Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
748,7K
3,1K
Fil1980
5 January
Здравствуйте. Подскажите, мультимедийные экраны с маркировкой начинающиеся с F1 будут без sync работать? Если есть то какая должна быть маркировка у экранов 4.2" и 5".
karlon3
10 Januarymobile
F
Fil1980:
С дорестовыми кнопками нет
strattec
10 January
Fil1980
Синк 1 рест будет работать
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_...2QfAAAA
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...2QfAAAA
karlon3
10 Januarymobile
strattec:
Fil1980
Ну дурите человеку голову, с дорестовыми кнопками не будет, только с кнопками рест, соответственно с пилением рамки, потери кнопки блокировки дверей. Хотя по его сообщениям вообще непонятно куда он его хочет поставить.
strattec
11 January
karlon3
А каких кнопках ты говоришь ? по ссылке рестайлинговый экран и кнопки рест
Sanek2033
11 January
"без синка", это например вариант acm рп32 и экран F1 с рест кнопками, в таком исполнении не будет работать usb.
Проще говоря, с экраном 4.2" ревизии F1, без sync модуля, будет работать только Радио, CD и AUX.
karlon3
11 Januarymobile
strattec
Кнопки управления гу, плюс ещё выше написали про usb и ещё плюсом не во всех экранах есть полная распайка под камеру, поэтому экран на камеру будет переключаться, но картинки не будет
DIMAF
24 Januarymobile
Коллеги, нужна помощь в выборе головы на фокус 13 года вместо рп32.
Разное количество разъёмов, обе португалки, в чем разница ,какую брать
АНДРЕЙ1973
24 January
брать сони. эти две +/- равнозначны.
DIMAF
24 Januarymobile
АНДРЕЙ1973
Так почему у одной 2 разъёма, у другой один?
АНДРЕЙ1973
24 January
у которой один, с синком не работает. если брать на будущее, то брать европейский комплект и не ломать потом голову.
vavazi
21 Februarymobile
Подскажите в доресте фокус 3 экран рп7 будет работать с чешкой рест мондео 5?
karlon3
21 Februarymobile
vavazi:
Зависит от экрана
Gangstaclub
2 Marchmobile
Добрый день! Кто-нибудь знает как вытащить кнопки VOL и TUNE из клавиатуры рестайла?
Может есть у кого опыт?
DIMAF
15 Marchmobile
Здравствуйте коллеги. Может кто нибудь подсказать: сдохла голова ВМ5Т -18С815 -НF. Есть варианты: F1ET Португалия; CM5T Мексика. Они дешевле. Встанут ли на фокус 3 дорест и какие нюансы могут быть?
Kawa1980
25 Marchmobile
Hello, I need help identifying the outputs for the center speaker cables. I looked at the wiring diagram and I know they are numbers 20 and 8, but I don't know which connector. Sync 3.
strattec
25 March
Kawa1980:
green
felina.sgd
26 Marchmobile
всем здравствуйте, помогите
установил чешку CV4T-19C107-FF на свой фокус 3 допест, рп7
не было звука с динамиков
перерезал 3 пин, звук заработал только с радио, блютуз, usb, aux звука нет но песни переключает
почитал что надо прошить форсканом или выставить конфиг правильный
подскажите что поможет, что делать
