Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
скрежет, стук, гул, шум, хлопок, сверчки, под капотом, двигатели ФФ2, звуки автомобиля, свист, шумы
Sergo s Ordzhonikidze
19 September 2005
453,7K
2,4K
Немец
19 September 2005
У меня такой-же звук, иногда кажется похожим на шипение или шуршание. Чего это такое? - сам хотел бы знать.
BIG-MAN
19 September 2005
1.6 АТ. 6500. А уменя звук другого характера. После того как машина долго постоит, завожу и спустя примернго минуту (еще не трогаясь), слышен какой то удар, может ошибаюсь, но такое ощущение, что бъет по днищу (может там кто живет), хотя все работает хорошо, как часы тьфу,тьфу, тьфу. Смешной вопрос конечно, но чё то напрягает, а вдруг че отвалится?Ни кто не встречал такого?
Veron
19 September 2005
Присоедниняюсь к вопросу, у меня такой же звук
природу его появления выявить пока не смог
Kwaker
19 September 2005
Енто штатный звук работы электрогидроусилителя на 2-х литровых!
Не заморачивайтесь
20 September 2005
Вот и я тоже было подумал, что это штатный звук гидроусилителя, однако в сервисе мне сказали, что сам эл.мотор усилителя находится на рулевом вале и слышно его быть не может. Ошиблись, наверное.
Немец
20 September 2005
Не заморачивайтесь
Помоему мы о разном говорим. ЭГУР издает такое приятное, благородное что-ли, слышное в салоне завывание, которое затухает после выключения двигателя (прям как в самолете после посадки), а тут речь о каком-то шуршании в районе правого переднего колеса, которое из салона не слышно, зато с наружи очень даже слыхать и звук совсем не благородный.
Neruben
21 September 2005
Вчера обратил внимание на это стрекотание, думал звук от котелни рядом - нет, точно из описанного места в топике выше. Режим электрогидроуселителя стоял в тот момент - спортивный, в чем спортивность правда за 2 дня езды так и не понял... При других режимах пока не проверял на предмет странного "сверчка". Пробег 550 км...
Aleks79
21 September 2005
тот-же самый звук, видимо так и должно быть! не стоит заморачиваться по этому поводу.
Вот есть другой звук! , При прогреве мотора появляестся странный звук с пассажирской стороны (то есть слева , если стоять перед машиной), похожий на "шорканье", после того как мотор прогреется , шорканье пропадает!
Что это могло быть???
il134
22 September 2005
Вообще то у этого усилителя просто электрический мотор (читай насос) создающий давление. В обычном ГУРе есть ремень
А на колонку ставится просто электроусилитель
Alex 68
21 October 2005
Непонятный звук похожий на однократное булькание при запуске мотора 2л. У кого нибудь еще есть?
1975
21 October 2005
Ну вот, ё-мое, у всех звук одинаковый и в одном и том же месте. Я не исключение. Исходя из это делаем вывод что наш усилитель рулевого управления - Страшное привидение с моторчиком! Как Карлсон...
З.Ы. - одной головной болью меньше
Swoi
21 October 2005
Alex 68
У меня наподобие что-то,с призвуком металлическим-немного напрягает!
Alex 68
21 October 2005
активист
Согласен иногда и металический призвук есть, как бы это не детонация от плохого бензина, а это уже не гуд для движка
fokss
24 October 2005
Третий день на машине езжу. Первые 2 дня всебыло нормально, а сегодня при запуске двигателя где-то под двигателем появилось дребезжание, причем достаточно сильное.
il900
24 October 2005
Меня интересует только один звук, после выключения авто через пару минут происходит короткое жужание, затем через пару секунд оно повторяется и тишина, при этом все работает корректно!!! Звук в районе середины панели, там где за климатом и магнитолкой! Живой он этот ФФ2!
musorok
25 October 2005
il900
У меня тоже такое было 3 раза. Системности не заметил.
gun
25 October 2005
Уже было, читаем ТУТА
Groggy
25 October 2005
Немец
"Благородное завывание", ржунимагу ну вы немцы народ прикольный
tony2k
получите сначала мафынку и покатайтесь, чего тут ерунду городить про ксенон...
может еще и поворотники со звуком кувалды мигают?
BIG-MAN
мож муфта кондиционера? включен кондей? но чтоб прям удар...
или это у меня одного ФыФа как лексус работает? (тьфу-тьфу-тьфу)
oFFfy
25 October 2005
у меня тож самое ... сначала на бензин грешил ... но почитав посты думаю, что так оно и задумано ... типа спортивный стрекот 2-х литров
gringo
27 October 2005
Машина 1.6автомат. При торможении и езде на небольшой скорости (км 20-30) раздается звук слева в районе торпеды, ближе к лобовому стеклу, как будто какой то моторчик тарахтит. Что это совершенно не понятно, но звук не благородный и сильно достает. Пробег 6,5 тыс. км. Звук проявился где то на 2-й тысяче. У кого нибудь есть похожее?
AndrewAp
28 October 2005
Ксенон с автокорректором, иногда жужжит, фару правит...
Предпусковой подогреватель работает со звуком паяльной лампы...При его работе присутствует что-то типа стука со стороны бензобака...
Это так, для сведения мои наблюдения...
Да, в районе торпедо может жужжать управление потоками воздуха у климата...
gringo
28 October 2005
AndrewAp
Климата нет, но тарахтит даже с выключенным кондеем.
Toto
28 October 2005
такая же байда, похоже на звук умирающего бензонасоса
BIG-MAN
30 November 2005
пробег 13000.
Еду, приоткрываю окно и слышно такое цыканье (веселое словечко), причем никакой системности нет, то цыкает то не цыкает, вроде чтото обо чтото задевает возле переднего левого колеса, давно это заметил и когда ТО проходил, сказал мастеру, после осмотра он сказал, что по ходовой все в норме и типа это шипы. Но этот звук явно отличается от звука шиповки.
Прям не знаю чё делать, толи нервничать толи плюнуть и ждать, пока что нибудь отвалится - гарантия.
Может у кого было такое, или советом поможете.
Skydiver
3 December 2005
Похолодало и обнаружилась следующая проблема:
На холодной машине при повышении оборотов двигателя (до 3000) появляется такой тихий противный высокочастотный свист. Причем при включении обогревателей заднего и лобового стекла, данный свист еще громче. Когда машина прогревается до нормальной температуры, звук становиться совсем тихим, практически не слышно.
Ездил к дилеру, но машина остыть не успела, они типа ничего не услышали, даже с фонескопом.
Может какой-нибудь подшипник свистит? У кого-нибудь есть похожая проблема?
NEXEN
3 December 2005
Свистит генератор, и чем больше на него нагрузка, тем сильнее его слышно!.. Может подшипники?.. Таже самая ситуация.. И вообще у форда генераторы не ахти!.. даже на мондео...
NEXEN
3 December 2005
Ничего подобного не проявлялось!... вообще тишина когда сам все до ума доведешь!..
louriekm
3 December 2005
BIG-MAN
Просто камушек застрял в покрышке и все. Проверьте!
m093
3 December 2005
Skydiver
ремень генератора просто еще не обкатался, ничего страшного нет в этом.
