на приборке рядом с "овер драйф офф" как поворотник, только желтая и смотрит вверх, может он еще и летает?
зарание спасибо!
FilippovDV
24 May 2005
Желтая стрелка вверх на приборной панели
на приборке рядом с "овер драйф офф" как поворотник, только желтая и смотрит вверх, может он еще и летает? зарание спасибо! |
Эта лампочка сигнализирует о недостаточной прижимной силе.
Шутка
На самом деле это для более экономичной езды, своего рода эконометр, загорается тогда когда желательно переходить на повышенную передачу.
В первом посте было упоминание о лампочке овердрайва, которая присуща АКПП. Тогда зачем информировать водителя о желательном переходе на повышенную передачу, если переключение передач автоматическое?
Что-то здесь не так
fishkaВсе так - если поставить например режим 1-2-или 3, то когда условия для режима движения изменятся, а водитель забудет про то, что у него АКП ограничена по передачам вверх, тогда лампочка и загорится.
На предыдущей машине (Джип "Рэнглер") была такая же фигня, но там была еще и стрелочка вниз, свидетельствовшая об обратном..
а еще есть стрелочки НАЛЕВО и НАПРАВО
В тестовом режиме загорелась лампочка с вертикальной оранжевой стрелкой.
В описании на русфокус такого не нашел. Может кто подскажет, уж больно любопытно. Даже никаких версий нет, ну кроме вкл. режима вертикального взлёта.
Это он типа говорит что нужно переключиться на повышенную передачу... Если ты на 1 или 2-й.
А че это за панель такая ?
Американская чтоль ?
Я имею ввиду лампочки, в порядке непонятном расположены
Есть такая мулька на американцах на всех у кого стрелка(форд, меркури) у GM(понтиак) надпись shift up -это авто просит переключиться на сл. передачу
Точно! Просит повышеную!
Но у меня эта лампа в др. мете на панели.
Василич, а сфоткай приборы целиком!
Интересное расположение.
Это он типа говорит что нужно переключиться на повышенную передачу... Если ты на 1 или 2-й. |
не обязательно на 1 или 2, на всех (кроме ессно 5ой), а какого года машинка если не секрет?
igor_63ff-2.0
7 November 2005
Есть такая лампочка на американце, загорается у меня только в тестовом режиме, а так ни разу не горела, 2.0 автомат.
это просто приборка без тахометра
Коллеги, спасибо - просветили!
Для любопытных вывешиваю фото всей панели приборов. Машинка 2002 года.
Для комплектации SE, такие вещи как тахометр и АБС -опция
Удачи!
Люди, а что за стрелка, желтого цвета, на панели приборов показывает в верх, между круиз контролем и O/D off.. О чём она сигнализирует. На Руссфокусах её нет.
salam
А она у тебя на автомате загорается ? Это только для механики сигнализирует что пора переключатся на высшую передачю
Она у меня не загорается вообще. Я её обнаружил тока когда делал тестовый режим. И она там загорелась вот я и не пойму зачем она нужна. Коробка у меня акпп
Эта лампочка только для МКПП. Ее присутствие в панели приборов о неисправности не говорит.
Да эта стрелка - дурь какая-то... Алгоритм работы я ее не пойму, первый раз она загорается на 2,5-3 тыс об/мин. Какая высшая передача на таких оборотах, ктонибудь мне может сказать??? Зетек только ехать начинает, а тут бац и высшая! Потом она загорается вроде еще, но это вообще не понятно к чему.
Тогда кто мне скажет, чего эта стрелка вообще у меня делает
, т.к. у меня автомат.
Приборная доска для автоматов и механики вроде как одинаковая
Мне эта стрелка не давала жить 3 года, но я её таки пару дней назад зелепил изнутри, когда менял приборную панель
Фордоводы, помогите чайнику.
У меня американец, 2003 г, движок 2,3.
На приборке справа есть лампа со стрелкой, направленной вверх. ( желтая)
В сырую погоду она начинает еле-гореть. Даже без зажигания.
В сухую не горит.
Последнюю неделю устойчиво горит.
Друзья шутят, что это датчик катапультирования. :-)
Что на самом деле она означает ?
Я обеспокоен, но не знаю что надо проверить.
Заранее попрошу без издевок.
Advokatvlad
8 October 2007
Это ламапа переключния на повышенную передачу если есть механическая коробка. Она должна загораться когда машина требует переключится на другую (повышенную) передачу, например, с 3 на 4. На автомате она вообще гореть никогда не должна, даже загораться, только в тест режиме загорается.
Sprinter
8 October 2007
Точно не скажу, но вроде этот знак загорается при достижении максимальной частоты вращения вала двигателя (оборотов в минуту), т.е. просит переключиться на более высокую передачу. Учитывая что она горят без зажигания, то скорее всего где-то замыкает, надо проводку смотреть.
Advokatvlad опередил.
В сервис. 1700р. Диагностику делать. А то может и все загорется
Marishka-NN
19 December 2007
Помогите, пожалуйста, понять, что за лампочка иногда загорается во время езды на панели внизу по середине в виде стрелки вверх. Даже не горит, а иногда мигает.
