ДВС Duratec 1.8 125 л.с.
19 years ago
Модель Duratec 1.8
Объем двигателя, куб. см. - 1798
Количество клапанов на цилиндр - 4
Max мощность л.с. - 125 при 6000 об/мин
Max крутящий момент Нм - 165 при 4000 об/мин
Городской цикл - 9,6
Загородный цикл - 5,6
Cмешаный цикл - 7,0
Макс скорость, км/ч - 198
0-100 кмч за, с - 10.3
50-100 км/ч - 12,1
Коробка - IB5
ABS – обязательно
Привод ГРМ – цепной
Бензин - 95.
ЭГУР
Статьи
“Пятое колесо”
Этот 4-цилиндровый мотор семейства Duratec хорошо известен нам по другим фордовским моделям: его уже несколько лет устанавливают на Mondeo и Focus C-Max. Теперь им оснащается и Focus российского производства. В результате число устанавливаемых на модель двигателей достигло шести, что еще больше усложняет выбор покупателей.
По характеру 1,8-литровый агрегат во многом схож с 2-литровым собратом. На низких оборотах не хватает крутящего момента: для активного старта с места приходится раскручивать двигатель до 2500–3000 мин-1. Да еще и электронная педаль газа явно задемпфирована. Зато после 3000 мин-1 — ровный, без рывков, уверенный набор скорости вплоть до предельных 7000 мин-1. Хороший запас тяги чувствуется и на 120 км/ч, что облегчает обгоны на трассе. В остальном — «Фокус» без фокусов. 5-ступенчатая коробка передач обладает отменной избирательностью и четкостью переключения, что, впрочем, для Ford в порядке вещей. Управляемость хороша: реакции на поворот руля быстрые, четкие и острые.
"За Рулем"
Next (2025), Archive (2012)
Neogen
15 February 2006
852K
8,2K
David_Markovich
6 September 2007
FORDojdun
бенз исключительно 98
Если 10.8 по компу на 98ом, то скорее всего на 95ом будет в районе 12-12,5
Вот про обнуление, видимо, верно. Я обнулил после обкатки (2000 км) комп, потом еще раз через 400 км - сейчас расход по компу 13,2, и очень медленно падает. Мож, потому, что обнулил. По чекам в районе 12ти.
Vicont
7 September 2007
Мини отчет.
Машине немногим более 2-х месяцев. Пробег перевалил за 7000.
Бяков не обнаружено. Расход последнее время около 9-11 л/100, но езда около 70% по пробкам и заторам. Иногда раскручиваю движок до 6000 и на расходе это сильно не сказывается. Бежит неплохо, масло не ест. Раньше баловался заправками 98-м бензином, но попав на неудачный от ТНК (а приперло заправляться) вернулся на 95. Предпочитаю заправляться на BP и Лукойл.
zwbn
7 September 2007
пробег 3400 км. перешел на 1600 км на 92 й бенз. разницы не ощутил. Расх по компу 9,6 (не обнулял)
romokk
9 September 2007
Машине 1 год по трассе 8 л на 100 км.,это от воронежа до москвы и обратно. средняя скорость 80км/ч , по городу 10,5-11 л на 100 км. средняя скорость 40км/ч, а когда была обкатка( до 1500-2000км) ездил не больше 120 км/ч было 6,5 по комп. ну и не газовал больше 3500 об/мин.
AX1978
10 September 2007
Машине 7 месяцев 17000км
пошел по маршруту Екатеринбург-Черноморское побережье (п.Лазаревское)
прошел на круг 5760км, спалил около 340 литров бензина
старался идти 90-100-110 км/час
комп показывал от 5,7 л/100км до 6,2 л/100км
по чекам и пробегу выходит 5,9 л/100км
Заправлялся в основном 92 и отсекая все поддельные заправки
при полном баке комп показывал до следующей заправки 870км
По городу выходит около 10л/100км (по чекам)
ТО1 прошел в г.Краснодаре (без предварительной записи)
поменяли масло с фильтром, попросил проверить воздушный фильтр - оказался очень грязным - также поменяли. Свечи лишь немного засорились - на всякий случай поменял и их. Так-же поставили сетку в бампер (сетка 600руб, установка 320руб) Все работы проводили при мне, да еще мастер разные советы давал по эксплуатации...
Да вот еще - пришел Домой и теперь к 24000км что-то на не прогретом движке вообще федя не едет (раньше такого не было), а прогреется градусов до 70 белее менее тянет... вот думаю на компьютерную диагностику движка съездить... как думаете есть смысл?
EYAL
10 September 2007
AX1978
Если долив хорошего 95-го проблему не исправит, тогда однозначно надо диагностику делать.ИМХО.
av_gordeyev
23 September 2007
Сегодня подсчитал расход (по чекам). Получилось, что на 1011 л я проехал 16460км. Соответственно, расход вышел 6.1 л на 100 км. Даже если допустить, что каждый 10й чек я потерял ( а я очень аккуратно их собирал целый год), то и в этом случае расход получится очень небольшим. Бортовой компьютер показывает заметно бОльшие значения. Я уже сообщал, что по трассе у меня получается около 6, 7 л на 100 км. В городе - существенно больше. До 9.2 может доходить.
Еще раз: 6.1 - это за все время, т.е. именно средний. Если добавить 10% якобы потерянных чеков, то все равно получится те же 6.7 л на 100 км.
Вывод: двигатель 1.8л очень даже неплохой. И тянет хорошо, и экономен.
