Насос ГУР, проблемы, ремонт.
На холостых оборотах прослушивается неприятный звук в районе гидроусилителя - свист, точнее "циканье". Такой звук характерен для процесса дросселирования жидкости под давлением через малые отверстия. Такие в насосе присутствуют, но почему стало слышно после 1000 км? И что делать?
(LevAlex, Ford Focus? хэтч, 2004 г.)
течь насоса гур, насос гидроусилителя, ремонт насоса гур, гур, гидроусилитель, рулевое управление
LevAlex
18 April 2005
587,9K
1,3K
veron67
6 February 2023
кто подскажет гур от форд фокус 1 рекам по креплениям одинаковый с другими моторами
koryun.engoyan
26 March 2024mobile
liski_team
Привет, ну как поборол ситуацию? У меня такая тема не знаю как быть ! Мож кто подскажет люди добрые?
koryun.engoyan
30 March 2024mobile
Всём привет! Тоже поставил данный сальник на гур 16x30x7 Corteco 12013061B вроде всё норм потеков нету но, гур перестал работать. Терь незнаю даже где копать 😖😩
koryun.engoyan
1 April 2024mobile
Всём привет)) прошу совета! Как ранее писал после замены сальника и жидкости гур перестал работать, пенится жида в бачке проворачивании руля в стороны до упора и жижа подымается в бочке при заводке опускается обратно. Проверял обратку шланг вроде тект но не напором хотя я и хз как он течь должен.
Шланги , трубки перепроверил вроде ничего. Думаю мож насос перебрать опять? Кстати резиночку на крышке гура не менял на новое, мож тут проблема? И вот сверху пластиковый носик на подачу как то странно люфтит немного . Прокрутка руля в лево, право не помогла то же. Посоветуйте пожалуйста где копать?
koryun.engoyan
1 April 2024mobile
Мне вот ещё сказали что мол клапанок нужно на местео в правильном положении ставить незнаю правда или нет, буду смотреть. И затяжка болта тоже может роль играть.
short_circuit
1 April 2024
вроде, неоригинальные насосы стоят вполне терпимых денег. Есть ли смысл ставить машину на прикол каждый раз и так тр@хаться? Не, я-то не против, когда владелец своими руками что-то ремонтирует, я даже обеими руками ЗА, я сам такой.. Но всему же должен быть разумный предел..
koryun.engoyan
2 April 2024mobile
Так то согласен, но раз начал сам то хочется самому сделать. Получить так сказать положительный результат 😄. В худшем случае новый насос буду брать.
Подскажите пожалуйста размер резки на крышке гура или где можно приобрести!
Eugik
2 April 2024
Мне меняли 2 раза сальник - не помогло, видимо выработка на валу. Плюнул и купил на разборке насос.
Когда меняли первый раз сальник - выпали пластинки, и их поставили как оказалось неправильно - насос перестал нагнетать давление и ГУР не работал, пришлось снова разбирать насос и вставлять пластинки как нужно
А новый не оригинальный насос именно на фокус rocam я нигде не нашел.
kandibober
2 April 2024
И у меня были танцы с насосом на дюратек 1.6. Найти аналог не получилось. Взял с разборки "в хорошем состоянии", тоже потом засвистел. Отдавал на переборку, сделали лучше, но не прям идеал, так и езжу до сих пор.
koryun.engoyan
4 April 2024mobile
L
liski_team:
Ребят, привет. Старый свой насос, который тек, заменил сальник. Заказывал Рем комплект. Поставил, ничего не изменилось, руль тугой и просаживаются обороты при кручении руля. Заметил такую особенность, там между клапаном и штуцером стоит пластиковый стопор на защёлках видимо, не двигается. А на моем она не держится. На б/у насосе стоит мертво, фиксируется. Он кстати на 20 процентов лучше работает моего старого, но не идеал. На нем тоже немного падают обороты при кручении руля. Видимо может она изнасилась ( втулочка-фиксатор) и поэтому косяк. Там же отверстия в гуре, каналы, а получается клапан давит на пластиковый этот стопор и упирается в штуцер. Логически верно, хочу с вами посоветоваться. И если снимать этот стопор со второго насоса, то как бы не сломать. Это все про дюратек, кстати, Всеволожский.
