Установка бортового компьютера
Покажу в вкратце как я справлялся с установкой.
Не сфотографировал процесс вырезания тарпеды, измаялся как слон не до фото было
Фото
Всё бы ничего, но не давало шило в причинном месте покоя, что основание под скворечником не от ст, а колхоженый бардак...
Фото 2
В принципе и всё
А тут фото рабочего БК и общий вид
После установки сижу и думаю - и нафига он мне?! но выглядит круто!
БК, бортовой компьютер, установка БК, компьютер, маршрутный компьютер
LaRom
3 September 2013
331,9K
1,3K
Dima46
1 June 2007
Svyazist
Глянь сколько у тебя мгновенный расход.
Можешь прикинуть на какой скорости и передаче.
У меня вообже полная лажа, меньше 15 л не видел,
такое ощущение что на 1 можно не обращать внимание
и смело отбрасывать.
Svyazist
1 June 2007
Dima46
Если смотреть на мгновенный расход, то цифры конечно ужасают: от 7 с копейками (ну это ещё ничего) до 39 . На разных режимах расход разный, но заметил особенность, что после 3000 обротов на 4 и 5 передаче расход показывает 8-10 литров, если обороты меньше, то - 17-18.
В движении, если отключить скорость, то на холостых (при езде накатом) показывает те самые 1-1,3л., а вот если катиться на скорости мгновенный расход - 0,0000 Может быть правда, после корректировки компьютера цифры и изменятся, но пока так.
По чекам, кстати, последнее время выходит 7,8 - 8. Движок - 1,4.
Mehanoid
13 June 2007
Alin:
Serg436
На данный момент BT-ECU ФФ2 не поддерживает. Список автомобилей которые поддерживает девайс здесь.
Вчера попробовал в действии на ШНИВЕ - оно того стоит! Телефон работает в режиме полноценного сканера! Так что это не просто бортовой комп. Можно читать и стирать ошибки, показывает степень открытия дроссельной заслонки в %, впрыск в мс и кучу других параметров в реальном времени. Когда все это видишь на своем телефоне прикольно.
Самая хорошая новость - девайс будет готов к работе с ФФ2 этой весной
Эх... Вот уже и лето в разгаре, а об этом девайсе до сих пор ни слуху-ни духу. Как ни зайдёшь на сайт ихний в каталог автомобилей - там появляется поддержка для всего чнго угодно, но только не для FF2
mefody
26 July 2007
Форумчане!!! Кто-нить поставил себе на FF2 БК MULTITRONICS VG1031U .
Не теоретически, а практически! Полгода назад он еще вызывал интерес. А сейчас? Как подключен, каково мнение о нём?
-Ant-
30 July 2007
Svyazist
А можно про установку хотя бы в двух словах по шагам? Что куда тянуть и подключать, что разбирать?
Svyazist
31 July 2007
-Ant-
В принципе ничего сложного, делал всё сам. Самые большие трудности были с извлечением розетки прикуривателя. Для этого пришлось снять пластиковую крышку ручки КПП (на защёлках) и пластиковую накладку бороды со стороны ного водителя.
Дальше всё просто: снимаем нижний кожух под блоком управления светом там где находится диагностическая колодка (1 или 2 винта и пару защёлок) и протягиваем провод. Для наглядности фото:
Svyazist
31 July 2007
Вот так подключился к колодке:
DedAndrey
2 August 2007
Кто знает, что показывает изучаемый девайс в режиме отсч/бак? Две колонки цифр, причем разные... Что это такое?
Bunny
21 August 2007
Mehanoid
Поставил я себе BT-ECU , программу от С-MAX. Вроде все работает. Даже на достоверные данные похоже.
Нamber
22 August 2007
Bunny, И во сколько обошлось все вместе с установкой?
Bunny
22 August 2007
hamber
Я адаптер заказывал у них, и обошлось это удовольствие в 3 600 р. Плюс еще 170 рублей взял банк за перевод денег.
FF115
22 August 2007
mefody:
Ну я ставил, где-то пол года назад
mefody
28 August 2007
F
FF115:
Подскажи, плиз, возникли сложности или нет. Как подключил?
У нас он есть в продаже, но продавцы ответить на вопросы не могут.
Помоги!!!
Ты доволен выбором?
mefody
30 August 2007
F
FF115:
FF115
Я тебе отправил сообщение в личку, помоги, если не лень. Плизззз.
alexpc
24 September 2007
Прочитал данную ветку и чой-то совсем запутался.
На моем феде2 нет компа и хочу поставить что нибудь из рассмотренных здесь БК.
Т.к. стоит 1DIN магнитола и в переходнике есть карман то подходит и Multitronics SE-50.
