Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
771,9K
3,1K
Fil1980
5 January
Здравствуйте. Подскажите, мультимедийные экраны с маркировкой начинающиеся с F1 будут без sync работать? Если есть то какая должна быть маркировка у экранов 4.2" и 5".
karlon3
10 Januarymobile
F
Fil1980:
С дорестовыми кнопками нет
strattec
10 January
Fil1980
Синк 1 рест будет работать
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_...2QfAAAA
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...2QfAAAA
karlon3
10 Januarymobile
strattec:
Fil1980
Ну дурите человеку голову, с дорестовыми кнопками не будет, только с кнопками рест, соответственно с пилением рамки, потери кнопки блокировки дверей. Хотя по его сообщениям вообще непонятно куда он его хочет поставить.
strattec
11 January
karlon3
А каких кнопках ты говоришь ? по ссылке рестайлинговый экран и кнопки рест
Sanek2033
11 January
"без синка", это например вариант acm рп32 и экран F1 с рест кнопками, в таком исполнении не будет работать usb.
Проще говоря, с экраном 4.2" ревизии F1, без sync модуля, будет работать только Радио, CD и AUX.
karlon3
11 Januarymobile
strattec
Кнопки управления гу, плюс ещё выше написали про usb и ещё плюсом не во всех экранах есть полная распайка под камеру, поэтому экран на камеру будет переключаться, но картинки не будет
DIMAF
24 Januarymobile
Коллеги, нужна помощь в выборе головы на фокус 13 года вместо рп32.
Разное количество разъёмов, обе португалки, в чем разница ,какую брать
АНДРЕЙ1973
24 January
брать сони. эти две +/- равнозначны.
DIMAF
24 Januarymobile
АНДРЕЙ1973
Так почему у одной 2 разъёма, у другой один?
АНДРЕЙ1973
24 January
у которой один, с синком не работает. если брать на будущее, то брать европейский комплект и не ломать потом голову.
vavazi
21 Februarymobile
Подскажите в доресте фокус 3 экран рп7 будет работать с чешкой рест мондео 5?
karlon3
21 Februarymobile
vavazi:
Зависит от экрана
Gangstaclub
2 Marchmobile
Добрый день! Кто-нибудь знает как вытащить кнопки VOL и TUNE из клавиатуры рестайла?
Может есть у кого опыт?
DIMAF
15 Marchmobile
Здравствуйте коллеги. Может кто нибудь подсказать: сдохла голова ВМ5Т -18С815 -НF. Есть варианты: F1ET Португалия; CM5T Мексика. Они дешевле. Встанут ли на фокус 3 дорест и какие нюансы могут быть?
Kawa1980
25 Marchmobile
Hello, I need help identifying the outputs for the center speaker cables. I looked at the wiring diagram and I know they are numbers 20 and 8, but I don't know which connector. Sync 3.
strattec
25 March
Kawa1980:
green
damir_m
2 Aprilmobile
Кто знает, подскажите пожалуйста. Синие Sony 50W на 2 ом и на 4 ом - от одного и того же штатного усилителя работают? Или на разные комплекты свой?
jig37
2 April
damir_m
Из Европы на рестах Titanium спереди шли 50w/2om + фиолетовые твитеры (они 6,5om / зелёные 4), сзади бумажки, АСМ португалка, без доп. уся и без ЦД. С ЦД (или готовой решеткой под него) в Европах как-то вообще не часто, в отличие от российских Фокусов.
2om - если надо больше громкости при меньшем уровне сигнала, шоб качало)
их можно и без доп.уся от штатной португалки или чешки
4оm - если надо больше качества, типо в SQ) они поувереннее будут, особенно на высоком уровне громкости
50w/4ом - эти из самого премиального пакета SONY у Ford (на Мустангах и Эджах точно шли, в топовых комплектациях, брендированные SONY на катушках)
Gangstaclub
4 Aprilmobile
damir_m
От усилителя зависит:
дорест усилитель - 2 ОМ
Рест усилитель - 4 ОМ
тараннн
16 Aprilmobile
Не подскажите от форд мустанг 19г подойдёт центр. Динамик? С виду вроде похож
jig37
16 April
тараннн
Похож, но как-то не внушает...
+подиум какой-то стремный, не помешает ли при монтаже🧐
Лучше купите синий с большим магнитом.
karlon3
16 Aprilmobile
Т
тараннн:
В принципе да.
khalidov.063
17 Aprilmobile
Люди, такая проблема.
Недавно поставил в форд фокус 3 дорест рп25 от рестайлинга, с рамкой и кнопками тоже.
Всё работает, аукс тоже подключил - работало.
И вот, решил воткнуть sync 1.1 (прямоугольник)
Собрал косу для блютуз модуля и подключил по схемам:
и вот танцы с конфигами. Что бы я не пробовал - то синк не отобразится, то выскочит такая ошибка :
Пробовал все конфиги, ничего абсолютно не помогает.
Хочу спросить сразу, в рп25 вообще предусмотрен синк? И свапается-ли рп25 с синком в дорестайл?
Если кто-то шарит отзовитесь, очень нужна ваша помощь!
karlon3
17 Aprilmobile
khalidov.063
Рп 25 изначально шёл с sync 1.1, а вот в чем у вас конкретно косяк х.з. так же не маловажен конфиг самого sync 1.1
khalidov.063
17 Aprilmobile
karlon3
Как настраивать синк я хз. У меня форскан без лицензии. Та и не умею я в конфигах лазить
karlon3
17 Aprilmobile
khalidov.063
Тогда что вы хотите? Без конфигурации правильной работать не будет
jig37
17 April
khalidov.063
1) Я бы не рискнул чз Форскан по Блютуз шариться в конфигах, тем более их менять туда-сюда ...
Хотя без полной лицензии вне триала там и не поменяешь ничего.
Ладно, если ещё по нормальному шнурку USB и вы реально в теме, что-куда там.
А так и до SOS! Автокирпич! недалеко 😉
2) Чз UCDS - поспрашивайте в профильных чатах в Т (возм., и на др. ресурсах типо ВК).
Рекомендую найти спеца в вашем регионе и за небольшую денежку порешать через них.
В итоге сильно сэкономите себе и время, и нервы, и те же деньги в итоге.
khalidov.063
17 Aprilmobile
jig37
Специалистов нет
Иначе, зачем мне всё это...
Все пооткрывают рты от отного слова синк
17 Aprilmobile
khalidov.063
Напиши Шамсудину https://www.drive2.ru/users/wandarer/
