The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Модули APIM Sync 3 Unit Part Numbers
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,7M
3,2K
Tarabas
16 April
Синк просит флешку с ПО. Значит что то вы не так сделали и у вас только реформат прошёл.
ок. Сейчас мне нужна тогда флешка с 3.4.23188 с картами без реформата? т.е в режиме autoinstall?
kunevich
20 Aprilmobile
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы убрать две ошибки.
U0198 насколько я понял это ошибка связана с блоком GPS.
b13dc:13-0b эта связана с магнитолой.
Sync 3 с завода. Когда добавлял русский язык в бортовой компьютер ошибка по GPS была. Сегодня смотрел ошибки форсканером он мне показал эти две ошибки.
axle-13
27 April
froligor
Вышел ещё какой-то
весит всего 46,4Кб
ЗЫ: Правда я когда на сайт форда пытаюсь загрузить отчет этого обновления, мне опять этот же апдейт предлагает и так по кругу. Но обновление в машину встало, там буквально минута.
froligor
27 April
axle-13
Это файл для формирования отчета - вот он Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19034513)
После отправки отчета на сайт обычно в течение пары дней этот пакет формирования отчета пропадает.
kunevich
11 Maymobile
Подскажите пожалуйста после обновления SYNC на 3.4 на магнитоле перестал работать компас. Его показывает но не крутится. Может что-то нужно зделать чтобы он закрутился.
karlon3
11 Maymobile
K
kunevich:
Читать надо было сначала, а потом делать. Откатывайте теперь прошивку
vavazi
11 Maymobile
kunevich
Для компаса ставиться не последняя версия синка
LoR
15 May
Либо откати на версию 3.4.21265, либо накати мод, исправляющий данную проблему.
kunevich
16 Maymobile
Подскажите где можно скачать этот мод и как его установить?
froligor
16 May
kunevich
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер в шапке темы
kunevich
24 Maymobile
Можно не опытному в электронике подсказать, что нужно скинуть форсканером чтобы установились программы для модов на SYNC 3. На сколько я понял нужно обновить с двух флешак SYNC. Подскажите пожалуйста можно ли подсказку навигации вывести на маленьки экран от яндекс навигатор?
froligor
24 May
K
kunevich:
На Apple CarPlay - нет, на Android Auto вроде можно.
jig37
24 May
kunevich
У меня в ресте с ЯндексНавигатора на андроиде подсказки нави выводятся на приборку как и со штатной нави.
Всё корректно.
Взлом - по ссылке выше и см. п.1.
+видос с сайта модов
https://www.drive2.ru/l/643260207933170300/
furiwatashi
26 Maymobile
Приветствую! тему прочёл, но явного ответа на ситуацию нет.
имеем фьюжн MY17, синк 3 nonnavi 8/1 гб памяти.
С контейнера версия синка 2.2, установил автоинсталлом 3.4_23188
Проблема в радио.
После корректировки конфига (АСМ - изменение бита на 0303, APIM - Radio Tuner Type = RDS Europe) все ломается - качество сигнала опускается до неприличного, сохранённые станции сбиваются при каждом запуске (вместо фм при запуске орут ам-частоты).
Нет отображения RDS в настройках радио, не включаются ползунки по типу "региональное", "новости" и т.д.
Отсутствует кнопка "Станции" на экране радио, только кнопка "Частоты".
При сток конфиге асм и апима все хорошо, станции запоминаются и качество приемлемое. но естественно только нечетные частоты.
пунктов SRADIO и Radio Market, о которых выше писали, у меня нет.
Что делаю/делал не так?
Есть товарищ на мондео 5 РФ и российский асм с фокуса (ставил на прошлую машину чешку, родной асм остался на полке). Товарищ сфоткал свой асбилд асм, есть мысль перекинуть и сконфигурировать этот асм под фьюжн, есть ли смысл?
froligor
26 Maymobile
furiwatashi
Непонятно, как вы смогли 2.2 автоинсталлом обновить до 3.4?
furiwatashi
27 Maymobile
froligor
а я и сам не знаю)
все завершилось удачно
temych1209
2 Junemobile
Всем салют. Никто не подскажет в чём проблема. Sync 3 ford escape 2017г каждый раз как завожу машину слетает русский язык, включаеться дольше магнитола. Иногда не слетает, думал что аккумулятор, заменил всё также. Может Apim модуль, но у меня нет навигации. Где искать не подскажите! Спасибо
karlon3
2 June
temych1209:
Забитый раздел RW-data, нужно попробовать почистить утилитой в шапке.
temych1209
2 Junemobile
Спасибо большое, без танцев с бубном можно жто сделать? Сканер нужен? Я извеняюсь, за свой французский, чем и как? Я в этом плохо, прошивку я сам залить смог, а тут.
froligor
2 June
temych1209
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19741634)
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19695040)
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19727859)
fearsound
7 Junemobile
Как правильно обновить вручную SYNC 3 с 2.3 до 3.4?
7 Junemobile
fearsound
Изучите всю тему, все расписано.
karlon3
7 Junemobile
F
fearsound:
В шапке есть программа создающая флешку для обновления.
jig37
8 June
fearsound
А в YT есть ворох роликов на эту тему с использованием в.у. проги.
напр. FORD SYNC 3 Update - Version 2.2 to 3.4
kiklyaster
1 hour ago
Подскажите кто соображает : нет голоса в навигации ни в какой, ни в штатной ни в гугле, ни в навител через андроид авто. Поиск адреса голосовой есть, радио звук есть компакт - есть.Вообще нет звука исключительно в навигационных прогах во всех, что пробовал и в тестах нет звука в NST Test, уж не знаю что это. Sync 3 21 года, доставлялся в машину 2016 галку. Поможите башку сломал не понимаю что ему надо
froligor
1 hour ago
K
kiklyaster:
Я правильно понял, что Sync 3 был установлен самостоятельно (не на заводе)?
Если - да, то спрашивайте в профильной теме Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
6 people online
6 people online
