глохнет после ночи
17 years ago
скажите пож-то, что может это значить.. Ситуация такая...
Первый фокус, 1.6 ручка росиянин
Раньше заводился с утра нормально... Потом с утра заводишь, обороты повышаются и начинают падать почти до нуля загорается датчик аккамулятора и машину тресет как-будто сейчас заглохнет, но обороты выравниваются и все гуд...
Но вот уже 2 дня тоже самое, только не смог выровнить обороты а попросту заглох...Повторное заведения авто проходит сразу удачно!
Что это может значить и на сколько это не хорошо !? Просто я в машинах нуб и даже ничаго предположить и посмотреть не могу ;(( Жду помощи от отцов!
спс за ранее...
сказали что может мандит бензонасос!
Martin Lacoste
18 September 2007
глохнет после ночи
1K
mamba991
18 September 2007
была такаяже проблема ...решилась подтяжкой клем на акумуляторе...
проверь акум...
Martin Lacoste
18 September 2007
mamba991:
проверь акум...
спасибо...попробую.
майкл-5301
20 September 2007
Martin Lacoste
Клапан холостого хода стал заедать
Стас 75
20 September 2007
Martin Lacoste
боролся с такой же проблемой на Мондее .Двиг такой же . Дык вот за два года поисков, диагностик, танцев с бубном остался непоменян только МАФ (датчик массового расхода воздуха). Он кстати мылся и не раз - не помогало.
Авто так и был продан с косяком.
pabliksol
20 September 2007
Стас 75
Датчик массового расхода не подлежит мойке, один разок можно, потом под замену. Значит на мондюке уже мылся.
anatol1967
10 October 2007
Была такая ерунда у меня. Приехал в сервис сняли бензонасос, проверили а у него производительность в 2 раза упала и срабатывал не всега. Поэтому в рампу не накачивал нужного давления с первого раза и мотор глох. Заменил насос и стало все хорошо. Пробег 51000 тыс. км
10 October 2007
На моей машинке проблема решилась сменой заправки - с Сибнефти в МО на BP в Москве. кстати, проблема дабл-старта неоднократно обсуждалось - для разных иномарок.
Malish
9 March 2012
Актуальная тема: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
      Блок предохранителей (ВСМ)
