Замена лампы в приборной панели. (Р)
Добрый день
У меня погасла часть сложного механизма подсветки приборной доски а именно над тахометром.
Прошу Вас уточнить какую лампочку купить в подсветку приборной доски?
Поиск дал понимание, что в подсветке используется от 3 до 5 бесцокольных ламп .
Так же у одного пользователя вывалились стрелки из приборки, какова вероятность наступление этого события?
Что за проблемы могут возникнуть с силиконом в приборной доске? это тоже из поиска!
Алексей.
лампы приборки, приборная панель, подсветка приборной, лампа, панель приборов, светодиоды
Красный Alexey007
4 September 2006
224K
hunt-r
4 September 2006
Если стрелки специально не трогать, то они и не отвалятся.
Насколько я помню, достаточно лишь снять панель приборов, а доступ к лампочкам с обратной стороны панели.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=252
Ivasi
5 September 2006
Приборную панель при снятии нельзя класть лицом вниз, это написано во всех мануалах и на самой приборке наклейка с пиктограммой.
NikkOne
5 September 2006
Ivasi
Это почему?
Ivasi
5 September 2006
Ivasi
Это почему?
Я и сам удивися, просто написано, что нельзя, без объяснения причин. Может это связано с конструктивом, стрелки всетаки механика
strattec
5 September 2006
NikkOne
Это потому что там в моторчике залита селиконовая смазка, и она может начать течь и привет точности стрелок так как начнут они не плавно ходить а будут дрыгатся как на волге
14 September 2006
Кто-нибудь подскажет мне ответ на такой вопрос. У меня америкос. На приборном щитке нет тахометра. Подойдет ли приборный щиток с тахометром на мой авто???
Pomor
14 September 2006
Похоже, но не совсем так. В свое время в мануале на Форд Скорпио было написано следующее: Не класть панель приборов лицом вниз из-за возможности вытекания демпфирующей жидкости из тахометра.
strattec
14 September 2006
Подойдёт 100% ничего переделывать не надо вся проводка там есть сам менял несколько раз, ставили и от европы (по лампочкам не подходит) и от америки всё подходит .
Pomor
Не знаю про мануал на Форд Скорпио а на фокусовской приборке стоят 4 мотора и в каждом залит этот гель
снимание не окуратно стрелок приводит к тече из мотора, и привет приборке на трелках всегда будут со временем протирай не протирай проявлятся масленое пятно.
kinstintin
6 November 2006
Вопрос,подсветка приборной панели должна гореть ярко-ярко на максимуме регулятора яркрсти,или нет ? А то по сравнению с Опелями,на которых мне приходилось до этого ездить,как-то тускловато
Commics
6 November 2006
kinstintin
Да, она тусклая. Я думаю можно вылечить, поставив лампочки более качественные, но ни в коем случае не мощнее, а то поплавится.
dovz
6 November 2006
commics
А что поплавится? Как раз собирался поменять лампу и в одной теме кто-то писал, что поставил более мощные и светит ярче.
кстати, а что там за лампы?
Commics
6 November 2006
dovz
Приборка пластиковая - может не выдержать. Лампы там безцокольные - маленькие.
Y-ilya
6 November 2006
Ща много светодиодных ламп может их попробовать не кто не пробовал?
Commics
6 November 2006
Y-ilya
пробовали - свет еще хуже. Может я не те светодиоды вставлял
Y-ilya
6 November 2006
я вот тоже в поворотники пробовал они дают направленый свет и на рассеиватели получается пятно а в подсветки приборки надо светить в стороны может попробовать их звездочкой развернуть?
dovz
6 November 2006
нашел по ссылке вFAQ как снять панель. Открутил три болта, попробовал потянуть при небольшом усилии-фиг Силу применять страшно , там ведь какие-то еще зажимы, вставятся ли они плтом на место как и было до моего там появления?
strattec
6 November 2006
dovz
перед тем как тянуть надо открутить 3 болта на рулевой колонке и только патом тянуть
Commics
6 November 2006
dovz
боишься сам - доверь тому кто не боится
dovz
8 November 2006
поставил лампочки 12v5w, а стояли 14v3w светит ярче До пластмассы расстояние большое, оплавиться не должна...
майкл-5301
9 November 2006
dovz
Зря поставил,могу сказать. Я пробовал уже, тоже 5 Вт.Они скоро почернеют, будет еще тусклее чем раньше,патрончик может оплавиться, лучше импортные 3 Вт поставить и не париться
Commics
9 November 2006
dovz
Дык... Так патрон тоже пластиковый.
CD
10 November 2006
Не эксперементируйте... Ремот может оказаться слишком дорогим (замена приборки).
dovz
10 November 2006
Регулятором яркости выставляю примерно на 2/3, поэтому, думаю, не сильно отличается от родной мощности
и при этом светит ярче усе равно
Р. Гир
4 October 2007
Перестала работать лампа непристёгнутого ремня в приборке, кто знает там лампа меняется или впаяный светодиод? Не хочется зря лезть, если не будет возможности её поменять.
Peterbilt
4 October 2007
Впаянный светодиод там. Наверное, что-то с контактом на самом ремне.
GSandrosS
9 October 2007
А никто не пробовал менять подсветку как тут ?
CD
9 October 2007
GSandrosS
"Как там" не получится, т.к. у нас подсветка не диодная, а лампочки стоят.
pabliksol
9 October 2007
GSandrosS
CD
Можно на радио рынке нарыть лампочки с диодами. Или я что-то не допонимаю. В чем хитрость и прелесть подсветки под ссылкой?
CD
9 October 2007
pabliksol
У нас стоят обычные лампочки, которые светят белым светом + светофильтры зеленого света.
Для того, чтобы получить другой оттенок, нужно менять не лампочки на диоды, а заменить светофильтр.
Думаю, что занятие не простое.