Вот оно слева на фото
Всем привет, может кто подсказать как кой стороной это колечко пластиковое ставится? Со стороны штуцера я так понимаю. Ток не пойму какой стороной его загонять и по куда!
koryun.engoyan
4 April 2024mobile
Приобрёл штуцер который рекомендовали и в итоге оказался маленьким по сравнению с тем что стояло.
koryun.engoyan
5 April 2024mobile
degoliap
Привет, расскажи пожалуйста как поборол данную проблему! У меня тоже самое не знаю как быть 😟
koryun.engoyan
8 April 2024mobile
Привет всём! Короч заколхозил, а именно штуцер и ремкомплект тормозных трубок. Ввиду того что штуцер не нашёл такой же с длинным носиком начал колхоз. От штуцера своего отрезал трубку даже высверливать не стал нервов не хватило на то уже потом к штуцера приварил переходник с ремкомплекта , трубку зачистил основательно и загнал в переходник приваренный к штуцеру ну и соответственно сверху сухарь и гайку накидную. По началу немного кап кап , начал понемногу натягивать гайку и в итого добился нужного результата. По тьфу тьфу всё норм. Буду смотреть как данное соединение поведёт себя в дальнейшем.
sultan0ff.e
16 July 2024mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня зетек 2.0 американец акпп 2003, стоит гур без датчика гура, ко мне подойдёт или нет с других моторов? Например с зетеков 1,6 1,8. И 2.0 сплит, мой зажужал как прогреется
short_circuit
16 July 2024
sultan0ff.e
так, стоп. Если двигатель Сплит-порт, то пойдёт только от него.
а они разве были 1,8л?
sultan0ff.e
16 July 2024mobile
short_circuit
Не сплит только 2.0, мой зетек, и сейчас смотрю на авито с 1.6 зетек похожи и по шкивам похожи, может конечно ошибаюсь
Sirega
16 July 2024
Наверное сальник, заменить несложно.
sultan0ff.e
16 July 2024mobile
Как раз хотел спросить номер сальника и резинки задней крышки гур, крышка точно подтекает маленько
short_circuit
16 July 2024
sultan0ff.e
короче, смотреть насос только от своего двигателя, от других не подойдёт по креплениям
на картинки не смотреть: все насосы ГУРа похожи между собой. Только крепления и штуцеры у них разные.
Sirega
17 July 2024
[quote][ крышка точно подтекает маленько/quote] Вот через нее, возможно, и засасывает воздух, гур визжать начинает, на мой гур подошел сальник от коробки передач ВАЗ 2108
sultan0ff.e
17 July 2024mobile
Спасибо, сальник можно найти получается, а с резинкой крышки не подскажите?
gromovas74
31 August 2024mobile
Насос ГУР для двигателя 1.6 duratek(rokam) 8v, PSTPRO NB2251PST, заказывал на ozon, все встало как родное, за исключением трубки подачи от бочка, пришлось немного шланг пустить по другому. В комплекте идёт длинный штуцер трубки с писюном.
kandibober
4 September 2024
gromovas74
А почему бачок гур другой?
gromovas74
4 September 2024mobile
K
kandibober:
Установлен от Газели, у родного забились сетка от время, пришлось колхозить, так как не было возможности купить родной.
kandibober
4 September 2024
gromovas74
Спасибо за информацию. Сам насос нормально работает? На озоне, разные отзывы про него 🙂
gromovas74
5 September 2024mobile
K
kandibober:
Пока работает )))
moiseew.max60
20 December 2024mobile
Доброго времени суток, прошу прощения если на счет моей темы уже писали. Zetec 2.0 америка. Полетела трубка высокого давления, смотрел на авито такие же, внешне достаточно похожи, смущает отсутствие датчика на трубке( зеленая фишка ). Сильно ли будет критично если я установлю такую трубку или обязательно искать точно такую же. Дело в том что авито пустует на данную тему, продают гнилые трубки за большую стоимость
short_circuit
20 December 2024
на куче машин датчик выполняет очень важную функцию заглушки. Вы можете проверить: отсоединить штекер от датчика и посмотреть, что поменяется. Скорее всего - ничего. Датчик нужен, чтобы РХХ по компу корректировал холостые в зависимости от нагрузки ГУРом. Но оно и само по себе стабилизирует обороты. Проверено лично.
