Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
strattec
2 February
karlon3
Поправь ему сразу тогда as-build под его хотели, раз будешь качать его и все.
Все решаемо
Karlitto
Напишите мне в личку я вышлю вам на почту
вот ваше
Karlitto
2 Februarymobile
strattec
Спасибо, файл получил.
Будем искать кого-нибудь с ucds в Петербурге.
Не хочу быть навязчивым но,
Через focccus не справлюсь "записать в BCM"?
Главное, что делал всё как и всё сотни раз до меня, но ухитрился всё испортить)))
karlon3
2 Februarymobile
K
Karlitto:
strattec
У вас рестовый авто, foccus с ним не работает. Только forscan, сложностей ни каких
strattec
2 February
У Вас в городе полно специалистов по фордам, обратитесь к ним, и вам все сделают как надо и круиз наладят
Mihey01
2 February
В общем вернул заводскую конфигурацию BCM через Forscan, сбросил ошибки. Ничего не поменялось висят две ошибки BCMii B1D17 (Звуковой сигнал с резервным источником питания) и B112B (модуль рулевого колеса. Механическая неисправность). Вторая ошибка сбрасывается, но после включения зажигания снова подтягивается.
Похоже дело все-таки в кнопках круиза или проводки, хотя я ее прозвонил по всем пинам. Как будет время, поставлю обратно штатный левый пульт с проводкой и проверю. Больше не знаю что с этим делать.
АНДРЕЙ1973
2 February
а она насколько я помню и будет. даже без сконфигурированных , но электрически подключенных кнопках кк.
Mihey01
2 February
Т.е. получается, что при правильном подключении круиза без прописывания конфигурации, ошибку B112B провоцируют три новых пина на круиз (3, 6 и 7). Хм.. Тем не менее со стороны прописывания конфигурации уже сделал все что можно, записал два параметра ограничитель скорости + поддержание скорости. Даже пробовал убрать вариант с лимитом, оставить только поддержание. Сбрасывал аккумулятор, давал постоять машине, перезагружал модуль BCM и ABS.
Mihey01
3 February
Подскажите, а из-за сдвига часовой пружины могут эти ошибки висеть B112B и BCMii B1D17 ? И как понять, сдвинута она, или нет ? Два треугольника смотрят друг на друга при ровных колесах, есть еще нюансы ? При снятии руля, вроде лишних поворотов не делал...
karlon3
3 Februarymobile
Mihey01
Напрямую колёсах в окошке часовой должно быть видно петлю шлейфа
strattec
3 Februarymobile
Mihey01
Там куча ошибок может быть, если часовая стоит неправильно
Mihey01
3 February
karlon3:
Понял, спасибо, тогда это отпадает. Разобрал пульт с кнопками круиза, прозваниваю все дорожки до разъема.
karlon3
3 Februarymobile
Mihey01
Вы что то не так делаете скорее всего, подключение или активация
Mihey01
3 February
strattec:
Ну вот в ошибке B112B такой список выпал
Mihey01
3 February
Ну вот я и не понимаю, что... Пульт пришел с готовой проводкой, я его прозвонил вдоль и поперек, все пины на месте, как в шапке. Активировал два параметра, там по другому трудно что-то активировать...
karlon3
3 Februarymobile
Mihey01:
Активируйте в 23 и 224 пункте? Какие значения? А кнопки случайно не от адаптивного круиза?
Karlitto
3 Februarymobile
Китайцы прислали нам в Санкт-Петербург что-то не то просто)))
А может быть шнурки не лучшего качества
strattec
3 February
Mihey01:
Если что с часовой не так, первое то будет висеть ошибка SASM
Mihey01
3 February
В общем вернул штатный пульт Ok без круиза, откатил опции BCM.
karlon3:
Да, все верно, эти два пункта, С управл. ограничения скорости и Система автом. поддержания скорости. Пульт с Lim.
Mihey01
3 February
В общем поставил обратно штатный пульт без круиза, откатил две настройки BCM, ошибки пропали. Это, так, убедиться, что при разборке руля не накосячил что-то с часовой пружиной... Тогда остается сам пульт, либо проводка...хотя я ее прозванивал, а пульт разбирал, плата чистая, дорожки целые... Там где брал круиз в отзывах пишут, что все рабочее. Да и на вид от оригинала кнопки и подсветку не отличить.
karlon3
3 Februarymobile
Mihey01
Я уже столько этих круиза поставил и ни разу проблем не было.
Mihey01
3 February
Вот такая плата, если сравнивать с другим снимком с этого чата, тоже LIM, то по разводке идентичная, но названия разные, у меня 75J837-002, а у другого товарища 75J141-008.
Это моя
А это не моя, из чата
karlon3
3 Februarymobile
Mihey01:
Ну раз так далеко залезли проверяйте номинала сопротивления каждой кнопки, где-то в теме было
АНДРЕЙ1973
3 February
всякое бывает. брак тоже никто не отменял и теория вероятности тоже работает.
alfpanas7
4 February
Mihey01
Для проверки кнопок достаточно измерить сопротивление между 3 и 6 пинами, между 3 и 7 пинами (или проще между 6 и 7 пинами).
В зависимости от этих сопротивлений можно понять что за кнопки у вас.
Mihey01
4 February
alfpanas7:
Спасибо, вечером сегодня замерю. Очень похоже, что это плата от адаптивного круиза. Мне кинули ссылку на драйве с аналогичной ситуацией. Также у человека на пульте с кнопками LIM оказалась плата от адаптива точно с таким же номером 75J837-002 ,как у меня.
alfpanas7
4 February
Mihey01
Тогда считайте что вам несказанно повезло! Докупаете радар адаптива от Volvo и у вас будет сразу 2 круиза: обычный и адаптивный. В меню приборке выберете какой вам по душе.
Mihey01
4 February
alfpanas7:
Ну тут как сказать, это все-таки лишние затраты, время на установку, да и нет у меня в нем надобности. Попробую вернуть его, если получится, спор открыл уже. Интересно, а если активировать в форскане адаптивный, он должен будет отреагировать на кнопки, или без радара ничего не покажет ? Чтобы убедится, что плата от него.
alfpanas7
4 February
Mihey01
Будет куча ошибок по разным модулям, кроме вашей B112. Но на кнопки реакции все равно не будет никакой, пока все возникшие ошибки не устраните.
karlon3
4 February
alfpanas7:
Mihey01
Так в меню же есть переход на обычный круиз, по моему будет работать, но с ошибками по потери связи с адаптивом
strattec
4 February
karlon3:
Там abc надо инициализацию делать, и часовая другая нужна с куги
