимаю теперь и спидометр будет вратьв бОльшую сторону и одометр будет наматывать больше чем в действительности проеду.Кто эксплуатировал такую размерность расскажите какая примерно разница со штатной резиной.
anatolijs-guard
24 October 2009
Многовато как-то! У меня на летней 5,8л по трассе а на зимней 6,6л по трассе! Бензин 95!
Malish
5 March 2012
Актуальная тема: Расход на 100 км. (Р)
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
