На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
349,1K
1,4K
Slllam
13 March
Подскажите пожалуйста по распиновке кабеля для экранов Sync3/Sync4.
Там пины на обоих концах идут 1-1, 2-2, 3-3, 4-4? Где-то в коментах встречал, что какие-то из жил перекрещиваются.
Но нашел вот такую схему. Она верная?
Под рукой кабеля нет, лишний раз разбирать панель не хочется.
Gangstaclub
31 Marchmobile
Подскажите пожалуйста артикул штатного пина sync 3 из разъема Apim?
andrey_reality
15 Maymobile
Ребят, всем привет. По поиску не нашел инфу.
HS7T-14G370-FFB С нави или без? И что там по памяти? Как можно узнать?
jig37
16 May
andrey_reality:
HS7T-14G370-FFB
С навигацией, 32 Гб. Если от Mondeo 5.
По кр.мере на всяких ебеях и пр. - так указывают продавцы.
froligor
16 May
J
jig37:
Модуль с навигацией для Мондео 5 (европа) не может быть 32, только 64.
С навигацией 32 - для американского рынка
Подробнее - Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #18305523)
andrey_reality
16 Maymobile
jig37
Да, на ебее тоже увидел такую информацию, но фиг их знает, может наугад пишут, если не шарят😄
froligor
Получается с таким номером идет для Европы?
froligor
16 May
andrey_reality
Понятия не имею. Я отвечал про указанный jig37 мондео 5, который в северной америке не продают.
andrey_reality
16 Maymobile
froligor
Модуль как заявлено именно от Мондео 5
froligor
16 May
andrey_reality
Делайте вывод.
я об этом и написал, что есть несоответствие. Откуда взялась 32 с нави, если это с Мондео 5 ?
andrey_reality
16 Maymobile
Может так будет понятнее, чтобы дать дополнительную инфу по моему вопросу
strattec
17 May
andrey_reality
Это с евро авто, там где деталь стоит как правило у них vin авто откуда они сняли, напиши его и я тебе скажу есть там нави или нет
так же посмотри что это куга или фокус, модель какая авто как правило у них фото стоит
andrey_reality
17 Maymobile
strattec
Там не на всех товарах указывают vin. Единственное, что могу добавить по информации с сайта: страна происхождения - Германия.
Авто как уже писал выше - Мондео 5
karlon3
17 Maymobile
strattec:
andrey_reality
Человек же указал что мондео 5, причём тут фф3 и куга? Хотя за цену в 16000 руб в современных реалиях за экран и апим в сборе это очень хорошая цена даже без нави
jig37
19 May
froligor
Век живи, век учись 👆
Спасибо за инфо, думал, что наоборот (амеры на 64, а европа пожадничала и на 32).
Буду знать теперь, что именно Европа с нави на 64 Гб.
Жаль, что Ford на наклейках не указывает объём памяти.
karlon3
19 Maymobile
J
jig37:
froligor
Именно так, потомучто объем карт больше в Европе выходит суммарно всех
strattec
19 May
Указывается на некоторых apim (от производителя зависит их несколько изготовителей) только оно под экраном, 64 много раз видел
jig37
21 May
strattec
Не встречал чёткого указания на фото объявок.
Чисто продавцы пишут - с нави. А так-ли это на самом деле - не спецу в теме сложновато понять.
Читаешь посты - люди частенько ошибаются при покупке.
На наклейке экрана, которая обычно в объявках , чёткой инфы нет.
По кодам у Ford чёрт ногу сломит)))
Slllam
21 Maymobile
Ну есть же база данных у CYANLABS, по которой можно понять и объем памяти и наличие навигации.
https://cyanlabs.net/fhub/sync3/hw-db/
Только assembly number нужно смотреть не на радиаторе, а на другой стороне APIM
strattec
26 May
jig37
На блоке apim указан объем памяти 64
andrey_reality
2 Junemobile
strattec:
В данном случае и под экраном такого нет. Там наклейка большая, но инфы по объему памяти нет
Slllam:
Для того apim, что у меня, на том сайте нет инфы никакой. Я уже там смотрел. Вводил и с радиатора номер и с внутренней стороны.
strattec:
jig37
У меня не такая наклейка под экраном, а гораздо больше. Фото ниже приложил
andrey_reality
2 Junemobile
strattec
Slllam
Вот как пример оттуда же фото. Где тут объем памяти?
andrey_reality
2 Junemobile
J
jig37:
strattec
Варианта как я понимаю два в таком случае:
1. Подключать на столе к компу или в самом авто и смотреть в информации о системе какая карта, также открывать навигацию и проверять по наличию стран.
2. Делать флешку из syn3updater, вставлять в синк и он запишет инфу о блоке
strattec
2 June
andrey_reality
Есть 2 производителя евро блоков apim на панасониках чешских не пишут, нет там стикера
karlon3
3 Junemobile
andrey_reality
Блок уже куплен, ставить в авто и потом посмотреть уже
andrey_reality
3 Junemobile
karlon3
Да, это я просто для понимания, что есть разные наклейки и я столкнулся с этим. И как jig37 упомянул, не всегда возможно поверить на слово продавцу. А инфа не всегда присутствует. Я свой блок попросил добавить в таблицу (пост с соседней ветки => Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19425650)), чтобы кому-то это помогло.
К слову у меня должно быть на 64гб, потому что вся карта Европы в блоке. Подключал антенну и смотрел карту
karlon3
3 Junemobile
andrey_reality
Логично, хорошая покупка, я его давно видел у них в продаже.
Slllam
3 June
andrey_reality:
Ссылкой, которуя я выше выкладывал не пробовали воспользоваться, да?
karlon3
3 June
Slllam
Дату добавления посмотрите, это именно этот апим, раньше не было инфы по нему
Slllam
3 June
karlon3:
1. Если его (конкретно этот APIM) неделю назад добавили, то зачем сегодня вопрос задавать?
2. Скриншот я обрезал. Там по этому номеру еще несколько десятков записей выдается, начиная с 2001 года. Вы сами придумали про то, что не было инфы?
karlon3
3 Junemobile
Slllam
Не посмотрел, что фото другого уже apim
