Здравствуйте! У моего седана проблема - при резком нажатии на педаль газа движок подхватывает не сразу, а при открытом капоте, примерно посередине движка, слышно пшикание. Можно ли это подправить?
Реакция машины на нажатие педали газа: |
Удовлетворяет полностью, отклик мгновенный | | 259 | 13,9% |
Приемлемо | | 583 | 31,2% |
Не удовлетворяет, газ "тупит" | | 862 | 46,2% |
Мне не понятен смысл вопроса | | 162 | 8,7% |
Total 1866 votes, last 1 February.
Любитель В
30 July 2005
Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
ass0000:
Надо это тем кто хочет получать удовольствие от вождения, а не просто перемещаться из пункта "А" в пункт "Б" ) |
К хорошему быстро привыкаешь. И рыбалка и любимая женщина и уж тем более форд фокус не есть нирвана.
-Всем удачи.
Кстати я знаю одну деловую незамужнюю женщину - так она в белые ночи летом выезжала на Питерскую кольцевую и там гоняла на своей хонде аккорд в спорт версии. Получала удовольствие так сказать.
Garik_spb
26 September 2007
хонда аккорд есть нирвана оказываеццо
Хочу сделать секретку на педаль, в связи с этим есть вопрос отцам мульки. Какой провод нужно разорвать на датчике педали, чтобы ЭБУ "подумало", что водитель отпустил газ? Возможно ли при этом возникновение ошибки на компе?
BorkaОшибка вылезет по любому , нужно не один ,а 2-ва провода разрывать иначе ни как , там две цепи дублируют друг друга, но чек после этого словите точно
ass0000
А прально я понимаю, что узел электронной педали представляет собой потенциометр с нелинейной характеристикой "движка"?
Borka
Это не потенциометр , там индекционный датчик + схема на процесоре , их 2-ва , для дублированния
ass0000Т.е. на выходе педали не аналоговый сигнал а цифровой? Значит нужен какой-то преобразователь цифрового сигнала, чтобы замутить секретку
У меня вопрос созрел к
ass0000.
В начале темы, когда группа инициативных товорищей (особенно Борян, по-моему так зовут того человека) выяснили принцип работы самой первой мульки (её вроде за $300 продавали), то сам принцип её работы был назван жульничеством и обманом доверчивых водителей (может не так резко, но смысл такой), а так же прозвучали слова, что повторять её неинтересно, так как ничего нового она не привносит в работу педали-двигателя, а просто инитирует более резкое нажатие на педаль газа.
Собственно вопрос: новые мульки от ass0000 работают по-другому или принцип опять тот же, но более проработанный и подобранный? Что то говорилось рассинхронизации по двум каналам, идущим от педали к мозгам машины и что де при таком раскладе можно будет заставить работать мозги по другому, на плевав на экологию и т.п. Ведь при разгоне с помошью круиз-контроля машина ускоряется значительно быстрее чем при "штатном", значит теоретически это возможно.
p.s. Заранее прошу прощения за неточности, так как ни в электрике не в двигателях не разбираюсь + не хочется читать тему сначала, так что пишу по памяти, а было это всё довольно давно (я имею ввиду борян vs первая мулька
Савелий
В той мульке что была предоставлена Глум-ом на тест , было много ошибок , завышенный максимальный сигнал , в результате машина с той мулькой ехала также как и сток. У нас все пораметры подогнаны , как говориться доводили на живых машинах.
ass0000
а можно ли (теоретически) так доработать мульку, чтобы она еще выполняла функции секретки?
ass0000
Ясно. То есть ничего принципиально нового придумано не было.
Вы тесты-то ещё проводите? И можно ли как то опробовать на своей машине, что бы точно понять, что она может.
И ещё вопрос: В первой мульке (от глума), были "мёртвые зоны" хода педали, на последней это тоже есть? Не по ощущениям, а по сигналам от педали через мульку?
Borka
Можно, тут и думать нечего. Добавить 4й режим (всегда холостой ход).
Borka
Да , можно конечно и противоугонку сделать из мульке при желании.
malenkiy
27 September 2007
чето я не понял, как при круизе машина быстрее разгоняется?
DENIS_427
27 September 2007
malenkiy
У меня его нет, но несколько раз слышал такую инфу:
выставляешь круиз на максимально возможную скорость,
далее едешь просто с выключенным круизом,
а когда надо ускориться резко, для обгона например, то включаешь круиз и получаешь ускорение, которого при простом нажатии "в пол" не получить.
kost0606
27 September 2007
вот это новость!!!где вы раньше то были???
DENIS_427
27 September 2007
ass0000
Здаров Александр!!! Такая мулька как у меня, если поставить на 1.6 (100механика) будет работать? знакомый хочет погонять попробывать что енто вообще.
