The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,6M
3,1K
Denis1234
7 November
FE2018
Спасибо. Да, у меня тоже примерно через 20 минут погас я подождал немного выдернул флэшку и перезагрузил синк, вроде все работает. Еще раз спасибо
FE2018
10 Novembermobile
3d съезды
Сам себе 🙂 для всех: в Москве на 3-м кольце с модом cusco 3-D картинки съездов работают.
11 November
Вопрос от нищебродов без вай фай )) можно ли просто обновить только карту России? всё равно никуда не выезжаю
cusco
11 Novembermobile
Подойдет только вариант из трех карт:
14G421-BA* - EU_Common - необходима для построения маршрутов между региональными картами
14G421-BB* - EU_Map_ext - необходима для управления навигацией голосом
14G421-BH* - EU_East
11 Novembermobile
cusco
И потом можно ставить твой мод и с таким кратким обновлением?
froligor
11 November
Конечно
Rad1st
16 November
Striped
Striped:
Я не знаю, что произошло. Но вчера вечром заметил, что настройки, которые выставлял с утра, сохранились. И сегодня с утра тоже. Получилось сделать сброс на заводские настройки и обновиться до версии 3.4.23188. Продолжу наблюдать.
balmix
Если все будет работать, то наверно помощь не понадобиться. Благодарю за отзывчивость.
Как решилось в итоге с 3.4.23088 и переполненной rwdata? ERR12 не дает утилите запуститься
Rad1st
16 Novembermobile
R
Rad1st:
Striped
Отвечу сам.
Как получилось победить ошибку при установке rwdata cleaner INSTL_ERR12 при нехватке памяти на 3.4.23088 (с виснущим сбросом настроек):
1) выключаем все настройки, включая подсказки навигации и прочее
2) удаляем все подключения CarPlay
3) удаляем все настройки Bluetooth
4) выключаем Bluetooth
5) вставляем флэшку с rwdata cleaner
6) перезагружаемся после установки и делаем сброс настроек (теперь он пройдет успешно)
7) для надежности можно еще разочек клинером прогнать
Удачи!
froligor
17 November
Только для обновления версий 3.4 !
Если у вас не работает загрузка обновлений по VIN с официального сайта
Обновление карт F13 EU для версии 3.4.23188 - 23,2 Gb, assemblies 09.11.2024:
Инструкция по обновлению данных карт навигационной системы Sync 3 с помощью USB (рус.)
USB update instructions for Sync 3 map data (eng.)
В комплект включены:
- Casey -
19 Novembermobile
cusco:
История вопроса - Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19759865)
Мод с модифицированной картой России F13. Добавляет убранные 3D-достопримечательности и развязки (съезды).
Устанавливается только при установленной карте F13 (1U5T-14G421-BHL)!
СТАВИТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!! Если что у меня карта работает 🙂 Разумеется работает только на взломанных синках, копируем содержимое на флешку форматированную exFAT, вставляем и ждем. Установка занимает примерно 12 минут. Скрипт установки брал у A-Team.
https://disk.yandex.ru/d/UlWXZjq6BW63qQ
Карты F13 ставил кусочек собранный syn3 updater (РФ, РБ)
Закинул мод на флешку, такая надпись, спустя минуты 4 экран стал черный.
froligor
19 November
- Casey -
У меня через 10 минут стал черным. Флэшка перестала мигать, выдернул ее и экран перезагрузился.
all504
20 Novembermobile
Интересное дело.
По WiFi синк обновляться отказывается.
Обновил через usb, так файл итоговый синк-таки отправил на сервер по WiFi..
solovejcikm
25 November
Кто знает, почему ошибка такая выскакивать может? Все по инструкции сделал. Пытаюсь установить версию 3.4.23188 EU. Вставляю флешку и сразу ошибка.
polzikow
25 November
флешку другую попробуйте
файл перекачать пробуйте
solovejcikm
25 November
polzikow
Пробовал. И флешку менял и перезаписывал заново. Ничего не получается, хотя раньше обновлялся уже.
