FAQ по замене механического привода сиденья на электрический.
Необходимые запчасти:
- Моторчик
- Проводка
- Кнопка
- Накладка.
Фотоотчет по установкеДальше снимаем сиденья, откручиваем 4 болта торксом на 50
Фото утеряноРазъединяем разъем предварительно открутив винт на 7. (сразу обращаем внимание в колодке должно быть не меньше 11 проводов.
http://i073.radikal.ru/0912/4a/c7a8899ad647.jpg
Снимаем ручку регулировки спинки и накладку.
Фото утеряноОткручиваем два болта на 10 чтоб снять сидушку.
Дальше берем зубило и срубаем 4 заклепки которыми приклепан механизм
Откручиваем торксом на27 стопорный болт
Дальше пошел процесс установки: Ставим моторчик на заклепки.
Вот сами заклепки.
Делаем отверстие под кнопку, место для установки выштамповано.
Фото утеряноСобираем всё в обратном порядке и устанавливаем на автомобиль и наслаждаемся от проделанной роботы.
Фото утеряноx
YuryFF
20 December 2009
Установка привода сидения водителя
Купил другой мотор и всё таки завершил проект
Клубни , ткните на где есть инфа по прокладке подключению проводки а то в штате нет , хочется чтоб было по штату
mirko80
Привет. Подскажи пожалуйста сколько стоит это удовольствие с электроприводом сидения? или какие финис коды указывать в каталоге?
roma1525
3 June 2019mobile
Подскажете,если в проводке нет штекера под Электро,то куда подключатся?
roma1525
постоянный + нужен а следовательно либо от прикуривателя либо аутентичную проводку тянуть
Всем привет, вопрос случайно кто-нибудь после установки электропривода не продает ручку пластмассовую механического лифта
smartphone113
9 January 2020
Привет всем, озадачился установкой кожаного салона от мондео 4, водительское с памятью. При подключении питания привода работают, но мелкими рывками. На форумах по мондео пишут, что нужно подключать кан шину, т.к. память сиденья привязана к ключу зажигания. Будет ли работать на фокусе или возможно ли отключить проверку ключа?
sk8errebel
24 February 2020
Установлен штатный 6-ти канальный привод водительского сиденья, перестала работать регулировка вперед-назад, моторчик не срабатывает, т.е. вообще на кнопку не реагирует, остальные 4 канала работают. Подскажите, где искать проблему?
P.S. проводка подключения под сиденьем целая.
noxx
24 February 2020mobile
sk8errebel
А у донора работал ранее?
Смотреть напрягу на моторе при нажатии
Фишку то смотрел? Может банально забыл одеть
sk8errebel
24 February 2020
noxx:
А у донора работал ранее? Смотреть напрягу на моторе при нажатии Фишку то смотрел? Может банально забыл одеть |
Донора то и не было, с ним покупала машину, работало все исправно, в какой-то момент просто перестала именно эта регулировка работать. Фишки все на месте, провода целые.
noxx
На фишке смотри напряжение при нажатии кнопки
alekseyzakolpe
2 February 2021mobile
Всем привет
столько сообщений и ни одного о том где его можно приобрести. Подскажите пожалуйста кто где покупал? Взял авто уже с таким неработающим электроприводом. Электрик приговорил моторчик, но нигде не могу найти его.
noxx
alekseyzakolpe
Брал на аллегро
У меня где то валялся мотор рабочий нг с неработающей механике шестерёнка сломалась
alekseyzakolpe
noxx
На водительское сиденье?
noxx:
Купил другой мотор и всё таки завершил проект |
Стало скучно и модернизировал проект.
Установил 6ти канальное кресло взамен 2х канального пассажирского
Сидения свои переставлено
Всем привет!
Принимайте новенького!))
У меня такой вопрос:
Недавно купил Форд Фокус 2 рестайл универсал 2008год, 2.0 на МКПП, комплектация Гия.
У меня стоит велюровый механический салон с обогревами и аирбегами.
Также в наличии есть целиком кожаный салон с электрорегулировкой и тоже обогревами и подушками, с дорестайлового универсала.
Подскажите пожалуйста, как его подключать/прописывать по электрической части?
Есть ли проводка в штатной косе, или нужно будет что-то колхозить?
Если кто-то уже делал подобное, не откажусь от помощи в пересадке.
Искал похожие темы поиском, нашл только как пересадить электрорегулировки с донора.
Заранее спасибо!
Hobot
Прописывать не нужно
И с большой вероятностью проводка уже есть...
Надо разъем кресла смотреть
mkn-11.84
27 September 2023mobile
День добрый уважаемые подскажите пожалуйста номерок данной детальки,а то у меня в самом редукторе шестерню съело не как не могу найти и заказать?
noxx
30 September 2023mobile
mkn-11.84
Про это вопрос?
Фото
grysha777555
28 November 2024
noxx
привет. как подключить не родное электро кресло форд фокус 3 . а то все та там легко подключить типа все знают а ответа нет . если знаешь дай инструкцию .плиз.
grysha777555
29 November 2024
форумчане привет скажите конкретно какое питание нужно подать на привод регулировки сиденья . там всего два провода .
noxx
29 November 2024mobile
grysha777555
Инструкции нет но логично что питание 12в
Полярность опытным путем
Если будет в противоположную сторону двигаться то поменяй провода местами
grysha777555
29 November 2024
привет спасибо за ответ. я понял подать 12 в плюс и минус. просто один чел писал что нужно подавать два плюса. я поэтому и спрашивал. еще раз благодарю.