DENIS_427
Будет работать на любом двигателе - ФФ2
AlcoNaft
27 September 2007
Савелий:
malenkiy
выставляешь круиз на максимально возможную скорость, далее едешь просто с выключенным круизом, а когда надо ускориться резко, для обгона например, то включаешь круиз и получаешь ускорение, которого при простом нажатии "в пол" не получить. |
Акцая жесть, для того что бы поставить круиз на 195 км/ч, надо ехать как минимум 190
Там нет такой возможности, ставить любую скорость, только приращение от текущей. Честно говоря, мое имхо по поводу разгона на круизе - разгон тот же самый, скорее играет некое психологическое чуйство, что машина разгоняется без нажатия на тапку, т.е некий magic
ass0000
Сань, привет. Тут у меня спрашивают, не подойдёт мой датчик (Д/З) на 2.0л?
А с коробкой автомат она работать будет?
AlcoNaft:
Акцая жесть, для того что бы поставить круиз на 195 км/ч, надо ехать как минимум 190 Там нет такой возможности, ставить любую скорость, только приращение от текущей. Честно говоря, мое имхо по поводу разгона на круизе - разгон тот же самый, скорее играет некое психологическое чуйство, что машина разгоняется без нажатия на тапку, т.е некий magic  |
А если едешь на круизе 150, упираешься в фуру, он при этом отключается и для обгона снова включаешь? Я так понимаю он уже на 150 будет выставлен?(всего лишь моё предположение).
А про писихологисеский эфект - весьма возможно.
KorБудет, если почитать немного тему, то можно найти перечисление движков и коробок, с которыми работает. Там по-моему только дизелей нет. Пока нет.
Это если ты про мульку конечно спросил
как мне преобресть мульку3, в Челябинске я обитаю?
Савелий
Про мульку про мульку. Новенький я вот, а тема уж больно длинная. Вот и решил спросить.[
LutZ
Если не трудно напиши, как прокачивать сцепление , а то открыл капот даже рабочего цилиндра сцепления не увидел... По порядку: как добраться(может снять что надо?) и как долго нужно сливать тормозуху. А было бы еще лучше весь процесс в фотографиях выложить для наглядности.
Думаю пригодится не только мне...
Спасибо...
AUX
"прокачка сцепления:
1) покупаем в магазине запчастей 200 грамм тормозной жидкости (лучше оригинальной фордовской та что на заводе залита, я покупал у андера, стоит 89 рубл)
2) покупаем 40 см трубки для стеклоомывателя ВАЗ - прозрачная такая, или покупаем в аптеке капельницу (я использовал от стеклоомывателя ВАЗ)
3) открываем капот, снимаем кожух воздушного фильтра, предварительно отстегнув хомутик который крепит резиновую трубу воздуховода к фильтру, покачивающими движениями вытаскиваем кожух (еще снизу необходимо отсоединить трубку, поддев отверткой)
4) смотрим в сторону коробки и видим черный пластиковый штуцер, на который одета резиновая заглушечка
5) теперь самое интересное: берем чистую сухую бутылку (я брал от бон-аквы) наливаем в нее 1см тормозной жидкости
6) сажаем друга, товарища, коллегу, родственника за руль своего авто
7) одеваем трубку на штуцер, второй конец которой опускаем в бутылку в которую налили 1 см тормозухи, открываем крышку бачка с тормозной жидкостью
8) просим друга накачать сцепление (4-5 раз нажатий в пол) и держать педаль сцепления в положении выжатом в пол!
9) берем ключ на 12, откручиваем штуцер, и смотрим что кончик трубки болтается не в воздухе а в тормозной жидкости!!!
10) откручиваем до тех пор пока не услышим характерный звук стравливающегося давления
11) закручиваем штуцер
12) подливаем жидкость в бачек тормозной жидкости
13) снова просим накачать сцепление
14) откручиваем штуцер
и так раз 10...
у меня в начале шло шипение с пузырьками воздуха, жидкость была темно бурого цвета, с каждым прокачиванием жидкость становилась светлее и светлее, в конце стала такой же какую и заливал - практически прозрачной..."
malenkiy
27 September 2007
Савелий
DENIS_427
тоесть на драге, машина с круизом обгонит машину без него?
чето не верится
malenkiy
На счёт драга не знаю, потому что не знаю при каких условиях можно использовать круиз таким образом, может при снижении скорости меньше на пример 40км/ч он сбрасыввается, так что при старте с места не получится. А вот при одновременном старте с определённой скорости может и сработает. Не знаю, за что купил, за то и продаю.
Галимо, в драге использовать круиз!!!
То, что до 40 км/ч не работает - это уже написали!!!
И еще.
При нажатии на сцепу, круиз вырубается (так же как и от тормоза)!!! Надо синхронно, врубать передачу-отпускать сцепу, и в тот же миг жать кнопку!!!