Но как неплохой вариант еще Штаб 202F2е2. Соответственно есть выбор, отсюда возникают вопросы:
1.Multitronics SE-50 работает ли на FF2 грамотно и можно ли менять подсветку дисплея, а то оранж ни как не катит с нашей подсветкой хотя буду ее менять на белую.
2.Штаб 202F2е2 помойму не очень удобен для чтения информации из-за места установки. к томуже если правильно понял производителя то парктроник к нему не подключить как у варианта №1.
Интересует мнение тех кто уже пользует эти модели, какие плюсы и минусы между ними.
И если что может кто знает где можно купить Штаб 202F2е2 в Питере, вдруг на него решусь, но больше склонен к Мультитрониксу, хотя надо всетаки померить размер кармана по магнитолой, вдруг не влезет.
alexpc
25 September 2007
Ездил сегодня на Юнону поинтересоваться насчет БК и пишу отчет:
1. Штабов нет и их никто не видел.
2. Multitronics SE-50 в продаже есть, стоит там 3300р.(на хасанке мона купить за 2950р. там же есть его родной парктроник за 2050р.) При опросе продавец засомневался над полной инстоляцией компа и дал телефон установщика.
3. Установщик посоветовал сначала подъехать к нему для диагностики на предмет совместимости.
- не уверен, что комп будет читать коды ошибок;
- подключение к датчику скорости возможно, есль датчик управляется минусом(со слов установщика);
- в добавок ко всему цена установки 1500р.(енто без парктроника)
Сижу и думаю:
1.По функциям описанным на сайте производителя девайс интересный, но если он будет работать на полловину то нужен ли он?
И все таки просьба откликнуться тех кто уже пользуется данным БК.
Интересует какие функции не удалось запустить;
Как подключили для получения параметров скорости и расхода топлива?
Оченньно прошу помочь вашим опытом!
focus_nik
26 September 2007
alexpc
Пользуюсь Штабом уже больше полугода. Мне нравится, видно все прекрасно, правда подсветка немного не зеленая, но не напрягает. 2 раза спасла от штрафа функция максимальной скорости за последнюю минуту поездки. Менты с уважением отнеслись к данной информации , извинились за то что ошибочно меня остановили и отпустили . Сказали видимо их прибор ошибается, а денег сначала хотели... Все функции работают нормально, кроме температуры, т.к. я датчик не стал подключать.
focus_nik
26 September 2007
alexpc:
javascript:ins("focus_nik")
Прикольно! Менты и повелись не на свой радар, а на БК.
В Питере они как последние гады, злые и вечно голодные(вернее оборзевшие до предела).
Менты не повелись! Просто я действительно ехал 90 за городом, а мне пытались 130 приписать! После чего были вежливо посланы в пешую прогулку с показом скорости на БК! Они поняли, что развести на бабки будет сложно и отпустили!
S T I G
27 September 2007
focus_nik
Была такая же ситуация, еще на Вазе комп стоял. Даже смотреть на показания компа не стали, просто когда возмутился и предложил взглянуть на показания в моей машине, сразу отпустили.
alexpc
1 October 2007
Уважаемые одноклубники!
Сегодня посетил сайт компании Штаб и был неприятно удивлен. Причину удивления и свой вопрос к этой уважаемой компании излогаю ниже в копии отправленного к ним письма:
На вашем новом сайте заявлено о снижении цен на БК Штаб 202F2e2 (стр. http://www.postavto.ru/category_196.html) черный корпус 2500руб., серебристый 4050руб. В тот же момент получается, что ранее черный стоил при предооплате 2950р., а серебристый 3550р.(стр. http://post.zapavto.ru/auto-computers.php ). Т.е. один видно нелеквид опустили а серебристый наоборот увеличили до стоимости как ранее при наложном плотеже. Это, что маркетинговый ход или опечатка как в описании данных девайсов на стр. http://www.postavto.ru/category_196.html
В заглавиях название корпусов правильно, а в разьяснениях вроде оба как с черным корпусом, хотя и фотки разные. Не примите это за оскорбление но был сначало приятно обрадован Вашим объявлением о снижении стоимость БК, но разочарован такими ценами. Или может всетаки ошибочно указана завышенная цена на серебристый корпус? Помогите пожалуйсто всетаки разобраться с ценой на Штаб 202F2e2 серебристый и принять окончательное для себя решение о его заказе. P.S. Не приятно когда тебя делают глупцом. Ваш БК всетаки неплохая штучка, но на качество езды не особо влияет и стоит он не дешево, покупаем ведь в слепую веря только вашим описаниям а тут такой ляпус с ценами.