FE2018
25 Novembermobile
solovejcikm:
перезаписывал
Просто перезаписывали? Тоже думаю, что скорее всего косяк в файлах, как выше подсказали, надо бы попробовать заново перекачать с серверов.
solovejcikm
25 Novembermobile
FE2018
Пробовал, и с этого форума скачивал и с американского сайта и с немецкого. И 2 разные флешки пробовал, включая ту, с которой прошлое обновление устанавливал.
polzikow
25 November
скачай предыдущую версию и пробуй
froligor
26 November
solovejcikm
Источник сервера обновления (ссылка для скачивания) на всех официальных сайтах (и здесь) одна и та же.
medveddd005
28 November
Добрый вечер обновил синк 3.0 до версии 3.4 23188 выбирал карты F13, Синк работает версия обновилась, но пропала навигация. Что мог сделать не так? Всё качал с СинАпдейтера.
rosheko
30 Novembermobile
cusco
Карты F13 ставил тоже частично собранный syn3 updater (РФ, РБ)
Закинул мод на флешку, спустя минуты 4 экран стал черный. Подождал 20 минут, вынул флешку, синк перегрузился, загрузил карту, место определил точно, но тут же выдал сообщение СБОЙ НАВИГАЦИИ и карта пропала.
Перезаписал файлы на другую флешку с индикатором. В этот раз экран погас через 10 минут и практически сразу перестал моргать индикатор на флешке, подождал пару минут, вынул флешку, синк перегрузился и вроде все ок. Спасибо!
medveddd005
1 December
А перезаписывали через автоинстал, авто определение или реформат? И какие файлы записывали?
medveddd005
1 December
Разобрался, закинул файлы которые были и одного которого не хватало (BAL, спасибо Balmix), через автоопределение записал флэшку, вставил в магнитолу, процесс идет немного по другому. Сначала выскакивает табличка с надписью "идет обновление некоторые функции будут недоступны" самое главное не закрывать эту табличку, после появилось окно о завершении, прошла перезагрузка магнитолы и магнитола запустилась на старой версии, сразу же началась дальнейшая установка, о чем появилась табличка, по завершению, автоматически начался процесс установки как при обновлении версии СИНК.
agikov
3 Decembermobile
Доброго дня. Подскажите пожалуйста , можно ли откатиться с версии 23188 на 21265 без окирпичевания через синкапдетер, вроде как на 188 звук ухудшился , да проблема с часами
Alex71193
3 December
agikov:
Я ровно так из-за компаса откатывался. Синкапдейтером нужную сборку сделал, где инстал мод, разумеется, реформат.
Slllam
4 Decembermobile
Alex71193:
Можно же патч поставить и компас и часы починятся. Со звуком ничего не изменилось вроде, откуда такие заключения?
Alex71193
5 Decembermobile
Slllam
Это было до появления патча)
bj1981
18 December
rosheko:
cusco
добрый день! А не подскажите какой мод нужно поставить чтобы получились в низу в правом углу на Синке иконки с подогревом сидушек?
karlon3
18 Decembermobile
B
bj1981:
Ни какой, это в директе apim вкл. Но на платформе c1mca это не работает
__diesel__
22 December
Здравствуйте
Имеется американец Sync 3 с навигацией, версия 3.4 от февраля 2024 (с такой приехал)
Русского языка нет, пробовал поставить отсюда европейские прошивки, жду часа 1,5-2 все время висит что обновляется, выключаю зажигание, включаю, пишет что ошибка. Один раз минут через 30-40 написало что прошивка не соответствует устройству.
Пробовал:
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19669264)
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19753772)
Нашел инструкцию через Jailbreak на fmods, но вроде где то здесь читал что без этого можно обойтись.
Подскажите можно ли просто накатить прошивку с русским языком, частоты я поправил, мне этого будет достаточно.
9 people online
9 people online
