Поломки штатных аудиосистем
Вот какая история у меня приключилась. Имею FF3 титаниум с РП7 пробег 2.500 км. Ну так вот в понедельник после посещения оф.дилера (менял по гарантии уплотнитель двери-заводской брак) умер монитор магнитолы! Сама магнитола работает, а монитор - ёк. Точнее так он живет своей жизнью - то работает, то нет. Включится сам по себе во время движения - работает, глушишь машину работает, ставишь на сигналку - все кирдык. Думал предохранитель - поменял, а нет, не все так просто.
Ваши мысли по этому поводу форумчане.
К слову, в пятницу еду на диагностику. Но хотелось бы самому разобраться чё за трабл.
неисправность, поломка, магнитола, сломался, динамик, акустика, штатная, радиопакет
Romich08
12 April 2012
275,9K
smallville_05
19 Marchmobile
Добрый день всем. Проблема в дисплее магнитолы. В одно время перестал светиться дисплей. Все работает, но экран не горит. Вначале то горело, то не горело.
Решил поменять экран. Вот в поисках б/у на авито (ибо оригинал за пределы 150 стоит),. Нашёл с номером AM5T18B955CH-полойдет ли? Вскрыл свой там номер AM5T18B955CJ, то есть последняя буква не совпадает
karlon3
19 March
AM5T18B955CH
Подойдет
zalesovandrej
30 Aprilmobile
Здравствуйте. Приобрёл автомобиль с неработающими динамиками в передних дверях. Задние в норме. Сначала не придал значения, буду магнитолу менять-проясниться. Но. На днях поменяли магнитолу-проблема не исчезла. Сигнал с магнитолы выходит, а в разъме дверного прома уже нету! Штатный пакет РП25. Сначала динамики проверили-вс норм. Нет ли в схеме дополнительных разъмов между магнитолой и разъмами в дверных промах? Пробовали прозвонить тестером этот кусок проводов слева-обрыв. Вот и подумали что может где-то ещё разъм спрятан и в нём проблема.
ФФ3 2017 год.
Просто странно что обе двери. Прежний собственник не в курсе.
АНДРЕЙ1973
30 April
на рестайле передние динамики через модуль tcu идут, эра-глонасс, дело скорее всего в нем. но лучше поискать кто именно фордами занимается, не будет лишних вопросов.
zalesovandrej
30 Aprilmobile
Эх. Рядом никого нет. Два умельца андроид магнитолу 7 часов ставили. Сейчас пытаюсь сам понять.
А где этот блок установлен? Вообще как понять что ГЛОНАСС работает? Кнопка должна светиться?
Андрей 1973 спасибо! Нашл информацию в теме про ГЛОНАСС.
При проблеме с глонассом передние динамики постоянно сообщают о проблеме. Возможно прежний собственник отключил, чтобы не вкладываться в ремонт.