Вот такой коленкор. Не знаю как другие пользователи данного девайса, а я обладая ФФ2 "комфорт" хотел заказать себе серебристый вариант, но сейчас жду ответ о цене на него от Штаба. Нехило получается, что на даннй цвет они указали завышенный ценник(как ранее при наложном платеже), + к этому надо купить датчик уличной темпертуры(т.к. он в комплектацию не входит). И как верить потом такой фирме, что отправив свои деньги ты получиш данный девайс, в цвете который ты заказал, и в рабочем состоянии? Разьяснения про квитанции об оплате и мол если чего можете с нами судиться ни чего не стоят. Как работают наши суды мы знаем.
Вобщем посмотрю, что мне ответят из Штаба и исходя из этого буду решать. Надеюсь, что цена на серебристый девайс указана ошибочная. Вроде как время Мавродия прошло, на динамо не хочется нарываться.
ШТАБ
4 October 2007
alexpc:
Сегодня посетил сайт компании Штаб и...
Добрый день, на сайте http://www.postavto.ru/category_196.html цена действительно указана с ошибкой, Бортовой компьютер 202GF2е2 серебряный с зеленой подсветкой стоит 3550руб.
S T I G
5 October 2007
У кого нить есть фото как выглядит 202F2e2 с зади, с боку и с верху.
ШТАБ
А на 162F2е2 цены снижение цены предвидеться? И еще вопрос как он управляеться где кнопочки, колесико?
alexpc
13 October 2007
Вопрос по существу:
1. Собираюсь заказать себе в Рольф Карлайн (на Витебском) БК Штаб 202F2e2 стоит кстати 3200р. в комплекте с датчиком, черного и серебристого цвета цена одинаковая.
2.Как проложить датчик уличной температуры в корпус наружнего зеркала, т.е. конкретно где протаскивать провова в дверь?
alexpc
15 October 2007
Владельцы Штаб 202GF2е2, подскажите плиз, как на дисплей БК выводятся ошибки, кодами или текстовыми сообщениями?
alexpc
17 October 2007
mefody
QUOTE (focus_nik  Oct 16 2007, 12:50)
Сегодня плюнул на все и заказал в Рольф-Карлайн такойже штаб как в посте: 2074942 Oct 2 2007, 13:45. Приедет как пообещали в будушую пятницу из Москвы (странно чего не заказали для Питера помимо черного сразу и серебристый корпус, вродь Питер городок не маленький и Фордов ту не два десятка бегает)
Тока в рольфе менеджер по доп оборудованию насчет кодов ошибок ответил так: "Не знаем, не пробовали, ыщо не разобрались". Хотя видел его на ветрине еще недели 2 назад.
Так-что заказал этот комп и буду разбираться в нем сам. Отчетик конечно катну в темку.
Правда еще одна гадость с этим компиком. Когда звонил в отдел запчастей Карлайна и уточнял цену на серебристый корпус, сказали что цена одинаковая с черным- 3200р., а при заказе выяснилось, что серебристый всетки 3750р.
Умом Россию не понять и кроме как оглоблей не перевоспитать!
S T I G
19 October 2007
Други, владельцы ШТАТа устанавливаемого в нишу прикуривателя, нет ли случайно фоток этого компа с зади, сверху, сбоку. Интересует размер его начинки примерно. Подозреваю что внутри экран на не большой плате, вот только как он к ней припаян, точнее как она там находиться вертикально или в горизонте. А то вроде хочца иметь сей девайс, но нишу не охота терять, да и обзор там не очень. Думаю если разобрать и сварганить корпус наподобие как козырек не ST.
alexpc
19 October 2007
S T I G
Рольф обещал привезти мне Штат в пятницу, т.е. сегодня, но зная их правила на это не надеюсь. Если надо то как получу могу выслать фотки. Плата похоже вертикальная, потому как на ней с низу стоят либо кнопки либо джойстик управления, коммутировать две платы (дисплей и управляющую) вряд ли взялись бы, в таком раскладе было б больше погрешности в работе.
S T I G
19 October 2007
alexpc
Конечно надо. С разных ракурсов, если можно. И заодно глянь как там корпус на защелках или заклеен. Фотки выкладывай прямо здесь мож еще кому понадобяться( желательно чуть меньше 100КБ, чтобы получились покрупней).
Зарание благодарен .
alexpc
19 October 2007
S T I G
На вариант разборки корпуса конечно обращу внимание, т.к. подсветку в машинке поменял на белую а компик будет с зеленой, не респект
S T I G
19 October 2007
alexpc
Ну я так понял что мож и в потраха заглянешь , тогда и их запечатлей.
Установка АКПП на ФФ2
Задняя юбка бампера на седан
Полноценный компьютер в ФФ2
Замена АКПП на МКПП
Тюнинг КПП на ФФ2
Подсветка ручки КПП
Стайлинг, внешний вид FF2
