Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
802,4K
2,6K
xboxseva
22 April 2024
Aleks19812208:
Добрый день. Вы решили проблему с подсветкой кнопок?
Сам не смог , поехал к электрику, он не смог найти тоже и сказал что зацепил подсветку с магнитолы, подсветка работает все ок) но когда я разбирал обшивку со стороны пассажирского сиденья увидел новый толстый красный провод , он уходил куда то назад, не знаю от куда он и что запитал, но проблему решил и хорошо, магнитола у меня стоит китайская , в ней не смотрел что он запитал если честно
Minalzan
28 May 2024
Есть кто сможет подсказать?
Достались светодиодные плафоны AM51-13K767-AD и AM51-13K767-BD. Собрал по известной схеме проводку и решил проверить просто на аккумуляторе. Итог передний плафон (AD) подсветка кнопок горит реагирует на все кнопки. А вот подсветка заднего плафона не работает. Так же этот плафон не реагирует на нажатие общего включения на переднем плафоне. На простое нажатие включение от кнопки свет на этом плафоне загорается. Можно ли их заставить работать адекватно? Или искать пару для какого-то одного? Если искать то по какому критерию?
NEYA1
12 June 2024
Приветсвую всех ! Подскажите , я смотировал подсветку ног , машина стала понимать что не открыты двери и закрывает центральным замком в атоматическом режиме при открытой двери , я подумал что что то не так и отключил питание и проверил снова , но машина так же себяведёт , что делать ? схема вот в низу ! да вот еще я поставил на провод от концевика диод а между ними провод от минуса подсветки ! ( я установил еще
один диод на каждый провод концевика , от концевика к машине полоской на диоде , между ними подходит провод от минуса подсветки
) Подскажите что я не так сделал ? Да еще , диоды по левой стороне по праметрам чуть ниже показания - 685 а по правому 709 , думаю это не важно наверное ., подсветка работает !
Bumefunk
2 July 2024mobile
Кто знает.. Если поставить потолочную проводку для датчика дождя и света, будет работать подсветка ног?
dk2610391
6 Januarymobile
Ребят подскажите это диод или предохранитель.обозначения нету на нём .фф3 подсветки нет а салоне. Мануально включается а на открывание неработает. Он просто незвонится как предохранитель и как диод тоже ни в одну из сторон непрозванивается и нет никакого сопротивлениия.просто как обрыв
bulln2o
15 March
Доброго всем времени суток, форумчане! Столкнулся на своём форде титаниум с многоцветной подсветкой с такой бедой: подсветка ниш ног, подстаканников, ручек, плафона работают исправно в движении и тд. При открытии дверей также дверь загорается соотвественно красным цветом. Но на правой передней пассажирской двери после выключения зажигания подсветка продолжает гореть примерно полчаса-час вне зависимости, выставлял я яркость подствеки на 0 или на максимум. При этом машина спокойно закрывается на блокировку замков без всякой ругани на незакрытую, например, дверь. Может, кто-нибудь сталкивался с таким? Горит только подсветка правой передней ручки, всё остальное выключено. Заранее спасибо за ответы.
all504
15 Marchmobile
bulln2o
Короткое замыкание.
Проверяйте первым делом не залит ли BCM омывашкой.
karlon3
16 Marchmobile
all504:
bulln2o
Короткое замыкание.
Когда короткое, то гореть диод не будет.
karlon3
16 Marchmobile
bulln2o
Попробуйте переставить этот диод например в ноги , если проблема сохраниться с ним, то дело в нем
Васька8
20 May
-3
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Фокус 3 рестайлинг. Есть красная подсветка ног и ручек дверей. Как понимаю она постоянно работает в темное время суток. Можно ли как-то заменить диод, чтобы ноги освещались только при открытии двери и обычным светом?
sbotsman
20 May
Васька8
у меня по штату не было на доресте, запитывал от подсветки зеркал кажется, уже точно и не помню)))
АНДРЕЙ1973
20 May
обычным светом?
светодиод замените, будет какой поставите.
Васька8
24 May
АНДРЕЙ1973:
Посмотрел конструкцию, или перепаивать диод или искать другой родной. Как понимаю родные только красные и синие. Обычный w5w не поставить
АНДРЕЙ1973
24 May
да. диод там смд несовсем стандартный по распиновке, но при наличии ровных рук поменять дело пяти минут , на смд , но другого цвета свечения. ставил синие и белые, других цветов не просили.