Виталик MOSCOW
23 September 2007
av_gordeyev
1.8 хороший мотор, у меня Гольф 1.6 жрет почти столько-же, но тянет заметно хуже.
-Doc-
23 September 2007
наманый дрыгатель
Однако, когда сажусь на ФМ3 с Дюратеком 2.0, то ЯВНО чувствуется, что разница колоссальная (и она не только из-за 200 кубиков) - ЕВРО4 дает о себе знать. ИМХО: идея с этими ЕВРО (5, 6, 7 и т.д.), похоже придет к абсурдной ситуации: выбросов на 1 л топлива меньше, но этих литров сжигается больше. Один самолет пассажирский за 1 полет сжигает от 30 до 50 тонн топлива - это полжизни авто среднего, е-мое!
кстати, на Мондео расход меньше.
lexus88
23 September 2007
а у двигателей 2 и 1.8 Один и тот же блок цилиндров
Россия
23 September 2007
L
lexus88:
Ты их даже с виду не отличишь. У меня товарищ поднял капот..О!!! у тебя 2 литра ( у него 2-х литровый), а я ему говорю нет 1.8. Потом у него подняли капот - разницы вообще не нашли.
bootes
26 September 2007
Всем привет! Народ у меня такой вопрос:
Читал здесь на форуме, что на машины с 1,8 обязательно ставится ABS, даже если не заказываешь её! Я вот не заказывал, мне манагер говорил, что всё равно поставят и надо будет доплатить. Когда я оплачивал, он по ходу дела забыл и ничего про ABS не сказал.
Есть ли из вас, не заказавшие ABS и её вам поставили? Просто как проверить стоит она или нет, не знаю. Резко тормозить пока не хочется, чтоб новую систему не нагружать.
В книге по ремонту, что здесь выкладывали, где стоит блок ABS не нашёл.
Navigator!
26 September 2007
Если не закал, то не поставят
anchar
26 September 2007
bootes
обязательно ABS ставится на 1.8 дизель, на бензинку 1.8 не обязательно
MTs
26 September 2007
anchar:
bootes
Не то что не обязательно, только по заказу. Некоторых покупателей приходится манагерам объяснять что это такое, зачем и почему полезно
MTs
26 September 2007
av_gordeyev
а скажи, пожалуйста, а скорости у тебя какие (в городе и на трассе)?
а стартуешь ты как? спокойно или первым.
От этого в очень большой степени и зависят цифры расхода.
Напиши, т.к. у тебя цифры почти соответствуют моему ожиданию от ФФ-2, но в жизни пока не получаются.
av_gordeyev:
А как же так получается, что твой средний расход практически = минимальному, который на трассе. Такое может быть только если езда по городу =0.
Немного страновато
bootes
26 September 2007
anchar Странно!
Pegas утверждал, что поставили...
Вот думаю как бы проверить, стоит ли на самом деле или нет.
VAR
26 September 2007
bootes
А лампочки на приборке тебе не достаточно ?
bootes
26 September 2007
VAR
Так на приборке лампочка и от IVD есть и от ППП, хотя этого ничего не стоит!
VAR
26 September 2007
bootes
Ага. И все загораются, когда ключ поворачиваешь, а потом гаснут ?
bootes
26 September 2007
VAR
Неа, те, которые не заказывались (IVD, ППП и ABS тоже) они и не загораются
А вообще завтра посмотрю, точно не помню, но лампочки ABS вроде не загоралось.
Блин, вот всё и выяснилось зашел на etis.ford.com а там написано: Less Anti-Lock Braking System
вряд ли в эту базу могли ошибочные данные внести... а Pegas видимо что-то перепутал
Evpatiy
26 September 2007
bootes
Заказывал авто без АБС. Пришла тоже без АБС... Все правильно,АБС в базе на любые бензиновые двигатели не устанавливается, нужно дозаказывать отдельно(кроме дизеля).
FanD
27 September 2007
B
bootes:
VAR
у знакомого был такой случай. заказывал машинку 1,8 бензин БЕЗ АБС, а пришла с АБС.
а проверить очень просто. поворачиваешь ключ зажигания, если лампочка АБС загорается (во время селф теста), значит есть если нет, то нет.
Focusnick-nn
27 September 2007
Не знаю, с другом заказываи машины в один день он заказа "пустышку" 1.8, а я со всей ... Ему пришла пустышка, а мне со всей ерундой
Alex_Kh.
27 September 2007
ABS не ерунда и отказываться от нею - имхо глупость. Вчерась оттормозились с друганом со 100 км в час на асфальте и то абс сработала, причём работала на всём тормозном пути, в итоге машину не занесло и смогли децл объехать препятствие.
bootes
27 September 2007
Эх, значит нету ABS Лампочка не загорается
жалко, а манагер мне всё пел, что по любому поставят на этот движок...
Focusnick-nn
27 September 2007
ABS+ESP просто рулят... при скорости 140 по мокрой трассе
Evpatiy
27 September 2007
bootes
Не переживайте, - тормоза и без АБС очень неплохие
В тему: движок 1.8 действительно неплохой, при надлежащей эксплуатации очень надежный и долговечный, только масло хорошее любит Знакомый уже 110 т.км. на нем проехал, - ну очень лестно о нем отзывается.
EYAL
27 September 2007
F
Focusnick-nn:
Мозги должны рулить...на такой скорости по мокрой трассе!
bootes подтверждаю слова Evpatiy!
И без АБС ФФ2 нормально тормозит!
Россия
27 September 2007
Мужики ну я понимаю жигули без АБС, но фокус без АБС ИМХО это жесть.
Лямбда-зонд
Система охлаждения
