Уважаемые господа, может кто подскажет, чем отличается сцепление двигателя 1,6 8V (DURATEC) от 1,8 16V (ZETEC), ну там размеры или еще что-то? Вреде как КПП у них одинаковые.
На сколько я изучил вопрос для всех двигателей, кроме 1,6, существуют неоригинальные сцепления различных фирм LuK, Sachs, и т.п (~3500 руб. корзина+диск). А для DURATECa только оригинал (~7000 руб. корзина+диск).
Возможна ли переделка вышеуказанных сцеплений для применения в двигателе 1,6?
sergshat
4 October 2006
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р)
Hduty83Спасибо ещё раз за информацию. Буду покупать этот комплект сцепления. Успехов.
simson303165
3 August 2023mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста куда копать, 3 мес назад поменял сцепление, корзина диск выжимной на Pilenga. Сразу после замены заметил что сцепа иногда буксует. Подумал ято так и должно быть и притрется. Не притерлась. В итоге за 3 мес и примерно тыс 10-15 пробега кончилось вообще. Это я сцену гавно взял или что то другое может быть с такими симптомами?
Денчик
1 September 2023mobile
Ну вот и моему любимому Фёдору Фокичу поставили новый комплект сцепления Sachs 3000951080. Выжимной Luk 510001111. Педалька пока мягкая. Машину из сервиса забрал через три часа. О каких либо проблемах и косяках не сообщалось. Стоимость работ с их тормозухой 5000₽. Сначала, правда, сказали, что КПП будут снимать, не извлекая валов привода колёс, поэтому масло для долива в коробку не нужно. Но я привёз на всякий случай. А когда забирал Федю, то сказали, что привода извлекали. Уровень масла в КПП теперь надо однозначно проверить. Всем добра!
dimon91.ru
3 February 2024
alexis6510
Здравствуйте. Что скажете по поводу Hola-CH01003 после некоторого времени? FF1 2004 хэтчбек 1,6. Сегодня забрал этот комплект, поеду ставить на днях, но меня смутило что при получении товара в экзисте сказали что не подойдет, а нужно было брать Hola CH01001. Вот теперь смутные сомнения терзают меня.
alexis6510
3 February 2024mobile
dimon91.ru
Езжу, привык, как и многие его поставившие. Трогание жёсткое. Особенно если трогаешься в горку при въезде в ограниченном пространстве. У меня субъективное ощущение, что демпферных пружин в диске нет. Скажу так- если придется менять, то такое больше не поставлю. С ностальгией вспоминаю предыдущее, с которым можно было просто отпустить не бросая, и Рокам сам спокойно трогал машину. Если ситуация уже безвыходная- ставь. Если есть возможность- поставь рекомендованное.
dimon91.ru:
alexis6510 Здравствуйте. Что скажете по поводу Hola-CH01003 после некоторого времени? FF1 2004 хэтчбек 1,6. Сегодня забрал этот комплект, поеду ставить на днях, но меня смутило что при получении товара в экзисте сказали что не подойдет, а нужно было брать Hola CH01001. Вот теперь смутные сомнения терзают меня. |
Я ставил летом 2022 года именно HOLA CH01003 - за свою цену - я брал за 5к, сейчас - 6к - отличное сцепление. Уже отьездил на нём без малого 40000 тыс км - всё отлично
dimon91.ru
6 February 2024
Eugik
Я уже поставил его вчера тоже, и первое впечатление очень положительное, менял сразу с главным цилиндром сцепления, небо и земля конечно. А разобравшись получше с Hola СР01001 выяснил что он диаметром 220 мм и для 16 клапанного двигателя, видимо какой то усиленный. скорее всего мне бы и не подошел.
Burbon
3 August 2024mobile
Кто ставил люк 619025906 как оно?
Толя 226,зефир, отшельник, если тут, отпишитесь, вы вроде ставили
TOLYA226
17 August 2024mobile
BurbonПривет.
LUK 619025906 Ком/кт сцепления [190 mm]
LUK 510001110 Подшипник выжимной [гидравлический] я бы второй раз не ставил комплект сцепления от эскорт, первая передача длинная уфф1, а у меня универсал с полной нагрузкой на подъёме тронутся очень сложно подгорает сцепление, продолжаю ездить с 2009 года пробег не большой всего 320ткм, на сцепление эскорта 140ткм. Очень мало езжу..
Ябы старую корзиной вернул, но украли из гаража.
Фото родного с номером
FRU_Number
7 December 2024
FF1, Zetec Rocam 2003год, универсал, пробег 230 тыр. менял в 2020 сцепление на SACHS ( номер не помню, возможно в гараже есть коробка, завтра посмотрю)., проехал менее 40 тыр. сейчас иногда есть пробуксовка, т.е. обороты растут а разгону нема, чем больше авто загружено - тем это чаще проявляется..Кто что скажет о HOLA CH01003? Ибо покупать дорогое не вижу смысла. А федю я люблю, да и при нынешних ценах и качестве авто - не вижу смысла в покупке нового.
FRU_Number
16 December 2024
Поставил HOLA CH01003 и JP Group Подшипник выжимной, арт. 1530300400 , все встало как родное, причем, если раньше сцепление срабатывало в самом верху, то сейчас в середине хода педали.SACHS отходил менее 40 тыщ, посмотрел, накладки стерлись до заклепок... Блин, 4 года назад менял, только сцепу с корзиной 15 тыр + работа, масло и прочее, сейчас сцепа скорзиной и выжимной 10 тыр, работа 13, ну там и масло и еще опорник поменяли. будем посмотреть сколько проходит. Надеюсь поболее сакса, тьфу на него.
Изначально сервис предлагал милес, за 10000, почитал и подумал - а оно мне надо?
Всем привет! Кто нибудь ставил Ganz GIE36036 (СЦЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ FORD FOCUS 1 (1.6 ROCAM)?
