У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
Kolan85
28 January 2012
Топливная система на ФФ3
8 Januarymobile
ALEXASH1979:
Форскана нету, я в этом вообще не шарю. А вот из вышеперечисленных глюков был один месяц назад. Залил бензин, а стрелка поднималась целый день по чутку |
Начни с простого. Чтобы адсорбер продышался, если засорилась трубка связи с атмосферой, можно дать ему подышать через горловину.
Датчик уровня топлива (стрелка уровня топлива) (сообщение #19740655)Далее найти сервис, где смогут продуть адсорбер.
Ну, и найти того, кто сможет помочь посмотреть Форсканом, что там к чему.
С лямбдой, действительно, не спеши. Правда, тут может быть не причинноследственная связь, а две разные проблемы.
ALEXASH1979
10 Januarymobile
Вчера на работающем моторе открыл лючок бензобака и заметил, что заслонка, через которую пистолет заправочный вставляется, как бы приоткрывается и закрывается обратно с большой частотой, и звук от неё как тррррррр. Похоже через неё пытается бак продуваться. Видео не получилось сюда отправить.
ALEXASH1979
У меня такого не было. Просто от создаваемого разряжения поплавок тонул и уровень топлива на ноль уходил. Тогда снимать подкрылок и продувать трубку связи с атмосферой, предварительно отсоединив её от адсорбера. На входе в адсорбере тоже может быть грязь, его нужно продуть в обратную сторону. Потом по рабочему направлению. В общем начать с продувок.
ALEXASH1979
15 Januarymobile
Добрый день. Сегодня словил 100% симтом по связи бака с атмосферой: еле заправил машину, пистолет отщелкивался сразу, на малом напоре только получилось заправить. А теперь вопрос: под горловиной отверстие, если туда дунуть снаружи? Или там клапан и дуть нужно только снизу?
ALEXASH1979
Отверстие - это дренаж. За подкрылков в арке трубка. Дуть нужно со стороны подкрылка в сторону адсорбера, предварительно отсоединив эту трубку от самого адсорбера.
ALEXASH1979
15 Januarymobile
В общем странная ситуация. Сегодня после работы завёл и о чудо- чек не горит. Теперь на АЗС грешу, загорелся после заправки, но и мойка робот была, а сегодня потух после заправки без мойки
ALEXASH1979
Проблема может иметь плавающий характер, ошибки в памяти, а чек включаться, когда система длительное время фиксирует проблему.
ALEXASH1979
17 Januarymobile
Сегодня стёр ошибки из памяти, отсканировал заново и нет даже неподтвержденной р2196, совсем пропала. Буду контролировать. Грешу теперь на бензин, видимо в прошлый раз гавно залил и через 30 минут появилась ошибка
17 January
ALEXASH1979
Вибрации клапана easy fue от бензина быть не может, а вот трубка могла и "продышаться". Может не засорилась, а вода попала и прихватило в мороз?
ALEXASH1979
17 Januarymobile
Очень может быть, я на мойке роботе помылся тогда, а там тонны воды льются, может и затекло что, но температура правда была минус 2 всего
ALEXASH1979
3 Februarymobile
Сегодня заправка прошла в штатном режиме на полном напоре, точно была трубка льдом забита
Sanych1981
10 Februarymobile
Подскажите номера резиновых колечек на топливные форсунки. Не смог найти по поиску. Говорят они разные верхние и нижние? Двигатель 1.6 125.
Sanych1981:
Подскажите номера резиновых колечек на топливные форсунки. Не смог найти по поиску. Говорят они разные верхние и нижние? Двигатель 1.6 125. |
Bosch 6002ER1003 нижние
Elring 893889 верхние
либо их аналоги
Sanych1981
10 Februarymobile
Сергей М
Вот спасибо, добрый человек. А по качеству эти нормальные?
Sanych1981:
Вот спасибо, добрый человек. А по качеству эти нормальные? |
Не отвечу на этот вопрос.
Указал номера чтобы вы могли через поиск подобрать среди аналогов, то что вам понравится.
А мои лежат в багажнике и до сих пор эластичные, так и не досуг было поставить, хотел форсунки помыть, но некогда.
Да и приобретал пару-тройку лет назад, а какое качество сейчас...
ALEXASH1979
11 Februarymobile
Продолжение эпопеи, сегодня ошибка р0172, куда копать с учётом предыдущей р2196? Разъём лямбды?
FinderRus
1 Marchmobile
Добрый вечер! Помогите пожалуйста советом кто может! Фф3 1.6 2013гв Бензонасос родной прошел 280 км. На улице минус 10 зима.. Вечером все было норм..утром завожу и слышу жужжание бодьше похоже на завывание. Слышно было даже стоя рядом с авто...по звуку из под сидушки сразу понял что это насос.. поехал на работу. Машина едет как обычно..обороты не плавают. решил заглушить и завести по новому..а вдруг пройдет...малоли-жужжание прекратилось,но и машина не завелась. Понял что насосу хана. Проверил его на прямую- точно ..сдох. Поставил новый аналог. Все отлично день..второй тишина..как было раньше..пока бензин не кончился. Заправляю полный бак и... внимание!...опять жужжыт как старый. Прямо воет..слышно рядом стоя даже..внутри аж гул стоит..Новый насос!. Что могло повлиять когда бак заправил под завязку? .зажужал прямо на заправке сразу (( боюсь опять сгорит. Думал ну ладно старый от старости...а с этим что может быть..
FinderRus
Такой значит насос взяли
Еще один яркий пример пали, остерегайтесь.
chibobo:
Еще один яркий пример пали, остерегайтесь. |
Made in Japa
Добрый вечер, такой вопрос
Автомобиль после долгой стоянки(например после ночёвки), долго заводится, стартер крутит секунд 5 после этого заводится и ездит как обычно, подозрение на датчик или клапан который удерживает топливо в рампе для быстрого запуска ДВС. Можно как то проверить это хоть при помощи elm, или нет ошибки и он ничего не покажет?.И судя по всему он находится в самом бензонасосе? Какой надо брать насос на Екобуст 1,5 Всеволожск, в екс..т посмотрел там есть насосы без il , все остальные страны мира, +za , -za
Seet
Может форсунки сопливят
26 March
FICUS 1
Такие, как правило после ночи холодные заводятся, а мозги делают прогретые после стоянки 1-2 часа.
Бензонасос проверяется элементарно - включением/выключением зажигания несколько раз подряд. Если насос, то он накачает до нужного.
Как вариант, неисправность датчика температуры ОЖ.
Добрый день! На сто приговорили к замене прокладку тнвд и прокладку крышки топливного насоса (как я понял тоже тнвд) , подскажите пожалуйста ихние номера
2.0 бенз, Америка, duratec
29 Maymobile
nvaleriy9276 - 5112340
9E583 - 5170586
Но, я бы перепроверил приговор...
А как перепроверить? Я сам посмотрел там снизу все черное, это насколько критично?
nvaleriy
Замывать и смотреть откуда начало берется. Может с прокладки КК туда дотекает, может с дпрв, может там по месту. Так просто все подряд менять... А может корпус банально не прикручен толком? Затяжку проверяли?
Второе - прокладка самого ТНВД (точнее уплотнительное кольцо) - я не помню, чтобы оно у кого-то выходило из строя. Да и как ее проверили? Бензин в масле? Или что? Или речь о чем-то другом?
