Всем привет!
На днях после мойки обратил внимание на трещины лака на двух дверях, машина 13г., куплена в мае, фото выложу, от чего такое случилось не пойму.
лкп, окраска, краска, лак, царапины, трещина, кузов, лакокрасочное покрытие, ржавчина
FMC77
29 August 2013
139,4K
NAVY*
14 Marchmobile
Кто нибудь такой химией пользовался?
https://iwata-shop.ru/zapechatyvatel-rzhavchiny-...gelung/
Планирую для начала в полость ее залить...
14 March
Для начала хорошо изучить полость надо, Если внутри поролон на пластиковом щитке целый, то залить можно куда угодно, кроме нужного места. С одной стороны этот щиток крепится на пистонах, с другой плотно прижат к внешнему листу железа. Я так понимаю, в самом щитке вент отверстий нет.
https://www.drive2.ru/l/699641789816002269/
FICUS 1
14 March
там не поролон, а именно пена, как макрофлекс
14 March
FICUS 1
Да, какая разница, как она называется - вот эта хрень или говно. И она на пластиковой крышке, которая поперек на двух клипсах к внутренней стенке крепится. Даже если пену эту растворить полностью, то крышка останется. А она похоже роль заглушки полости выполняет. Где-то в передней части порога должны быть еще дренажи и на скорости полость продуваться. В общем, нужно с дренажей начинать. Без вентиляции никакие антикоры эту полость не спасут.
Кстати, на листах изнутри желто-коричневый налет - это не ржавчина, а в основном воск, который заливают в скрытые полости на заводе
Не знаю. Я бы наверное ограничился вентиляцией, а там будь что будет. Лить в слепую в эту полость что-то, можно только хуже сделать, тем более если процесс уже пошел.
apetrov1980
17 March
Парни нужна ваша помощь. Фокус 3 2012г. сгнила на сквозь нижняя часть заднего крыла со стороны горловины бензобака, в самой нижней части. Пришлось вырезать и вваривать новый кусок метала. Мастер сказал, что было много воды. В салоне и в багажнике воды нет, там я эту проблему уже решил. Как туда могла попасть вода, там даже поролон загнил?
17 Marchmobile
apetrov1980
А никто не знает. Не было такой проблемы и вдруг массово полезла.
Я предпологаю, что проблема не в попадании влаги, а в отсутствии вентиляции в виду засоренных дренажновентиляционных отверстий. Одно из них под этой нижней частью. Как вариант, его заливают краской при косметическом ремонте, а когда через зиму все сгнивает, говорят - так это изнутри...
apetrov1980
17 March
Думаю массово полезло, так -как подошло время. У меня Форд 2012 г и у меня сгнило у моего отца Форд 2014 года и у него появились первые признаки гнили, в том же месте.
Мне мастер оставил отверстие под защитой буду туда раз в год мавиль заливать.
Сергей М
18 March
apetrov1980:
Такая же проблема - низ крыла почти под лючком. Ржавчина изнутри.
p.s. причем именно с правой стороны, левое крыло живет не тужит. Может из-за наличия лючка как раз? Иная внутренняя конфигурация?
BAS99
18 March
Ржавчина изнутри.
Это за войлоком?
Сергей М
18 March
BAS99
Если подразумевается локер, то за ним нет открытой ржавчины. С обратной стороны под стыком/швом чувствуется вздутие, а при попытке зачистить пятнышко ржавчины на лицевой стороне крыла оно становилось еще больше.
Остановил пока это дело до подходящего момента - понятно стало что резать...к чертовой матери...
FICUS 1
18 March
тряпошные локера это зло, в межсезонье вечно мокрые...
BAS99
18 March
А они ничем не пропитаны водоотталкивающим? У меня когда-то была мысль ...
Igor166
22 Marchmobile
После прочитанного, загнал в антикор )) ржавчины нет, обработали нохидолом мл 750
22 Marchmobile
Igor166
А отверстие сам делал?
Igor166
22 Marchmobile
Не , все в сервисе , просверлили поставили заглушки , все быстро , около часа .
22 Marchmobile
Igor166
Твой пример подтверждает, что процесс там не медленно текущий, а проявляется проблема.
Я останусь при своем мнении - дренаж забивается и привет.
Igor166
22 Marchmobile
Я так понял что проблема не массовая, в моем случае судя по фото вода туда вообще не попадала ,швы все сухие и поролон как новый) а так да дренаж или из подкрылка как то вода попадает.
22 Marchmobile
Igor166
Конденсат и забившийся дренаж. Штурмовка бродов. Ремонты и т.д.
Igor166
29 Marchmobile
Проблема не у всех, но присутствует. Антикор точно не помешает , на фото его там нет , в пороги залили жирно .
BAS99
31 March
Проблема
У меня тут, вроде, без проблем, а вот на загибе железа в сторону локера...что-то вроде мелких звёздочек наблюдается...
оставил пока до лета. там буду думать...
Наверное от пескоструя с колёс побило. Надо было с новья чем-то защитить те плоскости...(((
sbotsman
31 March
Igor166
блинннн у тебя справа. у меня не до такого, но слева.
мне кажется не стоит себя успокаивать, не фига это не снаружи мне кажется. А ремонты были с этой стороны?
Igor166
31 Marchmobile
sbotsman
Не моя машина , я для профилактики в антикор загнал , фото выше. Что из Нутри 95 процентов
all504
1 Aprilmobile
Всем привет.
Авто 2018 года, хэтч. Не бит, не крашен.
Заметил вздутие на задних арках с обеих сторон, но не возле бампера, а снизу со сколом краски.
Это частная проблема, связанная с трением бампера или что-то отличное?
Igor166
1 Aprilmobile
В комплексе , трение и пескоструй , будет приблизительно тоже самое .
На валенки поставил пластиковые подкрылки , все четко не каково трения , бонусом шумка стала лучше.
После покраски.
all504
1 Aprilmobile
Igor166
Т.е. ещё и валенки трут изнутри? ☹️
all504
3 Aprilmobile
Товарищи, я правильно понимаю что
all504:
Всем привет.
Товарищи, я так понимаю что перекрас крыла это через год тоже самое или хуже.
Думал подкрасить, но родную подкраску Magnetic ни в одном интернете не нашёл..
Какие варианты локального подкраса доступны в наше время?
Сергей М
4 April
all504
Не факт, как покрасят (если вы не подразумеваете подкраской замазюкать).
Я свой ФФ3 покупал в 2016 уже с крашенным передним крылом - никаких намеков на коррозию, сколы естественно имеются.
Задние подкрашивал из-за пескоструя кромок арок 3 года назад - пока все ок (кроме той что изнутри вылезла).
Igor166
4 Aprilmobile
all504
Красил два крыла 21 году , выскочили две пупырки в другом мести . Закладывай 5 лет до следующего ремонта
4 April
Поэтому я консервирую, например, мовилью и пофиг на эстетику
