На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
786,7K
2,6K
karlon3
1 Junemobile
chertele
Воет по идеи насос ГУР
chertele
1 June
karlon3
Так то на ходу не заметно, пока не начинаешь крутиться на парковке. Хорошо. Спасибо. Дорога одна - в сервис.
karlon3
1 Junemobile
chertele
А на мелких кончах и малой скорости с очень большой вероятностью стучит рейка, если все остальное норм
chertele
1 June
karlon3
я про это читал, но как не странно, никогда не слышал. может глухой 🙂 именно с поворотом колес на большой угол слышно на малой скорости.
karlon3
1 Junemobile
chertele:
Оно мне кажется почти с новья у всех стучит. На фф2 так же было.
countpaul61
10 June
Данная ошибка нормальная для 1.6 с ГУР и bcm bv6n
Попробовать рейку обновить
karlon3
Можно подробнее, что, где и как обновить? У ГУР рейки же нет никаких блоков и электроники..
Я езжу с U0131 на гуре уже лет 6, думал это косяк прошивки блоков на который можно просто забить, а оказывается можно исправить?
karlon3
10 June
C
countpaul61:
karlon3
Данной ошибки нет на bcm dv6t и выше
countpaul61
10 June
karlon3:
Я в курсе, вы предлагали в цитируемом сообщении блок bcm обновить?
karlon3
10 Junemobile
C
countpaul61:
Я непомню сути разговора. А искать это сообщение по 88 стр нет желания. В чем вопрос?
АНДРЕЙ1973
10 June
countpaul61
не лезьте туда, ничего вы там не обновите, а замена модуля всм при этой ошибке нецелесообразна, хотя если прямо горит, ничего невозможного нет.
countpaul61
10 June
karlon3
Суть разговора была, что у человека с ЭУР вылезла ошибка U0131, он интересовался что делать куда копать и вы ему ответили то, что я процитировал. Я и не понял, в смысле на ГУРе рейку обновить))
АНДРЕЙ1973
Я просто уидивился, формулировке. Подумал может хукеры электрики решили загадку черной дыры и можно как то прошить/обновить конфигурацию или еще чего прописать и убрать эту ошибку.
Так то, вопрос возникновения ошибки U0131 на ГУР был мной изучен еще в 18-19г. Понял, что это просто глюк и не критично, так и езжу по сей день.
karlon3
10 Junemobile
C
countpaul61:
АНДРЕЙ1973
countpaul61
Я вам только ответил выше на этот вопрос. И наскольколько помню там был эур и 3000 ошибка
АНДРЕЙ1973
10 June
а вот это совсем другое и есть конкретные причины для этой ошибки на эур.
